    Mappage boutons sur bartop pm88
    mappage boutons bartop pm88
    7093
    • laurenttaieb
      laurenttaieb last edited by
      Bonjour, je galère pour le mappage de mes boutons qui sont connectés via cartes zero delay sur le raspberry.
      J'ai 6 boutons par jour sur le front panel +
      sur le devant:
      2 boutons select
      1 credit
      1 bouton joueur 1
      1 bouton joueur 2
      et 2 boutons "flipper" sur chaque coté
      Merci pour tout conseil
      Laurent
      • Valgri75
        Valgri75 last edited by
        Bonjour quand tu dis que tu galère, qu'est ce qui se passe ?
        j'ai regardé sur le site de PM88 c'est un encodeur comme celui ci que tu possède ?
        RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
        laurenttaieb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • laurenttaieb
          laurenttaieb @Valgri75 last edited by
          @Valgri75 je n'avais pas regardé derrière avant de l'installer. Je n'ai pas trouvé ta photo sur le site pm88. Celle fournie est celle ci.
          https://pm88.fr/produit/kit-controleur-1-joueur-carte-zerodelay/
          Effectivement sur ta photo, il y a les marques pour les L1,L2,R1,R2. aurais-tu une idée pour le mappage des autres ? K1, K2, K3, K4, SE, ST, K11, K12 sur la recalbox de façon à maximiser ce que cela fonctionne sur un max de jeux sans avoir à re-mapper à chaque fois que l'on change d'émulateur de console ?
          merci
          Laurent
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 @laurenttaieb last edited by
            @laurenttaieb ,
            Pour moi, je pense que tu peux attribuer n’importe quel bouton "tout ou rien" selon ton câblage.
            J’imagine que SE correspond a select et ST correspond a Start.
            Mais rien ne t’oblige a les câbler tel quel.
            Normalement tu mappe une fois et il n’y plus rien a faire.
            • Valgri75
              bonjour, personnellement je ferais un essais en câblant
              k1 A
              k2 B
              k3 X
              k4 Y
              l2 l2
              r2 r2
              l1 l1
              r1 r1
              se select
              st start
              et pour les boutons de flipper je les mettrais en parallèle avec ceux du panel en fonction de ce qui est nécessaire.
              après c'est juste pour garder une certaine logique mais Eptdqcn41700 à raison vu que tu vas attribué les touches dans recalbox même si vu qu'en version 7 on a une configuration automatique de chaque manette, je pense que suivant le standart nintendo ou microsoft on doit etre juste
              • laurenttaieb
                Merci à tous les 2, je vais essayer de faire cette config et je vous dis si ça marche !
                Laurent
                • Valgri75
                  de rien, sinon tu pourras en dire un peu plus sur ton bartop, le gars de chez pm88 à l'air de faire un super travail.
                  laurenttaieb LapinFou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • laurenttaieb
                    @Valgri75 Bien sur. Patrick de chez pm88 fait un super boulot. Il fabrique l'ensemble des éléments en bois (aglo de qualité) et livre le tout incluant plexi, electronique t-molding etc.
                    On trouve sur son site tous les éléments pour le montage qui nécessite un peu de temps mais le rendu est tip top.
                    En plus, il donne tout plein de conseils pour l'achat des différents éléments et pour le montage et livre le tout super rapidement.
                    le seul "truc" qui manque pour moi c'est un cablage un peu plus "pro" car je bosse dans les telecoms et on a l'habitude de tout regrouper, labelliser etc mais son matos est vraiment bien. tout est bien ajusté.
                    Je galère juste pour la partie config recalbox mais je vais y arriver avec vos conseils.
                    • Eptdqcn41700
                      @laurenttaieb
                      Je pense aussi qu’un espace dédié "bricolage et schéma " ne serait pas du luxe sur le forum, chacuns pourrait avec son matos partager son expérience, ses schémas, et ses retours d’expérience.
                      Même si ce forum s’avère très utile, je trouve les recherches fastidieuses et le coin câblage et bricolage trop diffus..
                      D’ailleurs, un schéma de câblage de ton installation pourrait être plus parlant..
                      Bon courage 👍
                      • Valgri75
                        @laurenttaieb merci, je regarde ses réalisations depuis pas mal de temps je trouve son travail un cran au dessus de la concurrence, pour le câblage je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de propre avec un peu de travail
                        @Eptdqcn41700 oui un espace bricolage serait pratique est nous permettrais de partager les bonnes idées, on apprend beaucoup a voir comment font les autres
                        • LapinFou
                          LapinFou @Valgri75 last edited by
                          @Valgri75 said in Mappage boutons sur bartop pm88:
                          Je recommande très vivement Patrick de PM88.
                          Je me suis commandé un baretop complet chez lui et je ne regrette pas. Très bon matos, gars super sympa et facilement joignable au téléphone.
                          Je recommande vivement l'option "Laminage" pour les vinyles. Cela ne les rends pas indestructible, mais presque !!
                          Pour mon câblage (sur connecteur GPIO) j'ai utilisé du câble RJ45. C'est une fausse bonne idée, car le câble est rigide (donc cassant).
                          Il faut mieux utiliser du câble PTT 8 fils. Cela permet de faire un truc propre et souple. 😊
                          • laurenttaieb
                            laurenttaieb @LapinFou last edited by
                            @LapinFou J'ai utilisé des câbles HP de petite taille. L'impédance est parfaite pour l'alim via GPIO.
                            Les câbles fournis par Patrick étaient un peu courts.
                            C'est juste un peu le bordel au niveau de tous la quincaillerie sous les joysticks mais je ne désespère pas de nettoyer le tout.
                            Le seul truc avec le bartop de pm88 qui me pose souci est lié aux boutons. je ne sais pas si c'est moi qui les ai mal fixés mais ils ont tendance à se dévisser un peu. Je suis d'accord avec le laminage fourni, il est de super qualité. je pense que je vais quand même mettre un plexi sur celui qui est au niveau des boutons/joystick car j'ai une collection de bourrins à la maison
                            LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • LapinFou
                              LapinFou @laurenttaieb last edited by
                              @laurenttaieb Tu as raison, pour le câblage je conseillais le fil PTT uniquement pour les boutons. Pour l'alimentation, il vaut mieux prendre une grosse section. 😀
                              Concernant le son, la sortie jack du RPI4 est une catastrophe. J'avais un dongle USB → jack dans mon tiroir. J'ai branché et miracle ! Après un petit tour dans les réglages audio, cela fonctionne.
                              Pour les boutons, j'ai choisi les boutons Sanwa (comme pour le joystick).
                              Pour les boutons, c'est le rêve, il légère pression suffit et en plus il n'y a pas le "click-click" qui peut vite devenir agaçant.
                              Quelques photos de ma borne:
                              laurenttaieb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • laurenttaieb
                                @LapinFou suis ultra impressionné par la qualité de la construction et du câblage en particulier !!
                                J'ai l'impression que tu n'as pas opté pour les boutons "flipper" sur le côté. Tu as raccordé les boutons et joysticks directement sur les pins du GPIO, je ne vois pas les cartes USB zero delay ?
                                Je pense aussi que tu as bien fait de prendre des boutons sans led, cela simplifie le câblage. Je poste demain des photos de mon bartop.
                                J'ai fait la connerie de prendre le bois mélaminé blanc alors que le laminage est terminator (noir) donc je dois remettre des films noir en plus et ils sont de moins bonne qualité que ceux fournis par pm88 hélas.
                                • laurenttaieb
                                  @LapinFou petite question supplémentaire, pourquoi le radiateur sur le raspberry, chauffe-t-il avec recalbox ou uniquement avec certains émulateurs/jeux ?
                                  merci
                                  • LapinFou
                                    @laurenttaieb Merci pour le compliment. 😁
                                    Effectivement, je n'ai pas pris les boutons flipper car cela n'aurait été d'aucune utilité pour moi (je n'aime que les vrais flippers). Le seul bouton lumineux est la hotkey. Je voulais aussi éviter les reflets lumineux des boutons dans le Bezel.
                                    Et, oui, j'ai bien soudé directement les boutons sur le connecteur GPIO en utilisant ce connecteur → GeeekPi Micro Connecteurs Raspberry Pi 40-pin GPIO
                                    Cela me permet de pouvoir changer de RPI si besoin et en plus cela me permet de conserver les connecteurs sur le dessus afin de brancher le ventilo du radiateur. Après vérification, j'ai noyé les soudures dans de la colle chaude afin de garantir que les soudures ne casseraient pas en cas de manipulation.
                                    Concernant ce dernier, c'est une Tour de refroidissement pour Raspberry. J'ai fait ce choix, car les RPI4 sont réputés pour beaucoup chauffer. Du coup, j'ai mis le "paquet" pour avoir le meilleur refroidissement possible et éviter le CPU throttling. Cela m'a également permis d'overclocker le RPI4 @2GHz pour le CPU et @750MHz pour le GPU.
                                    Au final j'ai un gain de 10FPS dans les jeux Dreamcast (par ex: Crazy Taxi). Et malgré, l’overclocking et des heures de jeux, le RPI4 ne dépasse pas les 50°C.
                                    Concernant ton baretop, c'est effectivement dommage d'avoir pris du blanc... 😥 J'ai failli faire la même chose, j'ai réalisé à temps que le noir était plus approprié en regardant les photos postées par les clients sur le site PMM88.
                                    Pour le panel en plexi, je n'ai pas pris l'option, car c'est incompatible avec les boutons Sanwa.
                                    Eptdqcn41700 laurenttaieb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Eptdqcn41700
                                      Eptdqcn41700 @LapinFou last edited by
                                      Bonjour @LapinFou
                                      Qu’est-ce qui fait que ce n’ai pas compatible ?
                                      • LapinFou
                                        LapinFou @Eptdqcn41700 last edited by LapinFou
                                        @Eptdqcn41700 said in Mappage boutons sur bartop pm88:
                                        Bonjour @LapinFou
                                        Tout simplement parce que les boutons Sanwa sont plus courts et clipsés.
                                        Si tu ajoutes une épaisseur avec le plexi, l'ensemble ne tiendra pas.
                                        La plaque de plexi est maintenue grâce aux boutons qui se vissent (ils sont beaucoup plus long et traverse complètement l'ensemble).
                                        D'ailleurs cela me fait penser à une astuce tout simple pour @laurenttaieb, si tu as des boutons qui se dévissent, tu peux appliquer du vernis à ongles. Cela va bloquer l'écrou tout en te laissant la possibilité de "briser" ce collage si nécessaire. 😊
                                        • laurenttaieb
                                          @LapinFou . ci dessous des photos du mien. Je ne mets pas l'intérieur car c'est qq chose que je veux refaire car super moche...
                                          • laurenttaieb
                                            laurenttaieb @laurenttaieb last edited by laurenttaieb
                                            @laurenttaieb said in Mappage boutons sur bartop pm88:
                                            @LapinFou . ci dessous des photos du mien. Je ne mets pas l'intérieur car c'est qq chose que je veux refaire car super moche...!
                                            j'ai ajouté des ports usb en facade pour le raccordement de claviers, souris etc.
