    Recalbox sur PC aucun signal sorti VGA
    recalbox aucun signal sorti vga
    3572
    • Didim89
      Didim89 last edited by
      Bonjour à tous.
      Voilà quelques temps que j'ai remis en route mon vieux Pc portable sous recalbox7. 1, pour le glisser dans ma borne d'arcade.
      Tous marche nickel mais au moment de le brancher à l'écran via la sortie VGA, j'ai un signal juste avant le chargement de recalbox et après plus rien. Je tente donc via Windows et la tous marche.
      Y a t'il une manip à faire sur la config de recalbox ?
      Merci d'avance
      Pac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pac
        Pac @Didim89 last edited by Pac
        @Didim89 regarde ce topic, on parle de sortie HDMI, mais le principe est le même pour les autres sortie. Perso, j'utilise la sortie VGA de mon PC grâce à cette solution.
        Pac Didim89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Pac
          Pac @Pac last edited by
          This post is deleted!
          • Didim89
            Didim89 @Pac last edited by
            @Pac je viens d'essayer le tuto mais je conprendre pas une fois rentré dans le ssh et taper le mot magique lol, on fai quoi ?
            On va juste dans le dossier config de recalbox et on tape la résolution de notre écran ? Je n'avais pas besoin du ssh pour la connaître ou alors j'ai loupé une étape lol
            • Didim89
              Je viens de fouiné encore un peu pour voir si je trouve le souci, j'ai fait tourner mon pc sous Windows pour voir sous quelle format ça s'affiche sur l'écran et je suis en 1024x768, comme quand recalbox se lance mais ne veut pas s'afficher.
              Je sais vraiment pas pourquoi ça ne veut pas, je doit loupé quelque chose lol
              Scavy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Scavy Global moderator @Didim89 last edited by
                @Didim89 salut
                Je pense que le fichier recalbox.conf est à modifier sur la ligne dédiée aux écrans, mais je ne connais pas la valeur. Je demande et je reviens te dire quand j'ai la réponse.
                  @Didim89 Tu utilises un convertisseur ?
                  Didim89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @Didim89 dans le fichier recalbox.conf, trouve la ligne
                    global.videomode = XXXX
                    et mets global.videomode = default
                    Utilise un soft genre Notepad++ pour faire ces modifs et sauvegarder, évite les éditeurs classiques de windows.
                    • Didim89
                      Didim89 @Scavy last edited by
                      @Scavy OK je vais essayer ça demain, j'espère que ça va le faire 🤞 merci du conseil 😁
                      • Didim89
                        @Scavy non non pas de convertisseur
                        • Pac
                          @Didim89 said in Recalbox sur PC aucun signal sorti VGA:
                          Avec la commande xrandr, j'ai pu vérifier la résolution, mais aussi les noms des sorties de mon PC. Dans mon cas, il sagissait de VGA1.
                          Suite à celà, dans le fichier /system/recalbox.conf j'ai décommenté les lignes 2 et 4 (càd enlever les "point-virgule") et ajouté la résolution et la sortie.
                          AVANT MODIFICATION :
                          ## Prefered external screen retrieved from ssh : xrandr
                          ;system.externalscreen.prefered=
                          ## Force selected external screen to resolution ex : 1920x1080
                          ;system.externalscreen.forceresolution=
                          APRES MODIFICATION :
                          system.externalscreen.prefered=VGA1
                          system.externalscreen.forceresolution=1920x1080
                          Bien penser à enregistrer le fichier et redémarrer le PC.
                          Scavy Didim89 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Scavy Global moderator @Pac last edited by
                            @Pac merci. J'avoue que je ne maitrise pas le VGA ^^
                            • Didim89
                              @Pac nickel ça marche 👍 merci du coup de main, c'est top
                                @Didim89 ne pas hésiter à mettre un petit point de réputation aux users qui renseignent, surtout quand ça marche très bien 😉
                                • Pac
                                  Pac @Scavy last edited by
                                  @Scavy said in Recalbox sur PC aucun signal sorti VGA:
                                  Moi non plus 😅 . C'est grace à @Galinette-Retro et @acris dans le topic je j'ai cité que j'ai pu trouver la solution 😉 .
                                  Tant mieux. Ça fait plaisir d'aider. Surtout quand ça fonctionne.
                                  Je pense que l'on peux mettre le sujet en [Résolu].
