    Solved Bande de couleur sur la gauche sur certain jeu NES (Rpi4 Recal.7.1)
    bande couleur gauche certain nes rpi4 recal.7.1
    2531
    • MatthieuR
      MatthieuR last edited by
      Sur certain jeux NES mais pas tous, j'ai une bande de couleur sur la gauche de l'écran (photo ci dessous).
      Cette bande est de couleur différente en fonction du jeu.
      Vous pensez que ça peut venir d'ou ? je suis sur Rpi4 4gb et Recalbox 7.1 a jour.
        Bonjour @MatthieuR
        quel jeu exactement ?
        tu utilises des overlays ?
        tu as réglé correctement ta tv ou ton écran ?
        tu as touché à des paramètres ? si oui lesquels ?
        MatthieuR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MatthieuR
          MatthieuR @acris last edited by
          @acris said in Bande de couleur sur la gauche sur certain jeu NES (Rpi4 Recal.7.1):
          Kirby's Adventure, Super Mario Bros 3, Bomberman 2,... je ne les ai pas tous testé
          réglages globaux
          réglages spécifiques NES
          Je suis sur un bartop avec un ancien écran LCD plat de format 5/4. Je n'ai pas fait de réglages particuliers sur cet écran.
          Voir image ci-dessus
          Autre question, est-ce qu'il y a une endroit ou on peut savoir quel shader est plus adapté pour quelle console ? car des fois en mettant certains shader, j'ai certains émulateur qui font des AVC. Le truc c'est qu'il y a tellement de shader que je ne sais pas comment régler chaque console proprement ! j'y vais a taton sans vraiment savoir si tel ou tel shader va me donner tel rendu ou des ralentissements. Je précise que je suis sour Rpi4 4GB avec la recalbox a jour !
          Merci d'avance la team 😉
            et si tu désactives le ratio 5/4 cest pas mieux ?
            MatthieuR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              teste avec qq roms sur ta microsd avant de tout formaté
              il se peut que ce soit ta clé de stockage le problème
              • MatthieuR
                This post is deleted!
                • MatthieuR
                  Et bien je ne serais plus en Full Screen mais j'aurai des bandes noires en haut et en bas (ce que je ne souhaites pas). L'écran qui est dans mon bartop est un 5/4, ce modèle la assez classique
                  Ma clé USB est neuve et je n'ai pas ce problème sur aucun autre émulateur. Tu penses vraiment que cela puisse être ma clé USB ?
                  Les shaders n'ont rien a voir la dedans ?
                    désactive le shader, effectivement , si ta clé usb est neuve je ne pense surtout si c est uniquement sur les jeux NES.
                    ensuite as tu désactivé ou non l option puis rebooter.
                    • MatthieuR
                      désactive le shader, effectivement , si ta clé usb je ne pense surtout si c est uniquement sur les jeux NES.
                      j'avoue que je n'ai pas tout a fait compris la seconde moitié de ton message ^^
                        oui un bug qui m'a retiré les mots et editer entre temps.
                        tu as désactivé le pixel perfect dans les options ?
                        • MatthieuR
                          ok pas de soucis ^^ ! Je n'avais jamais activé le pixel perfect ! Mais je vais tester en virant le shader pour voir la !
                          • MatthieuR
                            MatthieuR @acris last edited by MatthieuR
                            @acris
                            Alors j'ai desactivé le shader mais rien n'y fait !
                            Mais j'ai remarqué un truc étrange.
                            Sur Super Mario Bros 3, lorsque j'arrive sur l'écran titre tout va bien (comme l'atteste cette image)
                            Dès lors que j'appuie sur start pour faire apparaitre le petit menu de sélection "1 joueur" ou "2 joueurs", la barre de gauche apparait (comme l'atteste cette image).
                            Vraiment étrange !
                              tu as testé un autre core ?
                              • MatthieuR
                                Après avoir farfouillé un peu partout j'ai changé d'émulateur et maintenant c'est bon ! je n'ai plus ce bug !
                                Merci de ton aide en tout cas 😉
                                ps : tu entends quoi par core ?
                                  le core est l emulateur que tu as utilisé lors du changement
                                  retroarch est un frond-end utilisant des cores qui sont des adaptations des emulateurs originaux.
                                  • barbudreadmon
                                    barbudreadmon @MatthieuR last edited by barbudreadmon
                                    @MatthieuR Pas vérifié les autres, mais pour super mario bros 3 ce n'est pas un bug (probablement qqch qui n'est pas censé être visible grâce à l'overscan par contre), le jeu est comme çà. Le bug serait plutôt de ne pas avoir cette bande, possible aussi que certains émulateurs coupent cette partie de l'écran.
                                    Libretro developper :
                                    • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                                    • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                                    • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                                    • LaGuiZze
                                      LaGuiZze last edited by
                                      Salut, dans l'emulateur Nestopia dans les options du menu retroarch ya une option "Mask Overscan (Horizontal)" qui vient rogner cette petite ligne de couleur . "Créer un fichier d'options pour le jeu" pour sauvegarder la config du jeu.
                                      • barbudreadmon
                                        @MatthieuR @LaGuiZze je confirme que cette bande est bien présente et non coupée quand tu joues avec une vraie NES sur un vrai CRT :
                                        https://www.youtube.com/watch?v=kAvUkGHUGN4
                                        • MatthieuR
                                          Merci a tous de vos réponses !
