    N30pro détectées mais non fonctionnelles
    n30pro détectées non fonctionnelles
    6431
    • Bernard Gelot
      Bernard Gelot last edited by
      Bonsoir,
      Je rencontre un soucis avec mes 8BitDo N30pro V1 et Recalbox 7.0.1.
      Mes 2 manettes sont bien détectées dans Recalbox, je peux naviguer et lancer un jeu mais dans l'émulateur, rien ne réponds. J'ai voulus faire le mapping des touches via le menu de Recalbox, les touches sont bien attribuées mais quand je valide à la fin, je ne peux pas attribuer une manette à un joueur. Mes 2 manettes sont bien à jour : v4.10 de 2018-03-15
      Et le problème et aussi bien en filaire qu'en BT.
      Je suis parti d'une "fresh install" mais par contre j'ai remplacé ma distribution (passage de bato* 5.27.2 à RB 7.0.1) donc ne trouvant pas comment reset les manettes, j'ai refais un flash de firmware.
      Je démarre en ma manette en mode Android Start+B
      J'ai pensé trouver ma solution dans le post :https://forum.recalbox.com/topic/21734/problème-configuration-8bit-do-nes30-pro/13 mais que nenni .
      Dans l'attente d'une aide. Bien Cordialement.
      PS: je n'ai le soucis qu'avec cette configuration : NESPi4 + PI4B 8G +N30pro... mes autres configs n'ont pas ce soucis (pi3B+ et autres manettes 8Bitdo)
      Superpi Pi3B+ 128g RP4.6 theme snes by Ruckage 2x8Bitdo SF30 & 2xSF30Pro
      Nespi+ Pi3B+ 64g RP4.6 theme nes by Ruckage 2x8Bitdo N30
      Megapi Pi3B+ 64g Blast16 2x8Bitdo M30
      Gpi Pi0w 64g
      Nespi4 Pi4B 8g 64g SSD 1To 2x8Bitdo N30Pro
      Gpi2w Pi0 2W 128g
      • Bernard Gelot
        Je viens de voir le poste de @Scavy :
        https://forum.recalbox.com/topic/21750/recalbox-7-bugs-sur-manettes-sn30-sn30-pro
        Je crois que mes manettes étaient connectées en filaires lors du premier démarrage...
        Je vais donc tenter une nouvelle installation, manettes non connectées.
        Gpi Pi0w 64g
        Gpi2w Pi0 2W 128g
          Scavy Global moderator @Bernard Gelot last edited by
          @Bernard-Gelot j'ai eu ce cas personnellement avec 2 manettes PS3 officielles, mais c'était en 7.0 je n'ai pas testé en 7.0.1. Connectées en filaire lors de la fresh install, elles ne répondaient pas. Connectées après la fresh install aucun souci, y compris en les laissant connectées en filaire par la suite.
          • Bernard Gelot
            Bernard Gelot last edited by Bernard Gelot
            Bon même en repartant à zéro et sans brancher les manettes, j'ai le meme soucis. manettes Ok dans les menus de Recalbox mais pas en jeux... J'ai re tenté avec l'autre distribution, aucuns soucis tant en USB quand BT donc pas un soucis de manette.
            Ah si peut-être une indication : si fresh install et lancement depuis la microSD puis appareillage en BT alors c'est OK mais que pour 1 manette mais dés que j'indique de démarrer sur le disque USB, au reboot, les manettes ne fonctionnent plus que en filaire et uniquement dans l'interface de Recalbox.
            Très étrange et surtout frustrant. Je vais re re tenter une installation avec ma vielle manette filaire xbox 360 et voir si même soucis.
            Gpi Pi0w 64g
            Gpi2w Pi0 2W 128g
              @Bernard-Gelot
              quel mode as tu de disponible sur ta manette ?
              • Bernard Gelot
                Salut @acris , je me connecte en mode Android (Start + B) mais sinon je peux avoir :
                text alternatif
                Merci pour ton intérêt à mon problème.
                Gpi Pi0w 64g
                Gpi2w Pi0 2W 128g
                  @Bernard-Gelot
                  essaie le mode switch, reconfigure ta manette dans ES
                    @Bernard-Gelot quand tu connectes ton dd en USB, tu ne recopiés pas dessus les fichiers de ton ancienne config ?
                    • Bernard Gelot
                      @acris Ok merci pour le tuyau, je vais tenter.
                      @Scavy Non pas manuellement du moins. Une fois booté, je connecte mes manettes en USB puis dans le menu, je switche sur le HDD interne au Nespi4, Recalbox reboot, je débranche les 8bitdo en usb et au redémarrage je reconnecte 1 manette en usb, passe en Français puis j'appareille ma seconde 8bitdo en BT. Une fois la manette reconnue , je déconnectes la 1ere pour la passer en BT et l'appareiller elle aussi en BT. Les 2 du coup, sont fonctionnelles dans les menus mais pas en jeux. Mais si je reconnecte la première en USB, là c'est OK "in game" mais la seconde en BT (ok interface Recalbox) ne répond toujours pas "in game".
                      Gpi Pi0w 64g
                      Gpi2w Pi0 2W 128g
                        @Bernard-Gelot un boîtier nespi4 hum ? Tu peux faire le test hors du boîtier stp ? Je penche pour le souci d'alim USB/wifi du nespi4.
                        Bernard Gelot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bernard Gelot
                          Bernard Gelot @Scavy last edited by
                          @Scavy 0je veux bien envisager un souci de matos mais je n'ai pas de problème avec l'autre distribution. Mon wifi est déconnecté et l'alimentation n'est plus la Retroflag mais une alimentation officielle Raspberry. Mais je vais tester demain.
                          Bon samedi.
                          Gpi Pi0w 64g
                          Gpi2w Pi0 2W 128g
                            @Bernard-Gelot j'entends, mais j'ai envie de te dire que nous avons testé le matériel 8bitdo en grande majorité, et nous n'avons pas ce souci. La majorité silencieuse des users ne rapporte pas de pb avec ces manettes.
                            Sur le nespi4, on a quelques retours qui nous disent que les SSD posent des problèmes. Des utilisateurs ont détecté un pb d'alimentation sur les ports USB2 et USB3, ainsi que le WiFi et le BT avec des anomalies sur les connexions et du lag.
                            Que conclure ? Si ce n'est pas un pb matériel, ça vient de Recalbox? Et pourtant, 90% du parc 8bitdo passe, si ça venait de recalbox, c'est 100% du parc SN30/SN30 pro qui devrait poser problème.
                            Tu peux aussi nous donner le résultat, sous SSH, de la commande sdl2-jstest --list. Les devs pourront alors essayer de voir si y'a un problème.
                            Mais nous dire "c'était mieux avant" ou "ça marche sur une autre distribution" n'aide pas à trouver ce qui ne va pas.
                            Bernard Gelot juliuslamaye 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bernard Gelot
                              @Scavy je teste demain hors boîtier. Mon indication de non soucis sur une autre distribution n'était pas là pour vexer mais pour donner une indication. Je sais aussi que les boîtiers Retroflag ne sont pas sans soucis (mon premier nespi v1 et ses soucis de sous alimentation)
                              Je transmettrais aussi le log de la commande ssh.
                              Bonne soirée.
                              Gpi Pi0w 64g
                              Gpi2w Pi0 2W 128g
                                @Bernard-Gelot Ce n'est pas que ça vexe, chaque distrib à ses avantages et ses inconvénients et chaque user fait son choix en fonction, c'est juste que les devs ne travaille pas le code des autres distribs, ça ne les aide pas ^^
                                Tout comme y'a des Nespi4 qui marche bien, et d'autres qui marchent moins bien.
                                Le log permettra aux devs de voir si tout est ok au niveau de la manette, ou pas.
                                • Bernard Gelot
                                  @acris Tenté en mode Switch. Pareil : OK menu mais Ko en jeu et hotkey non fonctionnelle
                                  @Scavy résultats de la commande SSH :
                                  recalbox/share/system$ sdl2-jstest --list
                                  error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                                  Found 2 joystick(s)
                                  Joystick Name: '8Bitdo NES30 Pro 8Bitdo NES30 Pro'
                                  Joystick Path: '/dev/input/event0'
                                  Joystick GUID: 03000000c82d00000190000011010000
                                  Joystick Number: 0
                                  Number of Axes: 6
                                  Number of Buttons: 15
                                  Number of Hats: 1
                                  Number of B***s: 0
                                  GameControllerConfig:
                                  Name: '8BitDo NES30 Pro'
                                  Mapping: '03000000c82d00000190000011010000,8BitDo NES30 Pro,a:b1,b:b0,back:b10,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b6,leftstick:b13,lefttrigger:a4,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b7,rightstick:b14,righttrigger:a5,rightx:a2,righty:a3,start:b11,x:b4,y:b3,'
                                  Axis code 0: 0
                                  Axis code 1: 1
                                  Axis code 2: 2
                                  Axis code 3: 5
                                  Axis code 4: 9
                                  Axis code 5: 10
                                  Button code 0: 304
                                  Button code 1: 305
                                  Button code 2: 306
                                  Button code 3: 307
                                  Button code 4: 308
                                  Button code 5: 309
                                  Button code 6: 310
                                  Button code 7: 311
                                  Button code 8: 312
                                  Button code 9: 313
                                  Button code 10: 314
                                  Button code 11: 315
                                  Button code 12: 316
                                  Button code 13: 317
                                  Button code 14: 318
                                  Hat code 0: 16
                                  Joystick Path: '/dev/input/event1'
                                  Joystick Number: 1
                                  Number of Axes: 6
                                  Number of Hats: 1
                                  Number of B***s: 0
                                  Axis code 0: 0
                                  Axis code 1: 1
                                  Axis code 2: 2
                                  Axis code 3: 5
                                  Axis code 4: 9
                                  Axis code 5: 10
                                  Button code 0: 304
                                  Button code 1: 305
                                  Button code 2: 306
                                  Button code 3: 307
                                  Button code 4: 308
                                  Button code 5: 309
                                  Button code 6: 310
                                  Button code 7: 311
                                  Button code 8: 312
                                  Button code 9: 313
                                  Button code 10: 314
                                  Button code 11: 315
                                  Button code 12: 316
                                  Button code 13: 317
                                  Button code 14: 318
                                  Hat code 0: 16
                                  Dans l'attente d'un retour.
                                  Bonne journée.
                                  Gpi Pi0w 64g
                                  Gpi2w Pi0 2W 128g
                                  • juliuslamaye
                                    juliuslamaye @Scavy last edited by
                                    @Scavy J'ai le même souci de manettes qui fonctionnent dans le menu mais pas dans les jeux. Je suis en v7.01 sur un PI3B. Les deux manettes sont à jour (v4.10) et je lance la manette en mode Android (POWER pendant 1 sec)
                                    @Bernard-Gelot Dans mon cas, si j'arrête/relance la manette dans le jeu, elle est utilisable mais je dois faire cette manip à chaque fois que je lance un jeu.
                                    Voici le résultat de la commande:
                                    sdl2-jstest --list
                                    Found 2 joystick(s)
                                    Joystick Name: '8Bitdo FC30 Pro'
                                    Joystick Path: '/dev/input/event3'
                                    Joystick GUID: 05000000c82d00001038000000010000
                                    Joystick Number: 0
                                    Number of Axes: 6
                                    Number of Buttons: 16
                                    Number of Hats: 1
                                    Number of B***s: 0
                                    Name: '8BitDo FC30 Pro'
                                    Mapping: '05000000c82d00001038000000010000,8BitDo FC30 Pro,a:b1,b:b0,back:b10, dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b6,leftstick:b13,lef ttrigger:a5,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b7,rightstick:b14,righttrigger:a4,ri ghtx:a2,righty:a3,start:b11,x:b4,y:b3,'
                                    Axis code 0: 0
                                    Axis code 1: 1
                                    Axis code 2: 2
                                    Axis code 3: 5
                                    Axis code 4: 9
                                    Axis code 5: 10
                                    Button code 0: 304
                                    Button code 1: 305
                                    Button code 2: 306
                                    Button code 3: 307
                                    Button code 4: 308
                                    Button code 5: 309
                                    Button code 6: 310
                                    Button code 7: 311
                                    Button code 8: 312
                                    Button code 9: 313
                                    Button code 10: 314
                                    Button code 11: 315
                                    Button code 12: 316
                                    Button code 13: 317
                                    Button code 14: 318
                                    Button code 15: 319
                                    Hat code 0: 16
                                    Joystick Name: '8Bitdo NES30 Pro'
                                    Joystick Path: '/dev/input/event2'
                                    Joystick GUID: 05000000c82d00002038000000010000
                                    Joystick Number: 1
                                    Number of Axes: 6
                                    Number of Hats: 1
                                    Number of B***s: 0
                                    Mapping: '05000000c82d00002038000000010000,8BitDo NES30 Pro,a:b1,b:b0,back:b10 ,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b2,leftshoulder:b6,leftsti ck:b13,lefttrigger:a5,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b7,rightstick:b14,righttri gger:a4,rightx:a2,righty:a3,start:b11,x:b4,y:b3,'
                                    Axis code 0: 0
                                    Axis code 1: 1
                                    Axis code 2: 2
                                    Axis code 3: 5
                                    Axis code 4: 9
                                    Axis code 5: 10
                                    Button code 0: 304
                                    Button code 1: 305
                                    Button code 2: 306
                                    Button code 3: 307
                                    Button code 4: 308
                                    Button code 5: 309
                                    Button code 6: 310
                                    Button code 7: 311
                                    Button code 8: 312
                                    Button code 9: 313
                                    Button code 10: 314
                                    Button code 11: 315
                                    Button code 12: 316
                                    Button code 13: 317
                                    Button code 14: 318
                                    Button code 15: 319
                                    Hat code 0: 16
                                    cgyed 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bernard Gelot
                                      Bernard Gelot @Bernard Gelot last edited by
                                      Bonsoir@juliuslamaye , ben du coup, je me sens moins seul... je vais tenter ta manip en attendant une solution pérenne. Bonne soirée
                                      Gpi Pi0w 64g
                                      Gpi2w Pi0 2W 128g
                                      • cgyed
                                        cgyed @juliuslamaye last edited by
                                        @juliuslamaye
                                        J'ai un problème également qui semble similaire avec une FC30 pro :
                                        • aucun soucis de connexion BT
                                        • ça navigue très bien (RAS) dans les menu de emulation station
                                        • arrivé dans retroarch (testé neogeo et SG1000, ne me demandez pas le rapport entre les deux) aucun signe de vie (la manette est bien configurée en joueur 1).
                                        Compléments peut-être importants :
                                        • sur cette RB, j'ai également configuré un xinmotek 2 joueurs qui marche bien avec la version 7.01
                                        • Dans ES, lorsque je connecte / déconnecte le pad, j'ai parfois un xinmotek connected ou disconnected au lieu du nom "FC30 pro"
                                        • Dans ES, si je le refais une fois, il affiche bien FC30 pro, sans pour autant que ça fonctionne mieux dans retroarch ensuite.
                                        Dernière précision :
                                        • si je lance l'émulateur avec le FC30 pro en joueur 1, rien ne se passe donc. En revanche, toujours sous retroarch, si je connecte et que je déconnecte, ça marche. Ca continue à fonctionner pour un retour à ES et un autre lancement d'émulateur. Après un reboot, ça "redéconne".
                                        Voilà pour quelques précisions.
                                        Merci à toute l'équipe pour le boulot accompli.
                                          il est important de reconfigurer votre manette dans le menu emulationstation, si elle n'est pas détecté dans retroarch.
                                          avez vous
                                          • Bernard Gelot
                                            Bernard Gelot @acris last edited by
                                            Coucou @acris, oui déjà tenté mais dès qu'un jeu se lance, plus rien. Merci de te soucier du problème. Bonne soirée
                                            Gpi Pi0w 64g
                                            Gpi2w Pi0 2W 128g
