    Probleme son Dreamcast RB7.0.1 sur XU4
    dreamcast rb7.0.1 xu4
    4077
    • Vini77
      Vini77 last edited by
      Salut à tous,
      Depuis mon passage en 7.0.1, la Dreamcast (Daytona USA 2001 par exemple) présente des problèmes de coupures de son que je n'avais pas en 6.1... Sauriez-vous d'où cela puisse venir ? Un paramètre dans Retroarch ?
      Tous mes bios sont OK !
      Merci d'avance !! 😎
        depuis 6.1.1 et 7.0.1 l'émulateur par défaut n'est plus reicast, mais flycast.
        les problèmes peuvent venir :
        • surcharge
        • shader
        • options rewind et les autres.
        Il faut tester les jeux sans options.
        Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vini77
          Vini77 @acris last edited by
          @acris said in Probleme son Dreamcast RB7.0.1 sur XU4:
          • surcharge
          • shader
          Salut Acris,
          Merci pour ton retour! Effectivement je tourne sur Reicast, je vais tester Flycast. Par contre je n'ai rajouté aucune option ! Je teste en changeant l'émulateur et je vous dit ce qu'il en est !! 😉👍
          • Vini77
            Vini77 @Vini77 last edited by
            En fait c'est bien Flycast qui est sélectionné par défaut... J'ai essayé avec Reicast mais le jeu ne se lance même pas, retour à EmulationStation direct ! J'ai testé d'autres jeux est le problème est le même ! Le son est haché dès qu'il y a beaucoup d'éléments à l'écran... Comme si le CPU ne suivait plus ! Pourtant comme je l'ai dit précédemment, la Dreamcast tournait a la perfection en 6.1!
            Merci d'avance!!
            • Vini77
              Je viens de tester d'autres jeux, certains buguent à l'écran titre (Star Wars Racer) alors qu'encore une fois ils fonctionnaient parfaitement avant... De quoi cela peut-il provenir ?
              Merci encore !!
              • argol13
                argol13 last edited by
                j'ai signalé que j'avais les mêmes soucis (reicast ne marche pas chez moi aussi, info bulle roms incompatible ou manque bios) alors que flycast le jeu marche. mes roms sont toutes en version gdi. et les mêmes souci avec des jeux saturn ou 3do.
                • olivierdroid92
                  @Vini77 @argol13
                  Bonsoir
                  Oui je confirme que ce jeux sur XU4 tourne a environ 25à35FPS avec les légères coupures de son.
                  Sur Pi4 ca tourne mieux environ 35à45 FPS sans coupure de son.
                  Dans les 2 cas, c'est jouable et on passe un bon momeent.
                  Je ne sais pas du tout comment optimiser.
                  • Vini77
                    Vini77 @argol13 last edited by
                    @argol13 @olivierdroid92
                    Ça me rassure de voir que je ne suis pas seul dans ce cas ! Ce qui me chagrine un peu c'est qu'encore une fois cela fonctionnait à la perfection en 6.1... Il y a peut être possibilité d'améliorer ça en jouant sur les paramètres de l'émulateur... A tester !! 😉
                    • Vini77
                      Vini77 last edited by Vini77
                      Certains jeux PS1 présentent également dorénavant des ralentissements qui n'étaient pas présents dans la version 6.1... Je joue avec le mode enhanced resolution mais cela fonctionnait parfaitement avant le passage en 7.0.1... 😕
                      argol13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • argol13
                        argol13 @Vini77 last edited by
                        @Vini77 oui aussi, et sur des jeux 3do saturn, pcfkx, psp.
                        • Vini77
                          @argol13 said in Probleme son Dreamcast RB7.0.1 sur XU4:
                          Bon bah j'espère que ce sera résolu sur les prochaines versions... @acris Le problème est connu ou c'est seulement chez certains d'entre nous ?
                          • FurySanctuary
                            FurySanctuary last edited by
                            Pareil, là où ça fonctionnait assez bien en 6.1.1 c'est devenu injouable.
                            Ps1 au framerate vacillant et mode Enhanced qui saccade alors qu'avant c'était jouable sans trop d'accrochage ou très rare.
                            Dreamcast des jeux qui se lançaient avant ne fonctionnent plus quelques soit le core, le framerate qui a en pris un sacré coup.
                            3DO on en parle pas.
                            La Saturn reste trop lente à jouer mais cela reste un soucis de puissance pour le coup.
                            Sinon concernant le son qui hache c'est devenu une constante depuis la 6.0 (plus ou moins important).
                            Bref le XU4 c'est console 16bit max.
                            • Vini77
                              Je sens que je vais repasser en DragonBlaze... Dommage car y'a vraiment de bonnes choses sur Reloaded!! J'attendrai que ces soucis soient réglés !
                              • argol13
                                bon pour les jeux dreamcast sans lisage et rewind, j'ai une bonne amelioration du son, mais ça crachote encore un peut (test fait sur crasy taxi). daytona usa aucune différence.
                                  créer un fichier nommé : .retroarch.cfg à la racine dans /roms/dreamcast
                                  puis ajouter ceci dans ce fichier :
                                  video_threaded =  true
                                  vsync = false
                                  enregistrer, rebooter puis tester
                                  • Vini77
                                    Vini77 @acris last edited by acris
                                    vsync = false
                                    On va tester ça !! 😉🤞🤞🤞Merci @acris
                                    Tant qu'on y est, la manip est-elle possible pour la PS1 car il y a également des problèmes de ralentissements (vidéo seulement, pas sonores)?
                                      @olivierdroid92 said in Probleme son Dreamcast RB7.0.1 sur XU4:
                                      @Vini77 @argol13
                                      Bonsoir
                                      @Vini77
                                      oui tu peux tester aussi , avec les deux paramètres , ou avec un seul.
                                      • Vini77
                                        @Vini77 @argol13
                                        Bonsoir
                                        @Vini77
                                        Cool je teste ça demain et je vous fait un retour !! 😉👍 Merci encore !!
                                        • argol13
                                          ha testé avec ce paramètre (video_threaded = false) rien, je voit que ça a été corrigé. ça marché pas lol
                                          • FurySanctuary
                                            Y'a aussi la fonction audio DSP à désactiver pour enlever quelques accroches, mais c'est pas fou.
