    8Bitdo FC30 pro / NES30 pro nécessitent d'être redémarrés dans le jeu pour fonctionner + problème avec hotkey qui change les shaders...
    8bitdo fc30 nes30 nécessitent dêtre redémarrés fonctionner hotkey shaders
    8
    21
    5880
    • juliuslamaye
      juliuslamaye last edited by
      Hello guys!
      Je rencontre deux problèmes depuis la version 7 de recalbox.
      Je suis actuellement en v7.01 avec un PI3B.
      J'ai deux manettes 8bitdo FC30 PRO et NES30 PRO qui ont toujours bien fonctionnes avec les version précédentes (v6.1 par ex).
      Les manettes se configurent correctement en v7 et je peux naviguer dans le menu de l'ES
      1er problème:
      Lorsque je lance un jeu (quelque soit la console) depuis le menu, la manette n'est pas active dans le jeu. Il est nécessaire de l'arrêter en cours de jeu puis la redémarrer pour qu'elle soit active comme si le fait de l’arrêter/démarrer la faisait repassée en foreground dans le jeu ....
      2ème problème:
      Dans le jeu, quand j'appuie sur la touche hotkey (SELECT par défaut), ça me change les shaders ... Je précise que je n'appuie pas sur Hotkey + R2 ou Hotkey + L2 mais uniquement Hotkey donc c'est très problématique pour jouer ...
      PS: J'ai essayé avec le contrôleur BT interne et un dongle externe (en forçant l'arrêt du BT interne dans /boot/config.txt), j'ai le même souci dans les deux cas.
      Est ce que vous avez rencontré des problèmes similaires sur vos manettes avec la version 7.X ?
      Nabooris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nabooris
        Nabooris @juliuslamaye last edited by
        @juliuslamaye j'ai exactement le même problème moi aussi avec ma sn30 pro sur un raspberry 3b aussi depuis ce matin sans oublier que par moment dans la configuration des touches, la hotkey n'est pas reconnu à chaque fois. Dommage.
        • akh150
          akh150 last edited by
          Même problème ici pour le fait de devoir éteindre et rallumer la manette quand le jeu est lancé
          Upvote si je t'ai aidé 😉
          • miKL63200
            miKL63200 last edited by
            Bonjour.
            Même problème ici, sur Pi4 et Recalbox 7.0.1.
            Quand je lance un jeu, Retroarch affiche des messages d’erreurs, et la manette n’est pas reconnue. Impossible de jouer correctement.
            J’ai déjà remonté ce BUG dans le fil de discussion principal lors du lancement de Recalbox 7.0.1 : je n’ai eu aucune réponse des développeurs. Très dommage, dans la mesure où de nombreuses personnes utilisent les manettes 8BITDO. Bref, je reste sur la 6.1.1.
              dans de nombreux sujets il est dit et indiqué d utiliser le mode android ou switch des manettes 8bitdo
              et de tester les informations dans ce sujet.
              https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo
              notamment de désactiver ou activer le mode ERTM suivant votre configuration
              enregistrer et REBOOTER,
              • supprimer les manettes
              • rebooter
              • retenter l appareillage dans les deux modes en appliquant la meme chose.
              il est très difficile pour un développeur quand il a lui meme les manettes et n'arrive pas à reproduire vos bugs , surtout sans archive de support.
              donc la moindre des choses et de comme beaucoup :
              • de créer votre propre sujet pour que l'on puisse le traiter correctement.
              • indiquer vos problèmes
              • comment les provoquer
              • de bien testé les modes indiqués
              • d avoir une manette à jour , et reset si vous l utilisez sur différents périphériques.
              • de créer une archive de support
              akh150 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • akh150
                akh150 @acris last edited by
                @acris merci pour ton retour.
                Effectivement, j'ai mis à jour le firmware de ma nes30 pro, j'ai oublié les manettes appairees, démarré la manette en appuyant sur power+X pendant 4 sec.
                La manette s'appaire, je la configure.
                (J'ai une manette Xbox one s branchée en filaire pour toutes les manip avant appairage)
                Et ça fonctionne !
                Seule chose à vérifier, la manette n'apparaît pas dans la liste pour l'assigner à joueur 1, 2 etc..dans les paramètres recalbox.
                  acris @akh150 last edited by
                  @akh150 said in 8Bitdo FC30 pro / NES30 pro nécessitent d'être redémarrés dans le jeu pour fonctionner + problème avec hotkey qui change les shaders...:
                  faut sortir du menu de configuration manette et revenir elle devrait apparaitre.
                  • Chaton18
                    Chaton18 last edited by
                    Salut à tous,
                    même problème pour moi.
                    Ma config : Pi4 dans un case Argon One / Recalbox v7.01 avec jeux sur clé externe / et 2 manettes 8bitdo NES30 PRO.
                    Les manettes sont reconnues en navigation dans l'interface puis ne le sont plus une fois un jeu lancé. En les éteignant/rallumant elles sont à nouveau reconnues mais l'appui sur la hotkey change les shaders
                    J'ai tenté la manip d'oubli des manettes / relancement du système / nouvel apairage après avoir updgradé le firmware des manettes et m'être assuré qu'elles étaient en mode Android, mais le problème reste entier.
                    Un truc étrange toutefois, c'est que j'ai installé ma Recalbox 7.01 dimanche dernier et ai pu jouer dans cette configuration sans rencontrer aucun souci pendant pratiquement une journée entière.
                    C'est peut-être un hasard mais le problème est survenu aujourd'hui après avoir joué une fois à Super Mario sur NES. A un moment je suis entré dans l'interface RetroArch et je me souviens avoir activé l'option qui décale le mapping des boutons de la manette (je ne sais plus son intitulé exact). Puis ne sachant pas trop comment reprendre le jeu j'ai dû faire"Quitter Retroarch" et ça carrément tout quitté. A partir de ce moment, les manettes n'ont plus été reconnues à l'arrivée dans un jeu.
                      Bonjour @Chaton18
                      difficile de savoir ce que tu as modifié...
                      essaie de renommer le fichier suivant ; /system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg en retroarchcustom.cfg.old
                      reboot et regarde si c est ok
                      Chaton18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaton18
                        Chaton18 @acris last edited by Chaton18
                        Hello @acris,
                        et merci beaucoup pour ton retour. Je viens d'essayer la manip sur le retroarchcustom.cfg mais le souci subsiste, j'en déduis que le problème n'était pas lié à mes bidouilles plus ou moins volontaires dans les paramètres RetroArch...
                        @juliuslamaye, @Nabooris, du nouveau ?
                        juliuslamaye 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • juliuslamaye
                          juliuslamaye @Chaton18 last edited by juliuslamaye
                          @Chaton18 Salut,
                          J'ai toujours les deux problèmes cités dans le premier post.
                          J'ai testé la manip de @acris mais sans succès:
                          Afin de n'être plus gêné par le changement de shaders quand j'appuie sur hotkey, j'ai déplacé tous les fichiers .glsp du dossier \RECALBOX\share\shaders vers un nouveau dossier \RECALBOX\share\shaders\temp
                          @akh150 Tu lances ta manettes NES30 pro en mode Windows? (Power + X)
                          Et ça marche?
                          akh150 Chaton18 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • akh150
                            akh150 @juliuslamaye last edited by
                            @juliuslamaye oui je lance avec power + X et ça fonctionne.
                            @acris ma manette est reconnue comme une manette de Xbox one S controller. Ça ne me gène pas ça fonctionne, mais il ne l'affiche pas en 8bitdo
                            • Chaton18
                              Chaton18 @juliuslamaye last edited by
                              Merci @juliuslamaye pour ton retour.
                              Je suis dans le même cas. que toi.
                              Après avoir trituré moult paramètres, je suis parti sur une réinstall complète de la Recalbox. Malheureusement, ça n'a rien changé.
                              Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu ne pas avoir ce problème dès le début lors de ma première install.
                              Bref! J'arrête de m'acharner pour le moment car je serais capable d'y passer une nuit blanche.
                              • juliuslamaye
                                @Chaton18 @acris Le problème est réglé dans mon cas 🤠 😊 ✊
                                1: Je suis passé en 7.1.1 en gardant les manettes configurées en mode android -> aucun changement
                                2: Oubli des manettes, reset des manettes, reboot du système et reconfiguration des manettes en mode Windows au lieu d'android comme préconisé par @akh150:
                                • Mise sous tension de la manette avec POWER + X (LED clignote deux fois de suite régulièrement)
                                • Bouton APPAIRAGE (LED clignote indéfiniment)
                                • Appairage de la manette dans le menu de l'ES, la NES30 PRO et FC30 PRO sont bien reconnues et appairées
                                • La popup indiquant que la manette est connectée / déconnecté indique "Xbox one S controller" dans les deux cas
                                • Mapping manuel des deux manettes car la HOTKEY ne fonctionnait pas avec le mapping par défaut
                                Depuis, je peux jouer à tous les jeux quelque soit la console sans éteindre/allumer la manette dans le jeu pour qu'elle soit utilisable.
                                le bouton HOTKEY seul ne change plus les shaders comme précédemment mais ne les change plus du tout, même avec HOTKEY + L2 ou HOTKEY + R2 ...
                                Pas de soucis pour les autres combinaisons:
                                • Choisir un slot (HOTKEY + HAUT/BAS)
                                • Sauver/charger un slot (HOTKEY+Y / HOTKEY+X)
                                • Rewind / forward (HOTKEY + gauche / HOTKEY + droite)
                                • Accéder à retroarch (HOTKEY + B)
                                • Prendre une capture d'écran (HOTKEY + L1)
                                • Quitter le jeu (HOTKEY + START)
                                  @juliuslamaye
                                  étrange que ça passe avec le mode windows, en espérant que tu n'es pas de dysfonctionnent dans les émulateurs.
                                    C'est carrément zarbi c't'histoire... Tu mets des 8bitdo configurée en windows, ES détecte des Xbox controller, et ça marche au 9/10ème.
                                    Demain, je mets mon Pi4 en O/C sur de la PSP pour qu'il chauffe, j'ajoute de l'huile et je regarde si il fait des frites correctes...
                                    • juliuslamaye
                                      juliuslamaye @Scavy last edited by
                                      @Scavy LOL
                                      C'est effectivement très bizarre
                                      Mais bon, je ne suis pas le seul à avoir ces comportements chelou apparemment. @akh150 avait le même souci. Si @Chaton18 peut nous faire un retour, ça nous permettait d'y voir un peu plus clair 🙃
                                      • BinaryNumber
                                        BinaryNumber last edited by
                                        Un problème similaire se produit avec les 8BitDo M30: https://forum.recalbox.com/topic/22600/manette-8bitdo-m30-a-reconnecter-à-chaque-lancement-de-rom
                                        RecalboxOS 9.2.1-Pulstar Minisforum UM700
                                          @juliuslamaye
                                          tu as tenté le mode switch ? start+y ?
                                          BinaryNumber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BinaryNumber
                                            BinaryNumber @acris last edited by
                                            @acris Je viens de tester. Le mode SWITCH (Start+Y) résout ce souci. Merci 🙂
