    Problème de sons émulateur MAME et NEO GEO
    sons mame neo geo
    3810
    • foxfredfox
      foxfredfox last edited by
      Bonjour à tous
      Je rencontre un problème sur mon RASPBERRY PI 4 sous reclalbox 7.1.1 . J'ai changé mon disque dur qui était un eu vieillissant , j'ai transféré l'ensemble de mes ROMS, mais sous MAME et NEO GEO ,lorsque je lance le jeux , j'ai un problème au niveau du son, il est saccadé haché et il coupe . Lorsque je réutilise l'ancien DD le son et nickel mais sur le nouveau sous les émulateurs MAME et NEO GEO ça ne fonctionne pas correctement , merci par avance de votre aide pour ce problème plutôt désagréable.
      • DacK
        DacK last edited by
        Disque formaté en exFAT ? Fat32 ?
        Je commencerais dans tous les cas par le brancher sur un PC et de faire une vérification de disque/réparation d'erreur.
        foxfredfox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxfredfox
          foxfredfox @DacK last edited by
          @DacK j'ai déjà fait la manipulation et ça n'a rien changé, merci tout de même
            Scavy Global moderator @foxfredfox last edited by
            @foxfredfox je ne vois pas en quoi le support changerai la qualité du son, sauf à un souci de disque dur. Comment as tu installé le nouveau DD ? Quel est son formatage ? As tu réinstallé les bios etc ?? Pour installer le nouveau DD, as tu bien branché le support puis laisser RCB faire l'install, ou as tu juste copié tous les paramétrages de l'ancien DD sur le nouveau ?
            • foxfredfox
              foxfredfox @Scavy last edited by
              @Scavy salut , pour le DD je l'ai branché sur le PI , et ensuite branchement du DD sur PC et j'ai transféré les roms et overlays sur le nouveau DD, merci pour ton aidr
              • barbudreadmon
                barbudreadmon @foxfredfox last edited by
                @foxfredfox si le disque est directement alimenté par l'usb, peut-être un soucis de sous-alimentation, je crois qu'un périphérique usb3 consomme environ 2 fois plus qu'un usb2.
                Libretro developper :
                • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                foxfredfox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • foxfredfox
                  foxfredfox @barbudreadmon last edited by
                  @barbudreadmon merci pour ton aide , au niveau de l'alimentation je ne pense pas que ça soit ça. Il n'y a que 2 emulateurs avec le problème que je rencontre MAME et NEOGEO , les jeux passent nickel mais le son est totalement pourri, sur les autres emulateurs image et son nickel . Je ne vois vraiment pas ou peut se situer le problème
                  barbudreadmon Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • barbudreadmon
                    @foxfredfox said in Problème de sons émulateur MAME et NEO GEO:
                    Bizarre çà, tu as vérifié qu'il n'y a pas de chutes de framerate ?
                    La sous-alimentation pourrait empêcher le cpu de fonctionner à pleine vitesse, ce qui pourrait provoquer des chutes de framerate sur les émulateurs plus exigeants. Quand tu dis que les autres émulateurs passent nikel tu parle de quels émulateurs exactement ?
                      @foxfredfox Mets l'affichage des FPS dans le menu pour voir la qualité d'affichage. Si elle est basse et que le son est donc dégradé, c'est logique.
                      Ca veut dire dans ce cas que le Pi4 a un souci, une sous-alimentation pourrait en être l'origine. Il fait quelle taille ton nouveau DD ? Les autres émulos qui demandent de la puissance (genre dreamcast, PSP ou PSX), ils passent bien ?
                      • foxfredfox
                        @Scavy le DD fait 2 to , les autres emulateurs fonctionnent de souvenir, si c'est un problème d'alimentation j'ai une solution de recours ? Merci pour tout
                          @foxfredfox Affiche les FPS, dans les menus stp et teste sur ton set mame, neo geo, et meme fbneo
                          • foxfredfox
                            @Scavy c'est cool je vais regarder ça ce week-end, les FPS c'est quoi et c'est où pour les tester désolé j'apprends un peu au niveau retrogaming , je te remercie et je vois ça ce week-end
                              @foxfredfox C'est juste le nombre d'images par seconde dans l'ES et lors de l'exécution de tes jeux. Ca nous dira si tes jeux tournent à fond ou pas.
                              C'est dans le menu des paramètres avancés de mémoire.
                              foxfredfox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxfredfox
                                @Scavy ça marche on se tient au courant et merci, je regarde ce week-end
                                • foxfredfox
                                  @Scavy salut me revoilà comme convenu et problème résolu, j'avais mis le shader retro et c'était la cause de mon problème donc si ça peut servir à d'autres, en te remerciant je vais faire un autre poste, mes jeux neogeo cd bloque au démarrage je vois un CD de chargement et en suite un menu avec mory card , smart une flèche que je peux bouger , mais le jeu ne se lance pas ,un merci à la communauté
                                  Scavy barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @foxfredfox les shaders... Le pire c'est qu'on le sait en plus !
                                    • barbudreadmon
                                      barbudreadmon @Scavy last edited by
                                      @Scavy said in Problème de sons émulateur MAME et NEO GEO:
                                      Je suis quand même un peu surpris, le pi4 est pas assez puissant pour faire tourner la neogeo avec des shaders ? Et pourquoi çà ne le faisait pas avec l'ancien disque ? O_o
                                      • barbudreadmon
                                        https://github.com/libretro/FBNeo/tree/master/src/burner/libretro#neogeo-cd-doesnt-work-why-
                                          Scavy Global moderator @barbudreadmon last edited by
                                          @barbudreadmon certains shaders (pas tous) posent des pbs de framerate, de sons ou d'autres types de bugs sur certains cores. On s'en aperçoit à travers les tests, je ne pense pas que cela soit forcément un pb de puissance. Après je ne suis ni dev ni expert. Par contre, je ne suis pas convaincu du tout que cela soit lié à l'ancien disque ^^
