    Roms Fba_libreto
    roms fbalibreto
    6
    42
    8355
    • Manoot
      Manoot @barbudreadmon last edited by
      @barbudreadmon oui en effet, je vais y arriver.
      Par contre pour les autres consoles il y a une manière de procéder ou depuis le temps que vous avez vos roms vous savez que c'est tout bon? Merci.
      • Manoot
        Manoot @Scavy last edited by
        @Scavy Bon j'ai compris le fonctionnement de clrmamepro et romulus. Par contre pour les fichiers .dat, je prend ceux à la racine de mon dossier bios sur recalbox, par exemple ./share/bios/mame, ils sont complet et à jour ?
        J'ai essayé de rajouter des fichier dat sur clrmamepro avec la fonction www mode en suivant le tuto et avec le lien :
        URL of Dat : mamedl.esy.es/dats/cmdats/recalbox_arcade.zip
        Site Alias : Recalbox (par exemple)
        Mais le lien ne fonctionne pas, est-ce que ce n'est plus d'actualité ? Merci
          Scavy Global moderator @Manoot last edited by
          @Manoot salut
          Les dossiers rangés dans le share/bios sont justement ceux à utiliser (surtout en arcade) car les romsets correspondent à la version du b*mp des cores. Les dat sont issus des versions justement compatibles.
          Pour les consoles, tu peux trouver les dat de nointro ici :
          https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=download&op=select&s=64
          Pour les CD, les dats de redump :
          http://redump.org/downloads/
          Pour les ordinausores, tosec :
          https://www.tosecdev.org/downloads
          Manoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Manoot
            @Scavy d'accord merci, alors c'est une vraie catastrophe mon romset fbneo et mame XD elles se lancent mais malgré cela clrmamepro me dit qu'il manque des fichiers. Je vais continuer mes recherces de romset. Merci
              @Manoot Si t'es en 7.1.1, mame c'est 0.220 ou 0.221, pour FBNeo c'est la version 1.0.0.0
              Grace à clrmamepro, tu vas savoir quelle(s) rom(s) te manque(nt) et sur quel set. Astuce sur google, tu mets le nom du set au format xxxxxx.zip suivi du crc32 du set manquant. (quand clrmamepro te mets la liste des sets/roms manquants, tu as ces infos). Google fera le reste ^^
              • Manoot
                @Scavy alors je prend le fichier .dat à la racine de ma recalbox qui est en 7.1.1, donc oui pour le mame 0.220, je prends le noClones.
                Par contre pour le FBNeo je suis totalement perdu parce qu'il y a en a plein dans le dossier. J'ai testé avec le Arcade Only.
                Pour la recherche merci du tuyau, mais ma liste de sets/roms manquants est tellement impressionnante que cela va être un travail de titan. Jusqu'à maintenant je n'ai fait que de comprendre le fonctionnement de recalbox, donc je me penche maintenant sur le fait d'avoir des sets/roms complets et fonctionnels.
                Je ne sais même pas si les fichiers que j'ai son non-merged, split ou merged.
                Lorsque je lance un scan, clrmamepro me décompose mes .zip en plusieurs morceaux. J'ai par exemple jeux.zip et après le scan je me retrouve avec jeux1.zip jeux2.zip jeux3.zip.
                Et est-ce que j'ai bien compris que tous les sets/roms incomplets sont rangés dans le dossier backup et qu'il ne reste dans mon fichier rom-path que les roms complètes ?
                Sinon pour les consoles je passe par Romulus, c'est plus rapide à lancer un scan que sur clrmamepro et je trouve qu'une fois le scan fait, j'ai de la peine à différencier ou sont mes fichiers complets et les incomplets, alors qu'avec Romulus c'est clair.
                  @Manoot clrmamepro est un peu usine à gaz faut reconnaitre. Après avec des essais et des tests, c'est comme tout on y arrive ^^
                  Perso, je charge mon dat, je règle mon répertoire de scan, celui du add-on, de règle en "non merged", puis je fais un premier nouveau "nouveau scan". Ensuite, j'ai surement des fichiers qui sont avec le mauvais noms, les fichiers uneeded. Je fais un fix d'abord sur les noms (moitié gauche de tableau), je scan ca corrige, puis j'éjecte les "uneeded" en cochant "fix uneeded" toujours à gauche, etc etc... puis je complète mon romset.
                  Dans ce cas, ce sont les fichiers non souhaités qui partent dans mon backup. Mon dossier de base ne contient que les bons sets.
                  Ici un peu de doc pour l'arcade ^^
                  https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/l-arcade-dans-recalbox
                  Y'a des tuto clrmamepro sur le net. Faut lire, pratiquer, comprendre, tu verras qu'à l'usage, tu laisseras romulus de côté. Honnetement, je m'en faisais une montagne au début mais avec du temps, des essais etc... on y arrive.
                  • Manoot
                    @Scavy Oui en effet je pense qu'avec des tests ça ira. Par exemple pour mon romset atomiswave ça a bien fonctionné et j'ai eu le petit vu en vert. J'ai même exprès mis des fichiers incomplets pour voir le comportement et être sûr que je ne comprenais pas faux.
                    Pour les roms mame et fbneo je dois encore faire faux quelques part parce que TOUTES mes roms partent dans le dossier backup. Je suis conscient que je dois en avoir une partie qui sont incomplète, mais pas la totalité.
                    Je vais tester comme toi, actuellement je coche toutes les croix dans la colonne fix.
                    Pour reprendre ta marche à suivre :
                    • répertoire de roms, simple et facile à comprendre
                    • répertoire add-on, on est d'accord que c'est là-dedans que je vais rajouter par exemple une rom manquante et lors du scan clrmamepro va le prendre pour aller le rajouter dans le set correspondant. Une fois fais je peux supprimer le fichier dans l'add-on ?
                    Sinon une grosse question et là malgré mes essais je ne trouve pas de solution. Imaginons par exemple le dossier jeux gbc. J'ai des feux (France) (Europe) (Europe,USA). Parfois j'ai les 3 versions, parfois que deux, parfois que une.
                    Si je prends un fichier .dat qui ne prend en compte que les (France) j'évite tous les doublons, mais je perds par contre les jeux que je n'ai que en version (Europe,USA), mais si je mets les deux alors j'ai des doublons.
                    Je ne sais pas si je suis clair, mais si c'est le cas, comment vous faites ? Je ne veux pas avoir de doublons, mais pas non plus perdre des roms. Vous passez par Universal Rom Cleaner ?
                    Mon but est d'avoir le maximum de jeux sans doublons, donc même une version (Japan) si je ne l'ai pas dans les autres régions.
                      @Manoot said in Roms Fba_libreto:
                      oui normalement c'est le cas, perso je la rajoute directement dans le répertoire du romset, je n'utilise pas le add-on.
                      Pour les romsets genre redump comme PSX ou Dreamcast qui ont des jeux JP, USA, EUR, et même d'autres pays. On fait souvent un tri manuel des roms. Perso je fais le tri sur le .dat original, je sauvegarde ce .dat perso et ensuite je passe à clrmamepro. Pour la PSX, j'ai fait un .dat pal/eur, un autre usa, et un dernier JP. D'autres ont peut etre de meilleures techniques ^^
                      Manoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Manoot
                        @Scavy ah super merci beaucoup pour ton aide. Je crois que j'ai tout bien saisi. J'ai mis la main sur les update depuis mame 0.11 jusqu'à 0.22 (en imaginant que ce sont les bon) du coup je mets tous dans le add on, mais je vais également vérifier à la main.
                        J'ai aussi un romset mame 0.22 complet. Avec le rebuilder j'ai pu aller chercher les sets mame, fbneo, etc puis je scanne le tout et franchement j'arrive à quelque chose de réussi. J'ai quelques manques encore genre sur une dizaine de sets.
                        C'est encore l'anarchie dans mes dossiers, mais je range petit à petit.
                        Après pour finir, on est bien d'accord que si avec le fichier dat, clrmamepro valide tout le romset, l'ensemble des jeux vont fonctionner ? Avec les bon bios bien évidemment.
                        Ou c'est possible que ponctuellement des jeux ne fonctionnent pas malgré tout ?
                        Merci beaucoup en tout cas.
                        • Manoot
                          @Scavy j'ai encore 2 questions
                          Si j'ai un full set roms mame 0.22 Split, je peux faire un rebuild avec le fichier dat mame-no-clone en non merged et clrmamepro fait le taf lui même pour recréer les bons sets ?
                          2eme questions, sur recalbox c'est mieux d'être en non merged? Est-ce que le fichier dat fourni par recalbox comprend aussi les Split et merged setroms ?
                            Bonjour @Manoot
                            1/ Oui
                            2/ Les .dat créés par les membres de recalbox sont en non-merged, s'ils sont inscrits "no clone" c'est que les clones ont été exclus du .dat.
                            • barbudreadmon
                              barbudreadmon @Manoot last edited by barbudreadmon
                              Clrmamepro ne garantie qu'une chose : que tu utilises les romsets adaptés à l'émulateur. Il est tout à fait possible que, malgré çà, un jeu ne soit pas fonctionnel. C'est assez rare sur FBNeo car on évite de faire des drivers préliminaires (mais on n'est pas à l'abri d'une régression ou d'un bug qu'on n'a pas vu, donc merci d'avance de nous les signaler), et plus fréquent sur MAME où pas mal de romsets sont simplement là en prévision du jour où ils seront jouables.
                              Libretro developper :
                              • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                              • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                              • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                              • Manoot
                                @Scavy merci beaucoup 🙂
                                • Manoot
                                  @barbudreadmon très gentil de ta réponse. Je te remercie. Oui si je constate quelque chose je le signalerai.
                                  • Manoot
                                    Manoot @Scavy last edited by Manoot
                                    @Scavy Hello ^^ J'ai bien avancé, voir même beaucoup. Je suis toutefois embêter pour le romset Fbneo. J'ai réussi à trouver le romset entier, donc tous les fichiers .dat qui se trouve sous ./bios/fbneo je les ai à 100%, ce qui est génial, mais le gros souci c'est que le scrapping ne prend pas en compte les clones.
                                    Pour exemple, j'ai :
                                    3wonders
                                    3wondersb
                                    3wondersh
                                    3wondersha
                                    3wondersr1
                                    3wondersu
                                    et le scrapping ne me reconnaît que 3wondersr1, donc je me retrouve avec 6354 jeux, mais que 2374 fichiers scrappé.
                                    Est-ce qu'il existe un fichier .dat fbneo sans clone ou je dois merged avec clrmamepro en merged set mon dossier ? Merci d'avance.
                                      @Manoot salut.
                                      les dat donnés par recalbox sont en non-merged, c'est à dire sans les clones. Je te conseille de scanner en non-merged, tu n'auras ainsi que les sets parents 🙂 Puis tu scrappes 🙂
                                      Manoot barbudreadmon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Manoot
                                        @Scavy C'est bizarre parce que c'est ce que j'ai fait. Je fais tous en non-merged et malgré cela cela je me retrouve avec tous les clones. Je ne comprends pas pourquoi. Avec le dat mame 0.220 c'est nickel, mais dès que je prends les dat du dossier fbneo je me retrouve avec les clones, même pour les roms neo-geo.
                                        Pourtant clrmamepro tourne à fond pour me faire le rebuild et j'ai fait ça pour tous les emulateurs, il n'y a que le fbneo qui prends les clones.
                                        En plus le fichiers dat fbneo une fois scanné, me donne bien 6k+ de romsets, donc les clones en faisant parties.
                                        • Manoot
                                          Scan du dossier fbneo en non-merged Sets.
                                          On voit bien qu'il y a les clones, je ne comprends pas du coup. Et comme j'ai les 6356 sets, je me retrouve avec l'ensemble du romset, mais impossible à tout scrappé et à trier encore moins...¨
                                          Je précise qu'il s'agit bien du fichier FinalBurn Neo (ClrMame Pro XML, Arcade only).dat fourni par recalbox et c'est pareil avec les autres fichiers dat trouvable dans le répertoire fbneo fourni par recalbox
                                          • barbudreadmon
                                            barbudreadmon @Scavy last edited by barbudreadmon
                                            @Scavy said in Roms Fba_libreto:
                                            Le principal concept du non-merged c'est d'avoir le parent inclus dans les clones afin que ceux-ci puissent être lancé indépendamment de la présence de leur parent, donc je ne comprend pas en quoi consiste du non-merged sans clones. Si tu retires les clones, un full set non-merged ne devrait pas être différent d'un full set split.
