Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
Mame - Splatterhouse? Anyone get to work?
  • CRT Maniac
    Je pense que le bug est présent dans la 3.3.0 car Splatter House ne fonctionne pas avec la Lib MAME2003. Après, c'est un correctif de quoi ? Quand même étrange que RetroArch122 (sans fichier de config de la 1.3) + Lib iMAME4All + roms (0.37 ou 0.78) fonctionne sous RB3 et pas RB4. Bref, je laisse tomber si un correctif arrive...
  • @ironic maybe https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/811 @rockaddicted well the problem for Splatterhouse won't be corrected by removing rewind (which is the fix for namco/taito games, ironic already tried that), it is another case (the O2/O3 compile flag thing that you also corrected should do the trick)
  • Moderator
    Team
  • CRT Maniac
    Je comprends pas pourquoi on parle de bug (ou de probleme de compilation) alors que j'arrive très bien a faire tourner Splatter House sur Recalbox 4.0.0b2 avec la roms 0.78 et LibRetro iMAME4All ??!! Les seules "choses" que je modifie c'est : - Le fichier de config retroarch (J'utilise un fichier du 1.2.2 personnalisé). - emulatorlauncher.sh - es_systems.cfg Le reste, c'est Recalbox 4.0.0b2, RetroArch 1.3, les paramètres par défauts... je peux trouver d’où ça vient mais si des gars bossent déjà dessus... EDIT : J'ai lancé Splatter House avec un fichier cfg de Retroarch 1.2.2 et le l'ai sauvegardé sous RetroArch 1.3 Ça l'a transformé en fichier cfg de RetraArch 1.3 (on le reconnait, il commence par : "input_turbo_period = "6"") Et ça fonctionne toujours... Je "commence" (Euh, en fait ça fonctionne depuis le début ou j'ai commencé a shunter tout configgen) a en déduire que le probleme vient uniquement du configgen. Bon, j'en reste la, chez moi ça fonctionne. (Mais... Grrr... j'ai bien envie de trouver....)
  • Salut à tous, Je suis impressionné par votre suivi et vos recherches, quelle réactivité !!! Désolé de vous avoir fait chercher pour Splatterhouse, un casse-tête ce jeu-la :-( Si j'ai bien compris, un correctif est en route, je vais donc patienter un peu :-) Encore merci à vous et à ironic, vous êtes les meilleurs ! Jeff
  • Moderator
    Moderator
    Team
    @ironic Le fix a été mise en place sur une nightly c'est à dire une instable. Fix Mame2003 : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/commit/8d4c40138270e392c836366b354f23edd15abccf Si quelqu'un souhaite tester ses versions instable c'est tout à fait possible. il suffit de modifier recalbox.conf
    updates.enabled=1
    # default : stable ; set to beta to get the next version currently beeing tested. set to unstable at your own risk to get the developpment version.
    updates.type=unstable
    Les mises à jour ont lui quasi tout les jours mais en suivant les modifications sur la branche : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/commits/rb-4.0.X on peut voir quels correctifs ont été mis en place. La mise à jour n'est pas automatique on peut choisir ou non de la faire. Je mettrai à jour ce week end si je peux et je regarderai si ça corrige le problème du jeu. A moins que quelqu'un ait une petite microsd pour faire des tests. Si ce n'est pas corrigé on pourra investiguer sur la théorie d'ironic :D
  • CRT Maniac
    Faut mieux (pour les autres) attendre une correction officielle. Moi je fais le bourrin, je shunt tous :/ C'est pas intéressant pour les autres, surtout que pour le moment il n'y a qu'un (peut être d'autres) jeu qui pose probleme. Vais essayer la Instable.
    Si ce n’est pas corrigé on pourra investiguer sur la théorie d’ironic ?
    Bin, c'est pu tellement une théorie, dans la mesure ou, sans rien modifier d'autres que des scripts, j'arrive a lancer parfaitement Splatter House, c'est qu'il n'y a pas de probleme avec la Lib MAME2003. Ou alors c'est plutôt un conflit... En tout cas, ya pas grand chose, ça va se régler. ... Sur la nouvelle Instable, la Lib MAME2003 (MAME078) a été modifié. On passe de 24307Ko a 23150Ko Et ... Splatter House fonctionne... Problème résolu. Pour ceux qui veulent juste tester la nouvelle Lib LibRetro MAME078 sans faire la mise a jour instable : mame078_libretro.so
  • Suffit d'écraser le so ? Cool j'essaierai
  • CRT Maniac
    J'ai pas testé encore mais comme la version Instable vient de s'exprimer, je dois réinstaller la 4.0.0b2. Je vais essayer d'uniquement écraser la lib. ... - Installation de la Beta 2 - Copier/coller de la rom 0.78 via le reseau - Lancement du jeu Ça fonctionne...
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Si tu veux revenir en version stable il suffit de remettre le paramètre par défaut : stable dans recalbox.conf
  • CRT Maniac
    Ok, mais de toute façon, ça prendre 5mn a réinstaller. Et la, tout était torché, ES figé, Linux planté, inaccessible via ssh et tout... même résultat après reboot, pas le temps et l'envie de chercher pourquoi, reinstall...
  • @chad-ballew splatter house should work in the next beta ;) it worked for me on my own 4.1 build, but it's thanks to a patch in 4.0.0-beta3
  • Yeah it works alongside a few others Taito and Namco previously not working, pretty cool ! BestArcade sheet has been updated with the retest
  • Moderator
    Moderator
    Team
    namco puckman doesn't work i think is the only. https://github.com/libretro/mame2003-libretro/issues/22
    PS, all these games are now working: 4/87 Yokai Douchuuki / Shadowland NONE H 6/87 Dragon Spirit (old version) 136 V ??/87 Dragon Spirit (new version) 136 V 7/87 Blazer 144 V 9/87 Quester A V ??/87 Quester (special edition) A V 11/87 Pac-Mania 151 V-FLIP 11/87 Pac-Mania (Japanese version) 151 V 12/87 Galaga '88 153 V-FLIP 12/87 Galaga '88 (Japanese version) 153 V 3/88 World Stadium 154 H 5/88 Beraboh Man B H ??/88 Beraboh Man (standard NS1 hardware) NONE H 7/88 Marchen Maze / Alice In Wonderland 152 H 8/88 Bakutotsu Kijuutei / Baraduke 2 155 H 10/88 World Court 143 H 11/88 Splatter House 181 H 12/88 Face Off C H 2/89 Rompers 182 V 3/89 Blast Off 183 V 7/89 World Stadium '89 184 H 12/89 Dangerous Seed 308 V 7/90 World Stadium '90 310 H 10/90 Pistol Daimyo no Bouken 309 H-FLIP 11/90 Souko Ban Deluxe 311 H-FLIP ??/90 Puzzle Club (prototype) ? V 12/91 Tank Force 185 H-FLIP
    Pas encore testé ces jeux pour confirmer.
  • Super boulot les gars pour cette nouvelle beta !!! Splatterhouse arcade fonctionne à merveille, quel bonheur de pouvoir jouer à un de mes jeux préférés dans sa version originale !!! Encore mille mercis, vous êtes les meilleurs, je vais m'éclater dessus, ça va trancher ??
Join us on :
280
