    Impossible de désactiver les Shaders
    désactiver shaders
    1252
    • LapinFou
      LapinFou last edited by
      Ma config:
      RB 7.1.1 sur PI4 4Go oc@2GHz/750MHz
      Thème Next Pixel
      Shader appliqué depuis le menu principal (appliqué pour tous les émulateurs)
      Je continue ma découverte du monde formidable de Recalbox.
      Hier soir, j'ai voulu tester les shaders sur les jeux arcades.
      En voulant tester un shader en particulier, je l'ai activé, puis désactivé.
      Malheureusement, c'est impossible de désactiver le shader. 😥
      Si je chois un autre shader, ce nouveau shader est bien appliqué, mais lorsque je choisi "AUCUN", le shader reste bloqué sur le dernier choisi ?!? 😲🤯
      Le problème est apparu en faisant des tests sur FBneo et MAME.
      C'est comme si le choix "AUCUN" n'avait aucune action.
      Je n'ai pas eu le réflexe de vérifier ce qui se passe dans le fichier recalbox.conf. Je vais vérifier ce soir.
      Auriez-vous des suggestions ? Ou, mieux, est-ce que vous arrivez à reproduire ce problème ?
        @LapinFou
        editer recalbox.conf.....
        LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LapinFou
          LapinFou @acris last edited by
          @acris OK Je vais regarder ça ce soir.
          As-tu pu reproduire le problème ?
          Je ne sais pas (encore) si c'est un bug RB ou un problème de thème.
          • LapinFou
            Je viens de regarder le fichier recalbox.conf et j'ai ça:
            global.shaders=
            Peut-être que cela devrait être comme cela ?
            global.shaders=none
            Ou peut-être qu'il faut effacer la ligne ?
            Je voudrais être sûr de mon coup avant de tout péter. 😁
            • LapinFou
              Pour être plus précis:
              ## Shader set
              ## (none, retro, scanlines)
              global.shaderset=none
              global.integerscale=0
              global.shaders=
              global.ratio=auto
              • LapinFou
                LapinFou @LapinFou last edited by
                J'ai trouvé !!
                J'ai ajouté les overlay mises à disposition sur un autre topic de ce forum.
                Dans les fichiers [...]\overlays\mame\xxx.zip.cfg, il y a la ligne suivante:
                video_shader_enable = "true"
                Cela a pour conséquence de forcer le dernier shader choisi même si depuis l'interface ES le shader est désactivé.
                En commentant cette ligne, c'est bien ES qui reprend le contrôle des shaders.
                Je suis content, car cela me rendait fou cette histoire. 🤯
