    Recalbox 7.0 odroid kein Update auf 7.0.1
    Recalbox
    recalbox 7.0 odroid kein update auf 7.0.1
    • Lanfstreicher
      Lanfstreicher last edited by
      Hallo
      Ich habe auf meinem odroid xu4 Recalbox 7.0 am laufen.
      Update auf 7.0.1 wird angezeigt. Der Download startet auch. läuft durch und das System startet auch neu.
      Aber es bleibt bei Recalbox 7.0.
      was kann das Problem sein?
      Danke
      • Lanfstreicher
        Keiner eine Idee?
        rollbrett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rollbrett
          rollbrett @Lanfstreicher last edited by
          @Lanfstreicher hast du mal versucht das Update Offline durchzuführen?
          https://forum.recalbox.com/topic/21798/recalbox-7-0-1-on-rails/4
          Offline update
          If you Recalbox is not connected to Internet, either in Ethernet or WIFI, don't panic! You can update anyway.
          Go to http://download.recalbox.com and download the right version for your board or your PC.
          Take your SD card out of your board (or your USB key, or whatever...), then use an SD card adapter to read it on your PC.
          Copy the Recalbox compressed image in the folder boot/update . If this folder is not empty, just delete everything in it so that you copy the image in a clean folder..
          Reboot! Then the install will start as shown in the stage 4 above.
          SUPERPi CASE-J (new) RPi 3b+ Recalbox
          MEGAPi CASE RPi 3b Blast16
          NESPi 4 CASE RPi 4 Recalbox
          GPi CASE RPi Zero 2 W Recalbox
          My RetroArchivments
          Lanfstreicher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lanfstreicher
            Lanfstreicher @rollbrett last edited by
            @rollbrett
            auch mit der offline methode bleibt es auf recalbox 7.0 stehen
            101.4k
