    Pi4 - 7.1.1 - fresh install reboot
    pi4 7.1.1 fresh reboot
    2058
    • someone
      someone last edited by
      Hello, je viens vers vous car je rencontre un soucis de reboot intempestif de ma recalbox.
      Raspberry Pi model: 4 - 4Go RAM
      Recalbox version (build) : 7.1.1
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): PS Non officiel avec bouton 5V - 3A, Carte micro sd samsung evo plus 32Go
      Manette(s): Sony wireless PS4
      Votre système d exploitation : Windows
      Thème utilisé : Aucun
      Voila le problème : je viens de télécharger l'image de recalbox pour pi4, je l'ai installé sur ma carte SD avec balena etcher, je la met dans mon pi4, j'allume le tout, mais celui ci reboot sans cesse. Par moment j'arrive a voir un message de recalbox disant : "Please wait ! DO NOT power off until the system is completely shut-down or you may damage your Recalbox."
      Je tiens a préciser que j'ai testé le même Pi avec la même alim et la même carte SD mais avec une autre distrib, et tout fonctionne parfaitement ! Cela n'est pas non plus mon 1er coup d'essai, ayant déja eu une Dragonblaze avec mon pi3b+ qui tournais au poil.
      Dans le doute, j'ai testé avec le strict minimum (c.a.d juste alim et hdmi) et c'est toujours pareil.
      Je viens donc vers vous afin de voir si le problème viens de l'image uploadé sur le site, ou si cela viens de chez moi (au quel cas, je n'en voit pas la cause).
      Merci d'avance pour votre aide.
        Scavy Global moderator @someone last edited by
        @someone salut
        l'image sur le site officielle est sans reproche.
        change balena etcher et passe sur RPi Imager voir si le problème persiste.
        quelle est la marque de ta SD ?
        • someone
          Merci.
          Problème identique avec RPI imager (je venais de tester).
          Testé avec une samsung evo plus 32Go - Une kingston et une sandisc 16go. Toute en cl10 U1
          • someone
            J'ai également testé avec le port USB C de ma carte mère (qui délivre normalement assez de courant) avec un câble sans bouton, le problème persiste ...
              @someone tu testes avec l'image compressée, décompressée ?
              T'es sur quel OS ? Win10 ?
              • someone
                @Scavy Je viens de testé avec la version non compressé, toujours pareil ...
                Oui Windows 10.
                • someone
                  someone last edited by someone
                  Bon, je pense avoir une piste.
                  J'ai une carte d’acquisition elgato 4k pro, avec sur l'entrée un commutateur double hdmi (initialement utilisé pour y brancher ma PS4 et ma Switch). J'avais branché le pi sur ce commutateur. C'est la que je rencontrais le problème.
                  Je viens de tester branché direct à l'écran (1440p) en hdmi, plus de problème. Je remet sur le commutateur, problème à nouveau.
                  La question que je me pose est la suivante : comme le pi4 est censé gérer nativement la 4k, est ce que celui ci détecterais que ma carte de capture est 4k, et que recalbox ne gère pas la 4k ?
                  La ou cela m'intrigue, c'est que la même configuration mais avec un Pi3B+ (en 7.1.1) fonctionnait parfaitement ...
                    @someone je ne sais pas je soumets ton pb aux devs ^^
                    • someone
                      @Scavy Merci pour ton aide !
                        @someone réponse de mes devs : le problème est fixé dans la 7.2 ^^
                        • davidb2111
                          davidb2111 Staff last edited by
                          Salut @someone
                          Normalement, EmulationStation ne s'affiche pas en 4k, d'ailleurs rien ne devrait se lancer en 4k (sauf éventuellemt kodi)
                          Le process de détection de la 4k pouvait être erratique en 7.1.1, on l'a résolu pour la 7.2 qui va sortir bientôt
                          En attendant, tu peux mettre
                          hdmi_pixel_freq_limit:0=200000000
                          hdmi_pixel_freq_limit:1=200000000
                          dans /boot/config.txt
                          Ça limite les résolutions à du 1080p
                          a+
                          David
                          • someone
                            @Scavy @davidb2111 Parfait ! Merci beaucoup ! Je test ça de suite !
                            • someone
                              Fonctionne sur ma carte Elgato !
                              Merci à vous pour votre aide !
                              Et bien évidement merci à toute l'équipe de recalbox pour tout le travail effectué.
                                @someone de rien 🙂 n'hésite pas à mettre un petit +1 à david pour son aide 😉
