    Baixo desempenho Jogos da placa CPS3
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    baixo desempenho jogos placa cps3
    3267
    • rateixeira90
      rateixeira90 last edited by
      Olá pessoal, fiz uma instalação do zero do recalbox 7 para rasp 3 e coloquei meus jogos da placa CPS3 (como Street Fighter 3) na nova pasta FBNEO com todas as BIOS que utilizava para rodar na versão recalbox 6.1.1 na pasta fba_libreto, porém o desempenho dos jogos esta terrível, o jogo abre, mas é impossível jogar.
      Tentei mudar de pasta e de cores, tanto para fba quanto no mame, mas fora da pasta FBNEO o jogo nem abre.
      No recalbox 6.1.1 os jogos funcionavam normalmente, existe alguma configuração possível para corrigir esse problema?
      Obrigado!
        Zing Global moderator Translator @rateixeira90 last edited by
        @rateixeira90 Verifique as BIOS, e, verifique o ROMSET:
        Romset Arcade
        Verifique suas versões!
        • MAME: MAME 0,78: núcleo mame2003 (todas as placas, por padrão)
        • Final Burn Neo + Neo Geo: fbneo 0.2.97.44: fbneo + neogeo (todas as placas)
        • MAME + atomiswave + naomi + naomigd: MAME 0,221
        Com os outros emuladores / núcleos:
        • MAME 0,037b5: núcleo mame2000 (pi0 / 1, pi2, pi3, pi4)
        • MAME 0,106: núcleo advancemame (??)
        • MAME 0,139: núcleo mame2010 (todas as placas, exceto pi0)
        • MAME 0,160: núcleo mame2015 (todas as placas, exceto pi0)
        • MAME 2003plus (mix 0,78-0,188): núcleo mame2003plus (todas as placas)
        • FBA 0.2.96.71: emulador pifba (pi0 / 1, pi2, pi3)
        Se não sabe sobre os ROMSETs, recomendo ler:
        • https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/jogos/arcade/explicacao-do-arcade
        rateixeira90 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • rateixeira90
          rateixeira90 @Zing last edited by
          @Zing obrigado pela resposta.
          Procurei uma nova romset que eu tivesse certeza que fosse 0.2.97.44, porém o problema do desempenho sofrível se manteve.
            @rateixeira90 Não sei o que te dizer, pois, com as BIOS certas, e com o ROMSET correto, há poucas opções, como uma ROM corrompida... para descartar todas as possibilidades:
            Você refez o Scrape após atualizar para a versão 7.0? (uma gamelist antiga pode dar problema)
            Você já atualizou para a versão 7.0.1?
            • fredcsn
              fredcsn last edited by
              Não sei se é nesse tópico que devo relatar o problema ou abrir outro.
              Mas percebi também problemas com os jogos da placa CPS3 na versão Recalbox 7.0.1 (x86_64).
              É tipo de um erro intermitente. Os jogos chegam a rodar, mas na maioria da vezes quando chega no final da introdução ou após colocar créditos e ir para o jogo, do nada a emulação é encerrada e volta para o emulationstation do Recalbox.
              Com sorte as vezes a emulação funciona. E quando funciona algum deles sem ocorrer esse problema, provavelmente os demais (CPS3) vão funcionar também.
              Tentei fazer alguns testes com relação a compactação dos arquivos que no caso eu uso o 7z. Mas mesmo na compactação zip acontece os mesmos erros.
              Enfim, não sei se o problema está no núcleo de emulação (Libreto FBNEO), ou algum outro parâmetro que está afetando os jogos da CPS3.
                Zing Global moderator Translator @fredcsn last edited by
                @fredcsn Provavelmente o problema está no ROMSET, leia este tópico:
                https://forum.recalbox.com/topic/22052/installing-older-final-burn-on-new-recalbox-version?_=1605830671452
                fredcsn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fredcsn
                  fredcsn @Zing last edited by
                  @Zing Mesmo com o ROMSET correto (FBN v0.2.97.44), infelizmente o problema persiste...
                  Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fredcsn Eu entendo, mas, no tópico que citei acris deixa claro:
                    "this emulator is evolving and the romset needs to be updated
                    you need to scan your romset with clmamepro and dat/xml file in /bios/fbneo folder."
                    Traduzindo:
                    "este emulador está evoluindo e o romset precisa ser atualizado
                    você precisa escanear seu romset com o clmamepro e o arquivo dat/xml na pasta /bios/fbneo"
                      Zing Global moderator Translator @fredcsn last edited by Zing
                      @rateixeira90 @fredcsn Este tópico tem certa relação com o problema que vocês citam, talvez interesse (está em inglês, usem o google tradutor):
                      https://forum.recalbox.com/topic/22708/rpi3b-recablox-7-1-1-fbneo
                      rateixeira90 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rateixeira90
                        @Zing Apenas para colocar a solução, seguindo a orientação do forúm que você indicou eu desabilitei a propriedade de rebobinar do emulador e os jogos passaram a funcionar corretamente.
                        Obrigado pelo apoio.
                        Leo Silva 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Leo Silva
                          Leo Silva @rateixeira90 last edited by
                          @rateixeira90 mas como faz pra rodar as roms de CPS3 no Recalbox? tem algum tutorial que possa me indicar?
                          • xotayor
                            xotayor Banned last edited by
                            Lembro-me que isso aconteceu antes).
                            xotayor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • xotayor
                              xotayor Banned @xotayor last edited by
                              Casino de confiança com muitas slots, apostando em vários desportos desportivos/ciberais. Também feliz com pagamentos rápidos https://melhoronlinecassino.com.br/casinohuone/ , dentro de 15 minutos de dinheiro no seu cartão, apoio rápido 24 horas por dia. Já joga há 2 anos e até agora tudo é óptimo. Gosto de jogar aqui, pois é aqui que recebo a minha diversão e bons ganhos.
                              • xotayor
                                This post is deleted!
