    Solved Recalbox 7.1.1 toujours pas compatible avec le nespi4case
    recalbox 7.1.1 toujours nespi4case
    1475
    • Stefs
      Stefs last edited by
      Bonjour à tous ,
      Après plusieurs tests Recalbox 7.1.1 toujours pas compatible avec le nespi4case.
      Il est impossible d'éteindre le boitier avec le bouton on/off.
      Lorsque celui ci est actionné pour couper l'alimentation le ventilateur ne s'arrête pas.
      Pierre-Em 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pierre-Em
        Pierre-Em @Stefs last edited by
        @Stefs oui en effet, c'est un problème que j'ai aussi. Pour la part je fais quitter dans le menu. Il me semble que cela coupe au moins le Raspery et évite les risques liés à un "débranchage sauvage".
        • lucinda
          lucinda last edited by
          dans le fichier .conf, il faut trouver la ligne system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
          et supprimer le point virgule.
          Chez moi, ça fonctionne plutôt bien, le souci d'extinction arrive encore mais très rarement.
          • Stefs
            Merci pour votre réponse mais déjà testé.Ça ne marche pas avec ou sans le ;
            • Pierre-Em
              Est-on tous d’accord pour dire que la ligne de code fournie sur le site RetroFlag ne marche pas non plus?
              Quelqu’un peut-il me dire si faire « éteindre » depuis RecalBox éteind bien le Rapery? Si c’est le cas ce n’est pas l’idéal mais c’est déjà ça. J’ai l’impression que seul le ventilateur avec sa DEL rouge allumé continue à tourner.
              • Nazgulh
                Nazgulh last edited by
                la solution a etait donné plusieurs fois sur le forum
                se connecter en SSH
                par défaut "root" comme login et "recalboxroot" comme mot de passe
                est utiliser les commandes suivantes :
                mount -o remount,rw /boot
                echo "# Overlay setup for proper powercut, needed for Retroflag cases" >> /boot/config.txt
                echo "dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=4,active_low=1,input=1" >> /boot/config.txt
                shutdown -r now
                • Stefs
                  La solution donnée plusieurs fois ne marche pas et le problème de compatibilité avec le nespi4case n'est pas résolu.
                  • Stefs
                    Enfin une solution claire nette et précise.
                    Merci à l'auteur de cette vidéo.
                    https://www.youtube.com/watch?v=_g4dB3yJfhU
                    Le nespi4case s'éteint correctement maintenant.
