    Argon one m.2 + ssd m.2
    argon m.2 ssd
    2787
    • daveheart
      daveheart last edited by
      Bonjour les Recalboxiens,
      Avant de passer commande, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un retour sur l'utilisation de ces matériels. Du genre :
      Recalbox boot-il sur le ssd?
      Cela fonctionne t-il d'utiliser ses roms sur un ssd m.2?
      Le script pour gérer le ventilateur et l'extinction fonctionne t-il sur cet argon one?
      Merci d'avance pour vos réponses
      Argon one m.2 : https://www.kubii.fr/boitiers/3139-boitier-argon-one-m2-3272496304116.html
      ssd m.2 : https://www.amazon.fr/Western-Digital-Interne-SATA-NAND/dp/B073SBX6TY/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ssd+m.2&qid=1613317715&sr=8-8
      Pi 0w caméra/motion
      Pi 0 2w
      Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
      Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
      Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
      Scavy dreamincoco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @daveheart last edited by
        @daveheart hello
        J'ai l'argon 1er du nom le script des boutons fonctionne parfaitement. La t° de déclenchement du fan est réglable également.
        Concernant le SSD et l'embase, aucune raison que cela ne fonctionne pas, mais je n'ai pas testé ce matériel personnellement.
        • dreamincoco
          dreamincoco @daveheart last edited by dreamincoco
          @daveheart Bonjour,
          J'ai ce matériel, avec un Pi4 4 Go acheté sur kubii aussi. J'ai suivi un tuto pour booter sur le SSD et j'ai ensuite utilisé Pi imager pour coller l'image de Recalbox sur mon SSD (128 Go).
          Pas de souci pour démarrer Recalbox (7.1.1) même s'il y a un écran noir assez long (genre 13/14s) entre le 1er affichage du démarrage du Pi (où on voit qu'il ne détecte pas de carte SSD et qu'il boote sur le SSD) et l'affichage de la vidéo de chargement de Recalbox, comme s'il ne se passait rien pendant ce temps-là. Le démarrage n'est donc pas si rapide sur le SSD par rapport à la carte SD. Par contre c'est plus sécurisant pour les données je trouve !
          Le script pour la gestion du ventilateur et du bouton aboutit avec un message d'erreur mais ça a l'air de fonctionner (le bouton on/off fonctionne en tout cas et le ventilateur ne se déclenche pas pour l'instant hormis qques secondes au démarrage), je n'ai pas fait d'overclocking non plus donc la dissipation passive est suffisante.
          J'attends la prochaine version de Recalbox pour corriger qques petits désagréments : je lance Kodi au démarrage mais quand je veux arrêter depuis Kodi il ne fait que le redémarrer, je suis obligé de quitter Kodi, et arrêter le Pi depuis EmulationStation. Je ne pense pas que ce soit dû au boîtier ou au SSD... Et j'ai parfois des reboots intempestifs d'ES lorsque je navigue dans les systèmes/roms (je pense à cause des vidéos scrappées).
          Mais à part ça c'est du tout bon !
          • daveheart
            daveheart last edited by daveheart
            Merci les gars, c'est très très encourageant! Et ça donne énormément envie. Je vais commander les yeux fermés le matériel.
            Je fais confiance à la team pour la réintégration de recalbox sur noobs. J'avoue que je n'ai pas encore essayé pinn.
            Pour finalement s'essayer à un petit multiboot, recalbox (avec Kodi), raspios et lineageos(ou omni rom), cela ouvrent énormément de perspective ;). Hâte d'essayer tous cela !
            Omni : https://forum.xda-developers.com/t/omnirom-android-r-11-for-pi-4.4183121/
            Lineageos : https://forum.xda-developers.com/t/dev-rom-unofficial-lineageos-18-1-android-11-for-raspberry-pi-4-b.4212945/
            Pi 0w caméra/motion
            Pi 0 2w
              Scavy Global moderator @dreamincoco last edited by
              @dreamincoco said in Argon one m.2 + ssd m.2:
              Cela fait cela si tu ne montes pas ta partition en écriture avant, ca généère un message d'erreur mais ca marche quand meme. En montant la partition en écriture, le message n'apparait pas.
              • daveheart
                Hello,
                Petit retour d'infos,
                Materiels :
                argone one m.2, ssd m.2 500 go wd blue type b et m (obligatoire, le boitier n'accepte pas le type m seul), une micro sd sandisk 128go
                Choix du lanceur de système :
                Installation sur sdcard et non sur le ssd pour éviter le partionnement.
                J'ai préféré utiliser Pinn par rapport à Berryboot.
                Pinn partitionne le support en fonction du nombres de systèmes à installer (ne pas oublier d'ajoute un/des espace/s projetspaces en plus pour ajouter d'éventuels futurs os) recalbox 7.1.1 est prit en compte.
                Pour utiliser berryboot (il ne partitionne pas, il superpose les systèmes), il faudrait une image berryboot pour recalbox, qui n'existe pas d'après mes recherches
                Plus d'infos pour pinn ici : https://forum.recalbox.com/topic/23302/tutoriel-dual-boot-twister-os-recalbox-100-usb-sur-raspberry-pi-4?_=1616060721450
                Et ici : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=142574
                En vrac :
                Dossier share sur ssd, chargement des roms au démarrage très très rapide.
                Recalbox est une régal.
                Attention si vous testez Batocera et que vous lui demandiez d'utiliser le ssd pour les roms, ce système reprend directement le dossier recalbox, le renomme, y installe ses fichiers systèmes dans le dossier systeme et Recalbox sera complètement inutilisable par la suite et il faudra repasser par une installation propre de recalbox.
                L'installation de Lineage os (toujours à partir de pinn) permet d'utiliser Drastic sans aucun soucis, il est également possible d'utiliser Twister OS (excellent os au passage) ou de multibooter Retropie dans le pire des cas.
                Bilan est très positif, très impressionné par pinn, le boitier est très élégant, la psp et la dreamcast sur Recalbox pi4 sont tous simplement excellents.
                La prochaine version de recalbox annonce du lourd et sera certainement compatible pinn.
                Très content de mon investissement!
                Bonne journée
                David
                Pi 0w caméra/motion
                Pi 0 2w
                • marwin91
                  marwin91 last edited by
                  Bonsoir, j'ai le boîtier Argon One M2 V2, j'aimerai avoir des recommandations pour un SSD pleinement compatible en 128 et 256go max et aussi savoir si quelqu'un a déjà utilisé l'infrarouge avec une télécommande Logitech Harmony si c'est possible, merci.
                  Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
                  daveheart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • daveheart
                    daveheart @marwin91 last edited by daveheart
                    @marwin91 Hello,
                    SSD avec choix de la capacité : https://www.amazon.fr/Kingston-SA400M8-120G-Interne-120Go/dp/B07P22T3VD/ref=asc_df_B07P22T3VD/?tag=&linkCode=df0&hvadid=313824367880&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4659469084925301349&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055073&hvtargid=pla-664539190771&psc=1&ref=&adgrpid=69340752944&th=1
                    En zoomant sur le connecteur, il est écrit B et M, donc compatible avec l'argon one M.2.
                    Pi 0w caméra/motion
                    Pi 0 2w
                    • marwin91
                      marwin91 last edited by marwin91
                      Merci beaucoup pour la suggestion 👍, il y a de moins en moins de SSD qui ne soit pas NVME aujourd'hui.
