    Solved Manette 8bitdo M30 - A reconnecter à chaque lancement de rom
    8bitdo m30 reconnecter chaque rom
    7
    20
    3739
    • ramaduc
      ramaduc last edited by
      Je remonte un bug que je rencontre pour la première fois. J'ai une manette M30 qui se connecte en bluetooth sans problème au lancement du système recalbox. Je peux naviguer dans les menus sans problème.
      Je suis sous 7.1.1 (je ne sais pas si le problème vient depuis la 7.0 mais je ne pense pas).
      A chaque fois que je lance un jeu, la manette n'est plus reconnu. Il faut que je redémarre la manette pour qu'elle soit reconnu dans le jeu.
      J'ai testé avec une autre manette (SN30) et pas de problème. J'ai fait un upgrade du firmware et pareil.
      Je précise que le problème ne se produit pas lorsque la manette est branchée en usb.
      J'ai réappairé la manette mais rien à faire.
      Une idée ?
      Merci d'avance.
        @ramaduc
        la procédure est la suivante
        • oublier les manettes
        • redémarrer recalbox
        • refaire l appareillage en mode android ou switch si disponible.
        • appareillage ok
        • reconfigurer la manette dans le menu emulationstation > options manettes
        • retester.
        si ça ne fonctionne pas,
        refaire les mêmes étapes mais avant modifier la ligne ERTM dans recalbox.conf
        voir le sujet suivant : https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo
        enregistrer les modifications
        rebooter.
        Si ça ne fonctionne toujours,
        refaire la manipulation inverse pour ERTM, et modifier la ligne
        global.input=auto en global.input=sdl2
        enregistrer
        rebooter.
        ramaduc BinaryNumber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ramaduc
          ramaduc @acris last edited by
          @acris said in Manette 8bitdo M30 - A reconnecter à chaque lancement de rom:
          global.input
          Merci pour ta réponse.
          J'ai suivi chaque étape et malheureusement ça na pas fonctionné. Le paramètre sdl2 était pire car la manette n'était plus reconnu du tout (en appuyant sur les 4 boutons Y Z B C, je suis entré dans le menu retroarch mais je ne pouvais pas y faire grand chose).
          J'ai une autre recalbox en 7.0.1. Je testerai demain pour voir si ça vient bien de la dernière mise à jour.
          Merci pour ton aide.
          • ramaduc
            Je précise que je suis sous Nespi4 Case et que j'ai interverti les 2 cables usb car ça posait des problèmes de lenteurs d'accès au SSD.
            • BinaryNumber
              BinaryNumber @acris last edited by
              @ramaduc
              • appareillage ok
              • retester.
              rebooter.
              enregistrer
              rebooter.
              Après une fresh install 7.1.1 sur RPib3+, je viens d'exécuter la procédure que tu indiques pour une manette 8Bitdo M30 à jour (firmware M30_Firmware_V1.14):
              • controllers.bluetooth.ertm=1 (qui est la valeur par défaut dans recalbox.conf) et global.inputdriver=auto
                => comportement identique à celui décrit par @ramaduc
              • controllers.bluetooth.ertm=0 et global.inputdriver=sdl2
                => manette reconnue et appairée mais les inputs n'ont pas d'effet en jeu
              RecalboxOS 9.2.1-Pulstar Minisforum UM700
              • Chriskt78
                Chriskt78 last edited by Chriskt78
                quelle board?
                  @ramaduc @BinaryNumber
                  en ssh pouvez vous exécuter la manette usb & bt voir si tous les boutons réagissent : sdl2-jstest --test 0
                  et avoir vous essayer le mode switch : start+Y ?
                  • Chriskt78
                    Je confirme le mode Switch START+Y au démarrage résoud le problème. Manette reconnu sous le nom "Pro Controller" même si je suis moins fan que le nom réel de la manette
                    BinaryNumber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BinaryNumber
                      BinaryNumber @Chriskt78 last edited by
                      @Chriskt78 said in Manette 8bitdo M30 - A reconnecter à chaque lancement de rom:
                      Je confirme aussi 🙂
                      • ramaduc
                        En effet, l'appairage en mode switch (start + Y) fonctionne.
                        Par contre, j'ai configuré les boutons une première fois, j'ai lancé un jeu, ok, je ressors, je reviens, ok. En allant sur un autre système, je lance le jeu et là les boutons directionnelles ne répondaient plus.
                        Après avoir configuré une 2e fois les boutons, c'est ok.
                        A voir sur du plus long terme.
                        Solution de contournement même si être reconnu en tant que manette Nintendo, pour une manette "Sega", ça fait drôle 🙂
                        Merci pour l'info...en espérant que cela puisse être patché.
                          Scavy Global moderator @ramaduc last edited by
                          @ramaduc
                          Nintendo a toujours été plus fort que Sega,
                          tout comme l'Amiga a toujours surpassé l'Atari ST...
                          Ca m'étonne pas ^^
                          Valgri75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Valgri75
                            Valgri75 @Scavy last edited by
                            merci pour l'astuce 👍 ma manette fonctionne enfin même après redémarrage,
                            sur recalbox 7.1.1 c'était ma seul manette a se montrer récalcitrante. mes autres pads étaient déjà au couleur de Nintendo. c'est ce qui devais lui manquer
                            @Scavy
                            text alternatif
                            RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
                              Scavy Global moderator @Valgri75 last edited by
                              @Valgri75 😂👍
                              • ramaduc
                                Bonsoir,
                                Je me permets de relancer le sujet car bien que le problème soit contourné lorsqu'une manette M30 est utilisée, ce n'est pas le cas lorsque 2 manettes le sont.
                                La première manette paramétrée en pro controller, tout est ok. Lorsque je configure la 2e manette en tant que pro controller (ou même en tant que M30), les boutons directionnelles ne répondent plus. Il faut alors les mapper mais après avoir lancé un jeu alors c'est la 2e manette qui ne réponds plus comme il faut.
                                Pouvez-vous remonter le problème aux devs s'il vous plaît ? Car il n'y avait jamais eu ce bug avant la 7.0
                                @Scavy Je ne vais pas rentrer dans la polémique (même si Sega a toujours été plus fort 🙂
                                Merci pour votre aide.
                                Chriskt78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @ramaduc
                                  désactive le wifi et recommence
                                  vérifie que ERTM=1 dans recalbox.conf
                                  https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo/2
                                  • Chriskt78
                                    Chriskt78 @ramaduc last edited by
                                    @ramaduc j'en ai qu'une, je peux pas aider plus ^^
                                    • shamael_1
                                      shamael_1 last edited by
                                      This post is deleted!
                                      • shamael_1
                                        shamael_1 last edited by shamael_1
                                        • ramaduc
                                          ERTM
                                          Je n'utilise pas le wifi et le paramètre ERTM est déjà =1.
                                          Je précise que j'ai un recalbox NESPI4 et qu'il n'y a plus ce problème. J'ai ce problème sur une autre recalbox "classique" (avec DD externe).
                                          J'essayerai de faire des tests et reviendrai vers vous.
                                            mode switch
