    Affichage via displayport impossible -> Recalbox sur clé USB
    displayport recalbox usb
    6
    40
    8304
    • APZ08
      APZ08 last edited by
      J'ai créé un clé Usb avec Recalbox lorsque je boot dessus ( sur un pc windows 10 ) j'ai le debut d'affichage "linux" , mais après perte de signal.
      l'écran est un écran en displayport.
      Si mnt je débranche ces écrans et je branche un écran HDMI, cela fonctionne correctement.
      Je dirais donc que le soucis vient du displayport, comment forcer le displayport pour qu'il fonctionne.
      • APZ08
        • APZ08
          et voici ce que j'ai changé dans le recalbox.conf :
          Prefered external screen retrieved from ssh : xrandr
          ;system.externalscreen.prefered=DisplayPort-0
          Force selected external screen to resolution ex : 1920x1080
          ;system.externalscreen.forceresolution=1920x1080
          ça ne marche tjrs pas 😞
            Scavy Global moderator @APZ08 last edited by
            @APZ08 tu dois enlever les ; devant les lignes pour qu'elles soient prises en compte, sinon c'est muet. Re-teste et dis nous le résultat 🙂
            • APZ08
              @Scavy merci pour ta réponse, j'ai eu une lueur d'espoir en lisant ton com et je me suis dis que je suis c**. lol
              Mais malgré ce changement même phénomène, je choisis recalbox verbose ( ou même recalbox) les ecriture "linux" apparraissent... et puis "no signal".
              J'ai donc tenté en ssh de faire un printscreen pour voir ou il se situait dans le recal box et je suis bien sur le menu principale recalbox.
              Donc c'est vraiment un soucis de sortie display port... une idée ?
              • APZ08
                J'ai l'impression que la modification de ce fichier ne change rien,
                Est-ce qu'il n'y a pas un autre fichier de conf ( non pas de recalbox, mais plutot du linux ? )
                  @APZ08 Je ne suis pas un expert en la matière, peut être que @ian57 le pro des écrans peut nous éclairer ?
                  • APZ08
                    Merci @Scavy .
                    J'attends de voir les conseils de @ian57
                    après pas mal de recherche,je pense que la solution est du côté du fichier config.txt.
                    Mais je ne les pas trouver dans l'arborescence .
                    j'en ai donc créé un que j'ai placé dans le dossier Boot, mais tjrs le même soucis.
                    donc toujours bloqué 😞
                    • ian57
                      ian57 Staff last edited by
                      @APZ08 @Scavy je suis pas un pro xorg et xrandr... je bidouille pas trop Recalbox PC... il faut a mon avis regarder du coté de la conf du serveur graphique @strodown à la rescousse... c'est lui le pro PC 🙂
                        Scavy Global moderator @ian57 last edited by
                        @ian57 merci, on essaie d'invoquer @strodown alors ^^
                        • APZ08
                          @ian57 merci 🙂
                          J'espère que @strodown aura un début de solution 🙂 croisons les doigts
                          • APZ08
                            Up ,si quelqu’un a une idée , je suis totalement bloqué 😞
                            @strodown ?
                            • APZ08
                              😢 personne a une idée?
                                @APZ08 je vais relancer @strodown
                                • APZ08
                                  @scavy , tu as eu des nouvelles de @strodown ??? 😢
                                  strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • strodown
                                    strodown @APZ08 last edited by strodown
                                    Bonjour @APZ08 et désoler pour l'attente ...
                                    tu peut me donner le contenu de ton recalbox.conf concernant le changement d'écran/résolution.
                                    ainsi que le résultat de la commande xrandr en ssh ou autre.
                                    tu peut aussi me donner les caractéristique de ta machine
                                    carte graphique ? si oui la quelle ?
                                    Recalbox X86_64 :
                                    X-Arcade
                                    Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                                    • APZ08
                                      Bonsoir, @strodown
                                      Merci déjà pour ta réponse demain matin je m’occupe de tout ça et je reviens vers toi. 👍
                                      • APZ08
                                        @strodown
                                        Voici
                                        c'est un pc "borne" donc c'est une carte mère avec carte graphique intégré ( 2 display port et 1 hdmi )
                                        Sur windows , ça me dit que la carte graphique est : AMD RADEON HD 7520G
                                        windows fonctionne nickel , quand je boot sur recalbox(verbose)
                                        j'ai l'image de chargement
                                        et puis je perds le signal...
                                        Voici mon recal box .conf (dans share/system/ )
                                        • APZ08
                                          @strodown ?? une idée
                                          • APZ08
                                            @Scavy tu sais relancer @strodown
