    Touche Select Fantôme
    fantôme select
    • Acidenitr0s
      Acidenitr0s last edited by Acidenitr0s
      Bonjour , petite parenthésé (un petit Merci à toute la team pour nous sortie un Soft aussi bien fournie et génial.)
      • Raspberry Pi : 3B+
      • Recalbox version (build) : 6.1.1
      • Matériels :
        • Encodeur : Encodeur usb
        • Monnayeur : Monnayeur
        • relais pour l'appuie via monnayeur : Relais
      voila sa fais plusieurs jours que je suis sur mon problème de monnayeur. ma configuration fonctionne , tous marche . mais des que je veut configurer le " Select " avec mon monnayeur impossible , j'ai une touche fantôme (appuie divers) sur la touche sur la quelle je vient de configurer le "Select".
      mon branchements et comme ceci :
      Schéma éléct
      Montage1
      Montage2
      Voici le lien du Recalbox Support : Report
      Merci pour votre aide , je sais plus quoi faire.
      • Acidenitr0s
        désoler pour ce nouveau post je peut plus éditer mon post précédent .
        j'ai fais un test avec 2 fils volant , juste brancher sur l'encodeur en lieu et place du bouton "Select" configuré et j'ai le problème d'appuis sur le boutons fantôme alors que les 2 fils ne ce touche pas.
        si je les enlevé plus de problème.
          Bonsoir @Acidenitr0s
          je peux pas t'aider je n'y connais rien en électicité mais sur le gitbook il y a ce tuto
          je sais pas si ça peut t'aider
          https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/gpio/brancher-un-monnayeur-comparatif-sur-un-raspberry-pi-toutes-versions
          • Acidenitr0s
            Bonsoir , Merci pour ton retour @acris . Oui j'ai déjà vue son tuto , qui m’a un peut aidez pour le branchement.
            • ian57
              ian57 Staff @Acidenitr0s last edited by
              @Acidenitr0s comment est branché la sortie de ton relais sur l'encodeur GPIO? Tes relais sont "contact sec "?
