    Solved Odroid XU4 sur recalbox 7.0.1 : Crash réguliers dans ES et "corruption" de recalbox.conf
    odroid xu4 recalbox 7.0.1 crash réguliers corruption recalbox.conf
    1169
    • Staforeus
      Staforeus last edited by
      Je suis sur XU4 (principalement pour la Saturn 😍 ), et depuis la 7.0.1, elle est inutilisable chez moi.
      En effet, sans que je n'ai rien modifié de particulier (quand ça m'est arrivé pour la première fois, j'avais juste rajouté des roms jaguar et mis les bios 3DO) dans le dossier recalbox de mon disque dur externe, le système est soudainement devenu lent et instable, et surtout, ES crash à chaque fois au bout de 30 secondes !
      Le pire dans l'histoire, c'est que lorsqu'il redémarre, toutes les options de configurations sont remises à zéro : je me retrouve en anglais, avec le thème de base d'ES, et il me demande de reconfigurer la manette !
      J'ai vérifié les fichiers sur le DD, et le fichier recalbox.conf était totalement corrompu, ainsi que quelques autres fichiers du système. Par contre le reste du DD allait bien, sans aucun soucis particulier.
      Je précise que j'ai fait une fresh install, que j'en ai refait une deuxième après que ce bug me soit arrivé une première fois, et que visiblement le DD n'a pas de problème particulier après vérification (fsck sur ubuntu).
      Dernier point, si je démarre sur la SD seule, tout va bien 🙂 Mais bon la SD pour les jeux de Saturn ou de PSX, c'est pas glop ! (Et au passage, pour ma part, la Dreamcast tournait très bien contrairement à d'autres, si ce n'est le son un peu haché)
      Bref je suis un peu désespéré, et je ne comprends vraiment pas ce qui passe... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
      • Chino
        Chino last edited by
        j'ai eu le probleme sur le xu4 d'un ami qui n'a qu'une alim de 4 ampere : lui n'utilise qu'une clé usb. mais si je banche DD externe la ca plante à tout va. Moi j'ai une 6 ampère commandée chez amazon.
        Odroid Xu4Q
        boitier OGST
        DD externe 1To Samsung
        Manette Xbox 360 + dongle
        16gb scandisk extreme Sd card
        • loli72
          loli72 last edited by
          On est bien d'accord que quand tu dis "vérifié les fichiers" tu parles de l'outils "vérifications des erreurs" de Windows ou équivalent sur linux ?
          Parce que ça ressemble bien à un secteur de boot corrompu qui se répare très bien et seulement comme ça.
            Bonsoir @Staforeus
            je rejoins @loli72 , tu ne remets à aucun moment que ton disque dur, il est peut être simplement entrain de rendre l'âme. Si tu as la possibilité, tester un autre disque dur ou une clé usb tout bêtement.
            Staforeus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Staforeus
              Staforeus @acris last edited by
              @acris J ai bien testé le DD sur linux avec fsck, mais effectivement le test n'est peut-être pas fiable à 100%... Si un linuxien peut me confirmer ça.
              A tester avec un autre DD donc !
              Question subsidiaire pour être sûr de ne pas avoir fait de conneries : le DD sur lequel on mets le share doit absolument être vierge et formaté ou s'il y a déjà un autre dossier dessus (de musique en l'occurrence) c'est ok ?
              Merci pour votre aide en tout cas (et pourrecalbox qui est très cool), et désolé pour le pavé !
              • Staforeus
                Staforeus @Staforeus last edited by
                @acris
                J'ai testé avec un autre DD, que j'ai testé sur Linux et qui fonctionne visiblement bien, et même problème.
                Tout les DD externes que j'utilise galèrent sur le XU4, et font un bruit de "grattement", mais que sur le XU4.
                J'ai l'impression que ce n'est pas recalbox qui est en cause, mais l'alim du XU4 qui est un peu juste pour l'OGST + le DDE.
                D'autres utilisateurs du XU4 auraient-ils le même sentiment ?
                • Chino
                  Odroid Xu4Q
                  boitier OGST
