    [7.0.1] Kodi : impossible d'éteindre Recalbox suite lancement auto
    [7.0.1] kodi déteindre recalbox auto
    1221
    • S4bg0b666
      S4bg0b666 last edited by
      Bonjour !
      J'utilise Recalbox avec Kodi en lancement automatique depuis de nombreuses années sans problème (et merci d'ailleurs pour cette possibilité) sur mon Raspberry PI3B
      Depuis la mise à jour 7.0.1, après le lancement automatique de Kodi, lorsque je veux l’éteindre (et donc couper le Raspberry), je vais comme d'habitude sur l'icone du menu pour éteindre Kodi. Au lieu de cela, il redémarre. Je vois très rapidement une image de l'interface Recalbox, puis Kodi se relance sur le menu principal.
      Je précise bien que je ne fais ni "quitter", ni "redémarrer" mais bien "éteindre".
      Je possède un second boitier Raspberry, et j'ai donc essayé de voir si cela se produit également. Après la mise à jour 7.0.1, sur la même configuration, et toujours sur un lancement automatique de Kodi au branchement du boitier, le menu "éteindre" fait redémarrer Kodi.
      Un dernier test effectué : lorsque KODI n'est pas paramétré en lancement automatique (donc Recalbox apparaît en premier au branchement), KODI s’éteint normalement et coupe le Raspberry. Ce qu'il devrait donc faire aussi dans le cas d'un lancement auto.
      Deux appareils, deux cartes micro SD, et le même problème reproduit sur la 7.0.1.
      Est-ce que d'autres ont remarqué ce problème ?
      Est-il possible de trouver une solution ?
      Merci beaucoup par avance !
      Guergue 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Guergue
        Guergue @S4bg0b666 last edited by
        @S4bg0b666 Hello, j'ai exactement le même souci, je suis sur Pi4 1Go et Recalbox 7.0.1...
          Bonjour.
          le problème a été remonté au developpeur
          merci pour votre patience.
          Suive les correctifs : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/RELEASE-NOTES.md
          S4bg0b666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • S4bg0b666
            S4bg0b666 @acris last edited by
            @acris said in [7.0.1] Kodi : impossible d'éteindre Recalbox suite lancement auto:
            Bonjour.
            Merci pour ce retour !
            • max7730
              max7730 last edited by
              Même chose ici, j'avais déjà lancé un sujet, mais pas eu de retour des dev, voilà qui est fait maintenant 👌
              • S4bg0b666
                Bonjour, problème toujours présent de mon côté après mise à jour 7.1 (pi3b+)
                La fonction éteindre de Kodi le fait redémarrer (quand il est paramétré en 1e en boot)
                D'autres sont dans le même cas ?
                • dreamincoco
                  dreamincoco last edited by
                  J'ai le même problème sur RPi4 avec la version 7.1.1. Ce n'est vraiment pas pratique car on peut diriger Kodi à la télécommande qques temps après avoir allumé le RPi (et ça c'est top) mais pour l'éteindre il faut faire autrement après être revenu à EmulationStation à cause de ce bug.
