    Xu4q il chauffe
    xu4q chauffe
    6
    17
    2708
    • SquierPsY84
      SquierPsY84 last edited by
      Bonjour,j ai un xu4q et je voulais savoir si c normal qu au bout d un certain temps le dissipateur soit très chaud voir bouillant,le secteur c un 5v6a ,merci pour votre réponse
        Zing Global moderator Translator @SquierPsY84 last edited by
        @SquierPsY84 Je n'ai pas d'ODROID XU4Q, mais je peux dire qu'il est normal que le dissipateur chauffe après une longue période d'utilisation, après tout, c'est la fonction du dissipateur.
        Je recommande l'utilisation d'un ventilateur, pour maintenir la température basse et garantir la durée de vie utile de l'appareil.
        La question est de savoir combien se réchauffe? Quelle est la température?
        Je ne suis pas sûr d'ODROID, mais je crois que rester en dessous de 70°C est le plus recommandé, et, d'après ce que j'ai rapidement recherché, en dessous de 80°C est considéré comme normal, mais au-dessus de 85°C c'est déjà très inquiétant.
        SquierPsY84 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SquierPsY84
          SquierPsY84 @Zing last edited by
          @Zing ok je vais vérifier la température
          • SquierPsY84
            @Zing voilà :74 ,78 degré
            • SquierPsY84
              @Zing et là je joue depuis 10 min sur dodonpachi sur mame et je suis à 83 degré et même temps que répond il est monté à 86 et redescend à 82 ,donc l odroid a un soucis ,soit un petit ventilo ?
              flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SquierPsY84
                @Zing et mon pi3b+ même jeu sur mame 0.78 10 min de jeu monte à 67 degré
                • flaker38
                  flaker38 @SquierPsY84 last edited by
                  @SquierPsY84 Salut,
                  J'ai aussi XU4Q et il chauffe beaucoup (80°C d'après le monitoring recalbox) mais ça fait plus de 2 ans que je m'en sers et ça n'a jamais posé problème.
                  Odroid XU4Q + Boitier OGST
                    Zing Global moderator Translator @flaker38 last edited by
                    @SquierPsY84 @flaker38 Selon le manuel Odroid XU4: "Les composants complexes tels que le processeur XU4 peuvent atteindre des températures aussi élevées que 95°C".
                    Mais, je vous recommande de lire:
                    • https://forum.recalbox.com/topic/15374/passage-au-odroid-xu4q/9
                    • https://forum.recalbox.com/topic/13952/fr-tuto-odroid-xu4-pour-avoir-le-ventilateur-toujours-en-fonctionnement
                    SquierPsY84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Tomstrug2
                      Tomstrug2 last edited by
                      J’avais le même problème, mon xu4q montait jusqu’à 86 degrés. J’ai finalement enlevé le dissipateur pour remettre un ventilateur.
                      Grâce à cela, il ne montait pas plus haut que 54 degrés.
                      Dell optiplex 3050
                      Intel core i7 6700k - 4ghz
                      8go ram ddr4 2400t
                      • airdream
                        Le problème du dégagement de chaleur c'est les périphériques de stockage. Micro SD et clé USB s'usent prématurément avec la réception de la chaleur du CPU.
                        Le CPU en lui même supportera sans usure les températures de 80 a 90 degrés je pense.
                        Ce qui use le plus un CPU c'est l'overclock (densité de courant plus élevé)
                        SquierPsY84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SquierPsY84
                          SquierPsY84 @airdream last edited by
                          @airdream merci à tous pour vos renseignements
                          • SquierPsY84
                            @airdream merci
                            • SquierPsY84
                              @Zing d accord merci
                              • tournesol74
                                tournesol74 last edited by
                                Toi qui a un XU4Q, j'en profite pour poser une petite question.
                                J'imagine que tu a un dongle bluetooth.
                                Est ce que un suffit pour brancher plusieurs manettes ?
                                merci d'avance
                                Tomstrug2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Tomstrug2
                                  Tomstrug2 @tournesol74 last edited by
                                  @tournesol74 Oui, une clé Bluetooth suffit pour plusieurs manettes.
                                  Dell optiplex 3050
                                  8go ram ddr4 2400t
                                  • tournesol74
                                    cool, tu as un modele en tete qui est compatible ?
                                    • Tomstrug2
                                      @tournesol74 Non, j’avais un générique à 12€.
                                      Dell optiplex 3050
                                      8go ram ddr4 2400t
