    Alguien a conseguido jugar a juegos en dosbox?
    Recalbox general
    alguien conseguido jugar juegos dosbox
    3189
    • Edu28
      Edu28 last edited by
      Hola a todos, tengo un problema no consigo jugar a ningun juego en dosbox, porque ni si quiera detecta los juegos, tienen su dosbox.bat porque es un pack para este emulador he probado las extensiones .dos y .pc cambiado un monton el archivo .bat y sigue sin detectarlo ¿alguno sabe que es lo que pasa?
        Zing Global moderator Translator @Edu28 last edited by
        @Edu28 https://forum.recalbox.com/topic/21939/dosbox-does-not-work-on-recalbox-7-0-1?_=1603185996613
        • Edu28
          con que programa se hace el archivo? yo uso Mac y parece Linux
            @Edu28 ¿El archivo dosbox.bat?
            Solo necesitas un editor de texto simple, en Windows el bloc de notas en sí es suficiente, pero siempre recomiendo usar Notepad ++ (creo que no se puede instalar normalmente en MAC, pero puedes hacerlo con la ayuda de Wine si no estoy equivocado).
            Usted crea el archivo, va a guardar como, todos los formatos de archivo, y escribe dosbox.bat, eso es todo.
            • Edu28
              El DosBox.bat esta echo ya porque me baje un pack para eso pero por lo visto necesita un archivo Nombre del Juego.pc.p2k.cfg porque no lo detecta de ninguna de las maneras he probado otras versiones distintas y ni me aparece la carpeta en el menu principal de dos
                @Edu28 El archivo "nombre_del_juego.pc.p2k.cfg" no influye en el funcionamiento del juego o no, solo sirve para configurar automáticamente el control de forma preconfigurada en sistemas que utilizan teclado (P2K es una abreviatura de la expresión en inglés PAD-TO-KEY: mando-al-teclado).
                Puedes ver esta opción en este video (aún no hay subtítulos, estamos trabajando en eso. Pero, puedes habilitar los subtítulos automáticos desde Youtube, y luego configurarlos para que se traduzcan automáticamente al idioma que desees):
                https://youtu.be/_R0yvMB5zIk?t=940
                Te descargaste un "pack", no necesariamente el contenido de este "pack" está listo para funcionar en Recalbox 7.0.1, vuelve a ver el post que cité, quizás pruebes con otro juego, o, si es posible, con el mismo juego mencionado (sería más fácil entender el operación).
                • Edu28
                  publique varias veces el dosbox.bat que viene con el juego lo he cambiado varias veces, e modificado el dosbox.cof como indica Zing y ni si quiera me aparece en el menu principal este es el .bat
                  aspect=true
                  core=dynamic
                  cycles=9600
                  imgmount D "CD\AITD1.cue" -t iso
                  cd \INDARK
                  INDARK.EXE
                  segun un compañero tiene el mismo archivo y si le funciona no se que pasa si tengo que añadir algo mas tengo una Raspberry Pi 4 de 2 Gb y estoy tratando de hacerlos funcionar desde la version 7.0 y no hay forma alguna de conseguirlo
                  • Jechu2000
                    Jechu2000 last edited by
                    La coleccion eXoDOS es una buena base para los juegos DOSBOX, que estan configurados para Launchbox y otros. Para poder transformarlos en Recalbox hay una nueva aplicacion disponible en version beta por el momento, pero funciona bastante bien: https://github.com/Voljega/ExoDOSConverter/releases.
                      @Edu28 ¿Has visto este tutorial?
                      https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/emuladores/guia/dosbox-para-emular-jogos-dos
                      • Edu28
                        Edu28 last edited by Edu28
                        si lo vi Zing y de ese turorial hice 4. dosbox.bat distintos no me funciono, tambien he probado versiones distintas del juego con un dosbox.bat diferente y no consigo hacerlo funcionar los juegos que me he bajado pone pack xxx juegos Dosbox
                          Zing Global moderator Translator @Edu28 last edited by Zing
                          @Edu28 Lo probé aquí y dosbox funciona, así que:
                          • o tienes problemas con el juego que estás probando
                          • o estás configurando algo mal.
                          Prueba con el mismo juego y mantén la misma estructura de carpetas que mencioné en el primer enlace que te envié (https://forum.recalbox.com/topic/21939/dosbox-does-not-work-on-recalbox-7-0-1?_=1603185996613), deja el archivo dosbox.bat de la misma manera que se menciona en el post, tiene que funcionar.
                          • Edu28
                            Zing eso ya lo probé y no me funciona tampoco
                              @Edu28 Haz un print de los archivos del juego, haz un print de cómo estás editando tu dosbox.bat, en resumen, toda la información posible. Si todo está configurado correctamente, el problema está en los archivos del juego, pero debemos asegurarnos de que no está configurando nada incorrecto antes de eso.
                              • Edu28
                                Mas arriba en este mismo post tienes el dosbox.bat Zing
                                  @Edu28
                                  No, arriba en la publicación tengo un print de los archivos de acris, pero ella se las está arreglando para jugar perfectamente, necesito un print de tu juego, una impresión de tu estructura de archivos, un print de tu archivo dosbox.bat, para asegurarme de que todo está bien con tu juego.
                                  Como dije:
                                  • Jechu2000
                                    Una manera para verificar que TU .bat, para TU juego esta funcionando bien es poner una pausa luego de cada linea, asi verificas que cada linea se ejecuta correctamente. Por ejemplo,
                                    pause
                                    cd \INDARK
                                    pause
                                    INDARK.EXE
                                    La linea pause te permite ver si la linea anterior se ejecuto correctamente, ya que tienes que apretar una tecla para continuar. De esta manera verificas que la imagen esta bien montada y que cada "change directory" se ejecuta de forma de forma correcta, y si tienes que hacer algun cambio o no.
                                    Como dice Zing depende de tu juego.
                                    Te muestro mi configuracion
                                    adark1.pc
                                    adark1
                                    cd
                                    DARK
                                    INDARK
                                    JACK
                                    dosbox.bat
                                    dosbox.cfg
                                    Si no entregas toda la informacion como lo hice, es muy dificil que alguien te pueda ayudar.
                                    Luego descargar cualquier cosa de internet tampoco ayuda.
