    240p avec Pi4
    240p pi4
    • normanx9
      normanx9 last edited by
      Bonsoir a tous
      Est-il possible d'avoir du 240p avec un Raspberry pi 4?
      • normanx9
        Personnes n'a d'infos la dessus ?
          du moment que tu régles la résolution de ton écran dans le config.txt je pense que oui.
          • airdream
            d'après ce que je vois c'est en effet possible via HDMI
            global.videomode=CEA 8 HDMI
            8 240p 60Hz 4:3
            a voir en remplacant "global" pour une console precise comme par exemple :
            nes.videomode=CEA 8 HDMI
            pour les systemes 50hz changer le 8 par 23
            gx4000.videomode=CEA 23 HDMI
            23 288p 50Hz 4:3
            J'ai pas testé a voir ce que ca donne...
            source : https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              Bonjour, avant de donner les réglages du 240p, il faut savoir si tu veux afficher sur du cathodique ou un ecran plat. La méthode ne sera pas la même :
              pour du cathodique :
              https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/video/crt/configurez-votre-ecran-cathodique-sur-le-bus-dpi-vga666-piscart-rgbpi
              pour de l'ecrant plat on peut conserver juste les réglages décrits dans https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
              après il faut régler différemment ES car un thème en 240p... mis à part celuis ed la gpicase... tout sera illisible
