    Recalbox Sega 32X
    recalbox sega 32x
    7
    33
    6087
    • bevinkerroy
      bevinkerroy last edited by
      Bonjour, j'ai trouvé aucune réponse à mon problème sur le forum.
      Alors voici mon problème. Je n'arrive pas à faire fonctionner l'emulateur Sega 32X sous Recalbox 7.1.1 via mon RPi4.
      J'ai bien le bios de reconnu, j'ai mis tout mes jeux au format .32x dans le dossier Share/roms/sega32x.
      Et quand je suis dans le menu de Recalbox, bah la console ne s'affiche pas. Comment faire pour l'afficher ? J'ai bien la MegaDrive qui s'affiche avec son fullset, mais les jeux 32x ne s'affichent pas dedans.
      Merci de vos retours.
      Beho Scavy nicko 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • airdream
        airdream Theme moderator last edited by airdream
        a tout hazard essaaie de zipper tes roms (en .zip)
        au moins une pour tester
        • Pitch64
          Pitch64 Staff last edited by
          Tu as bien regardé si tu as le système visible dans la liste des systèmes ? Tu ne les trouveras pas dans la Megadrive mais dans un autre système distinct 🙂
          Next release? Soon™
          • Beho
            Beho @bevinkerroy last edited by Beho
            This post is deleted!
            • yogi_om
              yogi_om last edited by
              question bête, tu as bien lancé un rafraichissement de ta liste de jeux ?
              GPi Case
              RGB Dual en cours
              et PCs avec Recalbox :)
                Scavy Global moderator @bevinkerroy last edited by
                @bevinkerroy said in Recalbox Sega 32X:
                Les roms 32x se mettent dans le répertoire sega32x, pas dans le répertoire megadrive.
                • nicko
                  nicko @bevinkerroy last edited by
                  • bevinkerroy
                    Oui je les ai bien mis dans le dossier sega32x et ce sont bien des roms en .32x comme écrit dans le fichier txt read me. J’ai bien sûr mis à jour la liste des jeux et toujours rien. La console ne s’affiche pas dans l’interface.
                    Quelqu’un a déjà joué à la 32x sous RecalBox ? Si oui, comment avez vous fait ? Merci
                    yogi_om Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • airdream
                      airdream Theme moderator @airdream last edited by
                      @airdream said in Recalbox Sega 32X:
                      • yogi_om
                        yogi_om @bevinkerroy last edited by
                        oui j'ai tout sans soucis et c'est en effet zippé dans le dossier sega32x
                        GPi Case
                        RGB Dual en cours
                        • airdream
                          dans parametre avancés ( menu recalbox) tu as bien laissé l'emulateur par defaut? Picodrive. Car c'est le seul qui puisse faire tourner les jeux 32X
                          verifie si ca n'a pas bougé.
                          Si c'est pas ca essaie en derniere chance de prendre une rom issue d'une source différente, je te conseil de regarder du coté des romset "no intro"
                            @bevinkerroy oui chez moi le système 32x s'affiche bien.
                            Si tes roms sont en .32x, zippées ou pas, elles doivent faire apparaitre le système. T'as pas activé l'option "liste des jeux uniquement" dans les paramètres d'interface -> options de démarrage ?
                            Si oui 2 solutions, soit tu l'enlèves (mais ça fait apparaitre les fichiers cachés comme les bios des systèmes arcades, soit tu scrappes ton répertoire 32x histoire de générer une gamelist qui affichera tes roms.
                            • bevinkerroy
                              Bon, de retour et je ne comprend toujours pas pourquoi la 32x ne s’affiche pas sur mon interface RecalBox.
                              Même avec les roms en .zip ça ne fonctionne pas. J’ai fait tout ce que vous m’avez dis et toujours rien. Incompréhensible.
                                @bevinkerroy bonjour
                                Tu n'as pas répondu à ma question. L'option "liste des jeux uniquement" est elle activée ?
                                • bevinkerroy
                                  Non elle est désactivée. Et qu’elle soit activée ou non, cela ne change rien. La 32x ne s’affiche pas dans le menu alors que les jeux sont dans la micro sd
                                  • bevinkerroy
                                    Toujours pas de solution à mon problème ?
                                    • Pitch64
                                      J'ai pas de solution... Je mets juste une capture au cas où tu ne reconnaitrais pas le système dans toute la liste mais là, je n'ai plus d'idée.
                                      Next release? Soon™
                                      bevinkerroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bevinkerroy
                                        bevinkerroy @Pitch64 last edited by
                                        @Pitch64 Ouais tqt j’avais déjà vu, merci.
                                        Peux-tu mettres une capture d’écran de ton dossier roms/sega32x. Merci ^^
                                        airdream 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • airdream
                                          airdream Theme moderator @bevinkerroy last edited by airdream
                                          @bevinkerroy
                                          Voila mon dossier, j'ai des .zip avec a l'interieur des .32x
                                          Je pense que tu devrait peut etre essayer des roms de sources différentes... (les No-Intro sont idéales)
                                          • bevinkerroy
                                            bevinkerroy @airdream last edited by Scavy
                                            @airdream merci à toi !
                                            Pourtant j’ai téléchargé le full set sur XXXXXXXXX. Je comprend pas
                                            Edit moderation (Scavy) : pas de noms de sites contenant des contenus soumis à des droits/ sous licence, merci de ta compréhension.
