    La recalbox ne démarre plus, après changement d'options
    recalbox démarre doptions
    6650
    • zoutroy
      zoutroy last edited by
      Bonjour à tous !!
      Ma recalbox ne démarre plus.
      Elle reste bloquée sur l'écran blanc de chargement.
      La barre se charge entièrement, mais elle reste bloquée et je n'ai plus accès au catalogue des jeux, et donc aux options.
      Hier, je triais un peu les jeux et j'ai eu la très mauvaise idée d'aller fouiller dans les options, alors que je n'y connais que dalle.
      Il y avait une option pour afficher les jeux par genre, plutôt que la liste habituelle, et j'ai coché toutes les cases des genres pour qu'ils s'affichent comme ça.
      C'était juste pour essayer, mais une fois sorti des options, tout s'est automatiquement sauvegardé, la machine a rebooté et depuis... ben j'attends que ça charge.
      J'ai attendu plus d'une heure, en pensant qu'il fallait peut-être du temps pour que ça prenne en compte les changements, vu qu'il y a énormément de jeux, mais apparemment, ce n'est pas ça.
      Finalement, j'ai débranché le disque dur et là, la machine démarre normalement.
      Du coup, j'ai été dans les options pour les remodifier et décocher une par une les catégories que j'avais cochées, mais elles étaient déjà revenues à l'état d'origine, comme si la machine n'avait pas sauvegardé, finalement.
      J'ai rebranché le disque dur et ça ne marche toujours pas.
      C'est grave, docteur ??
      (Je précise que je ne connais pas grand chose en informatique et encore moins au Raspberry Pi)
      Merci infiniment et par avance à ceux qui prendront la peine de répondre.
      • zoutroy
        C'est un Raspberry Pi 4, Recalbox 7.0.
          Scavy Global moderator @zoutroy last edited by
          @zoutroy salut, alors il y a plusieurs choses :
          quand tu as enlevé la carte SD, le système est reparti, c'est normal car la configuration sur la SD est indépendante de celle sur le disque dur. Donc quand tu as rebranché le disque dur, ça a rebloqué. Jusque la rien d'anormal.
          Le souci c'est qu'on ne sait pas ce qui a été modifié. Pour t'aider, c'est compliqué ^^
          Ce que tu peux faire, c'est renommer le dossier RECALBOX de ton support en OLD. Tu réinstalles ta clé pour recréer l'architecture, tu auras un nouveau dossier RECALBOX avec l'arborescence. Tu remets les bios, saves, roms, themes du répertoire OLD dans le nouveau RECALBOX. Ensuite tu re-paramètres comme tu aimes.
          C'est l'avantage du support externe 🙂
          • zoutroy
            Je n'ai pas touché à la carte SD, j'ai juste débranché le disque dur.
            Ce que j'ai modifié, la seule chose que j'ai trafiqué, c'est cette option qui permet de classer les jeux par genre, plutôt que par titre.
            J'ai juste mis sur "on" les genres de jeux parce que j'imaginais simplement une disposition différente et peut-être plus pratique.
            C'était juste un essai, mais après le redémarrage dû à la sauvegarde des options, c'était bloqué.
            C'est tout ce que j'ai touché.
            Pour le reste, c'est quoi la "clé" ?
            C'est genre un numéro de série ?
            Dans ce cas, je vais devoir attendre de revoir mon pote parce que je l'ai pô...
            Scavy Beho 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @zoutroy clé = clé USB.
              T'es sur disque dur pardon, mais le principe est le même
              • Beho
                Beho @zoutroy last edited by
                @zoutroy salut, moi la dernière fois que ça m'a fait ça je suis allé dans le recalbox.conf par le webmanager et j'ai supprimé les lignes de ce que j'ai modifié, ça ce situe tout en bas dans le fichier. @+
                PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
                Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
                Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
                Ecran 22p 16/9 full hd
                Recalbox 7.1.1 x64
                • airdream
                  à la racine de ta carte SD ou du support de stockage (clé usb HDD etc...), tu as un fichier qui se nomme recalbox.conf
                  renome le en recalbox old.conf ou un autre nom peu importe.
                  Au démarrage, le systeme va recréer le fichier recalbox.conf avec ses valeurs par defaut, si ca marche tu n'auras plus qu'a supprimer celui que tu avais du renommer précédemment.
                  Sinon 100% d'accord avec Beho, quelques modifications se trouvent en bas de ce fichier, (mais pas toutes) ca vaut le coup d'essayer avant d'en recreer un tout neuf.
                  krys.84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Scavy Global moderator @Beho last edited by
                    @Beho said in La recalbox ne démarre plus, après changement d'options:
                    Carton rouge ! Surtout pas par le web manager 9 fois sur 10 les modifications ne sont pas conservées. Passez par un éditeur type notepad++ pour faire vos modif et sauvegarder.
                    Le web manager fera l'objet d'une révision ultérieurement.
                    Beho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Beho
                      Beho @Scavy last edited by
                      @Scavy Salut oui je sais... Mais je site @zoutroy "alors que je n'y connais que dalle." Ca valait le coup d'essayer. Et d'habitude je ne râle pas contre les décisions arbitrales mais je trouve que le carton rouge est sévère ! 😉
                      Recalbox 7.1.1 x64
                        bon, bon, avec le VAR, je fais juste un rappel à l'ordre ^^
                        Même si le user est néophyte, on lui explique avec une méthode fiable, même si plus compliqué 🙂 (c'est en recalboxant qu'on deviens recalboxron)
                        • Beho
                          @Scavy ça roule. Merci @+
                          Recalbox 7.1.1 x64
                          • zoutroy
                            zoutroy last edited by zoutroy
                            Bon, de toute façon, je vais pas y toucher, parce que je suis tellement manche qu'à tous les coups, je vais péter quelque chose, surtout qu'on dit que les SD sont assez délicates...
                            La vérité, c'est que si il y a une SD dans ce truc, je sais même pas où-c'est-qu'on-la-met, je vois pas l'endroit...
                            Je crois que je vais juste attendre que le gars se repointe (pas dans 107 ans, j'espère) ou peut-être l'amener chez un spécialiste, quitte à payer, tant pis, mais moi je suis trop noob pour tenter quelque chose sans me planter...
                            Merci quand même pour vos réponses, je vois que la communauté est là, ça fait plaisir...
                            • airdream
                              airdream Theme moderator last edited by airdream
                              Sans défaire la carte SD pourquoi ne pas essayer toi aussi de te faire ta propre carte SD?
                              as tu une carte micro SD qui traine quelques part ?
                              Si oui intalle Recalbox dessus
                              https://download.recalbox.com/en/
                              Met le sur ta clé Micro SD via un logiciel comme Etcher ou Rufus tu mets installé sur ta Micro SD (a la portée de n'importe quel noob)
                              https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13p.exe
                              Puis après tu mets tes roms sur la carte micro SD et n'a pas peur de mettre le bordel sur une carte qui ne t'appartient pas.
                              N'imagine pas que c'est complexe, si tu as réussi à mettre une configuration de boutons spécifique à un jeu précis (SF2) Mame) tu est capable de ça, c'est encore plus simple.
                              Pour trouver la où tu met la carte micro SD, il n'y a que 6 faces sur un boîtier classique, cherche une fente de quelques millimètres de largeur sur chacune des 6 faces, tu finiras par tomber dessus.
                              zoutroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • zoutroy
                                zoutroy @airdream last edited by zoutroy
                                @airdream
                                Non, j'ai pas de carte SD. J'ai pas d'adaptateur USB non plus...
                                Je me suis même aperçu que j'avais pas de cable USB pour relier le raspberry au pc, c'est pour te décrire le dénuement...
                                Je vois pas non plus de fente sur les côtés.
                                (J'ai regardé quand même, tu penses bien...)
                                Faut dire que le gars qui m'a filé ça est un bon bidouilleur, mais qui se fout un peu des règles de la technique.
                                Déjà, je trouve que le boitier est chelou, avec une partie ouverte sur le côté, des fils qui dépassent. J'ai l'impression que le gars l'a monté un peu à la va-vite, donc je préfère pas y toucher, vu qu'à chaque fois que je le fais, j'ai un problème.
                                Le truc, c'est que j'ai besoin qu'on me montre au moins une fois, je prends des notes, et je sais comment faire après.
                                J'apprends vite...
                                Mais si je m'y mets tout seul sans savoir comment m'y prendre, je vais me planter à répétition et ça va m'énerver.
                                Hier, j'ai été voir une boutique en bas de chez moi, ils m'ont dit qu'ils avaient un gars qui s'y connait à fond. Il sera là la semaine prochaine. Moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes, je vais lui demander de réparer et de m'expliquer ce qu'il faut savoir.
                                Vu que j'ai pas payé la bécane, ce sera pas trop cher payé...
                                • zoutroy
                                  J'ai cherché le fichier "recalbox.conf" dans les fichiers du HDD, mais je n'ai rien trouvé...
                                  • airdream
                                    Renomme le en recalboxold.com et réessaye de relancer ta recalbox sur le RPI.
                                    • zoutroy
                                      Faudrait déjà que je le trouve...
                                      Là, quand j'ouvre le disque dur, j'ai une liste de dossiers :
                                      bios
                                      bootvideo
                                      cheats
                                      extractions
                                      kodi
                                      music
                                      overlays
                                      roms
                                      saves
                                      screenshots
                                      shaders
                                      system
                                      themes
                                      userscripts
                                      C'est lequel ?
                                      J'ai cherché à l'intérieur, mais j'ai rien trouvé...
                                      • airdream
                                        airdream Theme moderator @zoutroy last edited by airdream
                                        @zoutroy
                                        recalbox.conf se trouve dans le dossier "system"
                                        ne l'efface pas, juste renome le ( par exemple recalboxold.conf), de manière à lui remettre son nom original si besoin (recalbox.conf)
                                        en relancant recalbox sur ton rpi, ne trouvant pas recalbox.conf il va t'en creer un nouveau avec les paramètres par défaut.
                                        • zoutroy
                                          Ah oui, je l'avais pas vu... 😥
                                          Je l'ai renommé en recalboxold.conf, et j'ai branché la machine, mais toujours rien, la barre charge, mais une fois chargée, pas de basculement sur l'interface de sélection des consoles...
                                          • airdream
                                            @zoutroy
                                            A croire que le problème est plutôt sur la carte SD donc. Tu peux remettre le nom original de ton fichier recalbox.conf (et supprimer ce qu'il a du te créer si c'est le cas)
                                            Bon je sèche je laisse quelq'un d'autres faire des propositions
