    Problème de détection stick x-arcade/recalbox
    détection stick
    1237
    • buzsaww
      buzsaww last edited by
      J’ai finis de configuré ma RB, j’ai mis tout en place dans ma borne d’arcade, mais j’ai un souci pour configurer mon stick x arcade, je peux bouger dans les menus, et arrivé jusqu’a l’étape « appuyer sur un bouton pour configurer » sans pouvoir le faire, il en est de même pour le mini clavier que j’utilise comme manette de paramétrage, cela mais fait un peu de soucis car j’ai peur de ne pas pouvoir utiliser un stick que j’ai payé cher (j’ai essayer plusieurs port usb, et plusieurs configurations avec le bouton derrière), je précise que cette configuration stick/recalbox marchait parfaitement auparavant, mais j’ai du réinstaller la RB car bug du fait j’éteignais directement au bouton multiprise, avez-vous des astuces, des logiciels a rajouté ou autre pour débloquer ma situation ?
      D’avance merci 🙂
        BOnjour
        ily a un soucis avec x-arcade, tu as différents messages sur le forum sans solution pour le moment.
        il faut patienter la mise à jour 7.0.2
        buzsaww 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • buzsaww
          buzsaww @acris last edited by
          @acris ah mince 😕 as t-on idée de quand la prochaine MAJ aura lieu ?
            OyyoDams Staff @buzsaww last edited by
            @buzsaww oui, ou pas
            • buzsaww
              buzsaww @OyyoDams last edited by
              @OyyoDams c’est à dire ?
                @buzsaww quand ça sera prêt 😉
                • buzsaww
                  @OyyoDams 🤪🤪
                  • Squall Leonhart
                    Squall Leonhart last edited by
                    Bonjour, bonsoir,
                    En utilisant PPSSPP, je suis allé dans le remappage des touches, sauf que quand je remappe le joystick gauche, HAUT et BAS sont inversés, même si je remappe correctement. Pourtant quand je vais dans test des joysticks, cela fonctionne normalement. Avez vous une idée de mon problème?
