    Pb manettes PS2 Dualshock Recalbo 7.0.1
    ps2 dualshock recalbo 7.0.1
    2232
    • ThomyB
      ThomyB last edited by
      J'ai un soucis avec le fonctionnement de manettes PS2 dualshock avec adaptateur usb avec la nouvelle version de RB
      • Raspberry Pi/ Odroid / PC / NUC model: PI3
      • Recalbox version (build) :7.0.1
      • Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD Samsung 32GB, alim 5V 3.0A, NespiCase
      • Manette(s): 2 manettes PS2 dualshock officelles avec adaptateur USB
      Les manettes fonctionnent sauf les boutons CARRE - ROND - CROIX. Seul le TRIANGLE répond sur ce pavé de touches. Tout le reste (Start, L, R, 2 joysticks, etc...) est ok.
      Pb reproduit avec les 2 manettes, peu importe le port USB utilisé.
      Tout fonctionnait sur RB version 4. J'ai lu que ces manettes n'ont pas été testées sur RB 7.0 dans la Documentation.
      Une idée ?
        Bonjour ,
        quelle adaptateur utilises tu ?
        peux tu poster le résultat de la commande via putty en ssh : dmesg
        • ThomyB
          voici l'adaptateur, vraiment du basique :
          https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/adaptateur-manette-joystick-ps1-ps2-sur-ps3-ou-pc/f-103-str3701018504777.html
          Et le résultat de la commande dmesg (après branchement de la manette en usb) :
          [ 153.661577] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
          [ 153.802746] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268
          [ 153.802754] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [ 153.802759] usb 1-1.3.2: Product: PLAYSTATION(R)3 Controller
          [ 153.802764] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Sony
          [ 153.845289] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller Motion Sensors as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input3
          [ 153.911910] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input2
          [ 153.912414] sony 0003:054C:0268.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [Sony PLAYSTATION(R)3 Controller] on usb-3f980000.usb-1.3.2/input0
          Est ce suffisant ou faut-il d'autres infos du dmesg ?
          recall6x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • recall6x
            recall6x @ThomyB last edited by
            je confirme , j'ai le même problème sur ce pavé droit : plus moyen de valider ou de revenir en arrière.
            L'appui sur ces touches n'est pas pris en compte quand on essaie de configurer à la main.
            J'ai essayé avec 3 manettes PS2 (achetées spécialement pour la recalbox d'ailleurs) et 2 adapteurs USB achetés sur aliexpress qui fonctionnaient très bien sur une version précédente (sais plus laquelle exactement, j'ai tout écrasé 😉
            J'espère que ca peut être résolu, les manettes de PS2 avec leur long cable sont bien pratiques si on ne veut pas se lancer dans les problèmes bluetooth.
              @ThomyB said in Pb manettes PS2 Dualshock Recalbo 7.0.1:
              054C:0268
              @ThomyB
              éditer le fichier cmdline.txt placé à la racine de ta microsd.
              et ajouter cette information en fin de ligne et en ajoutant un espace avec les mots précédents sauvegarder et rebooter :
              usbhid.quirks=0x054C:0x0268:0x040
              et si ça fonctionne toujours pas, j'aimerai le dmesg complet.
              • recall6x
                recall6x last edited by acris
                Bonjour @acris
                voici mon dmesg après modification du cmdline.txt et reboot (pas de changement de comportement)
                Ah, pas d'upload de fichier à part image .. du coup :
                [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                [    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                [    0.000277] Console: colour dummy device 80x30
                [    0.000291] console [tty3] enabled
                [    0.000315] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                [    0.000328] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [    0.000632] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                [    0.000646] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                [    0.001645] Disabling memory control group subsystem
                [    0.001716] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [    0.002117] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [    0.002512] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                [    0.002633] Hierarchical SRCU implementation.
                [    0.003304] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [    0.004032] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [    0.004823] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [    0.005596] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [    0.005699] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [    0.005709] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                [    0.005714] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [    0.005718] CPU: Virtualization extensions available.
                [    0.006429] devtmpfs: initialized
                [    0.017143] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x120/0x24c with crng_init=0
                [    0.018014] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                [    0.018234] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [    0.018250] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                [    0.018825] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [    0.019546] NET: Registered protocol family 16
                [    0.022347] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [    0.027228] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [    0.027235] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [    0.027417] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [    0.029029] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                [    0.029471] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                [    0.060394] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at a4813000, dmachans=0x1
                [    0.061772] SCSI subsystem initialized
                [    0.061968] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [    0.062018] usbcore: registered new interface driver hub
                [    0.062105] usbcore: registered new device driver usb
                [    0.070071] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-02-12 12:38
                [    0.071567] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [    0.156229] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [    0.156324] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [    0.156505] FS-Cache: Loaded
                [    0.156707] CacheFiles: Loaded
                [    0.165287] NET: Registered protocol family 2
                [    0.165991] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                [    0.166100] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                [    0.166285] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [    0.166411] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                [    0.166454] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                [    0.166675] NET: Registered protocol family 1
                [    0.167122] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [    0.167128] RPC: Registered udp transport module.
                [    0.167132] RPC: Registered tcp transport module.
                [    0.167137] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [    0.167359] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                [    0.217047] Freeing initrd memory: 592K
                [    0.218641] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                [    0.221375] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                [    0.229130] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                [    0.229403] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [    0.229997] NFS: Registering the id_resolver key type
                [    0.230029] Key type id_resolver registered
                [    0.230034] Key type id_legacy registered
                [    0.230049] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [    0.232157] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                [    0.232284] io scheduler noop registered
                [    0.232290] io scheduler deadline registered (default)
                [    0.232562] io scheduler cfq registered
                [    0.232569] io scheduler mq-deadline registered
                [    0.232575] io scheduler kyber registered
                [    0.235268] BCM2708FB: allocated DMA memory e3510000
                [    0.235291] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ a4813000
                [    0.288081] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [    0.319767] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                [    0.319899] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                [    0.320354] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [    0.320622] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                [    0.330162] brd: module loaded
                [    0.339055] loop: module loaded
                [    0.339069] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [    0.339740] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [    0.339842] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [    0.339896] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [    0.339912] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [    0.367824] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
                [    0.481565] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    0.501564] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    0.521563] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    0.541563] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    0.561563] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    0.568052] Core Release: 2.80a
                [    0.568061] Setting default values for core params
                [    0.568088] Finished setting default values for core params
                [    0.768344] Using Buffer DMA mode
                [    0.768352] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                [    0.768356] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                [    0.768363] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                [    0.768374] Dedicated Tx FIFOs mode
                [    0.768773] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xa3504000 dma = 0xe3504000 len=9024
                [    0.768801] FIQ FSM acceleration enabled for :
                [    0.768801] Non-periodic Split Transactions
                [    0.768801] Periodic Split Transactions
                [    0.768801] High-Speed Isochronous Endpoints
                [    0.768801] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                [    0.768808] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                [    0.768862] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805fa898
                [    0.768873] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805fabf4 length 36
                [    0.768885] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
                [    0.768937] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                [    0.768971] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [    0.769000] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
                [    0.769048] Init: Port Power? op_state=1
                [    0.769053] Init: Power Port (0)
                [    0.769260] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                [    0.769272] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [    0.769280] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                [    0.769288] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.62-v7 dwc_otg_hcd
                [    0.769296] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                [    0.769916] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [    0.769958] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [    0.770499] dwc_otg: FIQ enabled
                [    0.770504] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [    0.770508] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [    0.770518] Module dwc_common_port init
                [    0.770761] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [    0.770932] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [    0.771008] IR NEC protocol handler initialized
                [    0.771013] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                [    0.771019] IR RC6 protocol handler initialized
                [    0.771024] IR JVC protocol handler initialized
                [    0.771028] IR Sony protocol handler initialized
                [    0.771034] IR SANYO protocol handler initialized
                [    0.771039] IR Sharp protocol handler initialized
                [    0.771043] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                [    0.771050] IR XMP protocol handler initialized
                [    0.771784] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [    0.772057] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                [    0.773903] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [    0.773906] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [    0.774102] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                [    0.774270] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                [    0.774316] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [    0.775398] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [    0.775503] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [    0.775577] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [    0.775581] usbhid: USB HID core driver
                [    0.776019] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = a3580000, is_master = 0
                [    0.777068] [vc_sm_connected_init]: start
                [    0.784821] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [    0.785191] Initializing XFRM netlink socket
                [    0.785206] NET: Registered protocol family 17
                [    0.785273] Key type dns_resolver registered
                [    0.785607] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [    0.785917] registered taskstats version 1
                [    0.789170] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [    0.789217] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [    0.790187] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [    0.790192] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                [    0.841945] sdhost: log_buf @ a3507000 (e3507000)
                [    0.877375] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [    0.878878] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    0.880382] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    0.883073] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [    0.921567] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                [    0.922139] of_cfs_init
                [    0.922199] of_cfs_init: OK
                [    0.944383] Freeing unused kernel memory: 1024K
                [    0.958906] random: fast init done
                [    0.981986] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                [    0.991590] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    1.001557] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    1.011555] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    1.031554] NOHZ: local_softirq_pending 80
                [    1.048560] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                [    1.051048] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
                [    1.051380] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
                [    1.052553]  mmcblk0: p1 p2 p3
                [    1.058654] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [    1.191576] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                [    1.191661] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                [    1.431708] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                [    1.431714] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [    1.432021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [    1.432075] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                [    1.751571] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                [    1.881705] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                [    1.881711] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [    1.883971] smsc95xx v1.0.6
                [    1.973463] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:90:52:2d
                [    1.995750] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                [    2.042983] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                [    2.045640] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [    3.183197] udevd[154]: starting version 3.2.9
                [    3.221472] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.221856] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.221974] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    3.243390] udevd[155]: starting eudev-3.2.9
                [    3.415716] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    3.416318] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
                [    3.418003] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
                [    3.712899] NOHZ: local_softirq_pending 40
                [    3.735590] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                [    3.739648] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
                [    3.739799] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [    3.957615] random: crng init done
                [    3.957628] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                [    3.974762] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
                [    3.975388] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
                [    4.442650] brcmfmac: power management disabled
                [    5.235087] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [    5.473054] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                [    5.552674] fuse init (API version 7.26)
                [    7.222428] NET: Registered protocol family 10
                [    7.223689] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                [    7.224250] Segment Routing with IPv6
                [   18.339690] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                [   18.642237] Bluetooth: Core ver 2.22
                [   18.642342] NET: Registered protocol family 31
                [   18.642345] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [   18.642361] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [   18.642373] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [   18.642399] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [   18.747286] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [   18.747294] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [   18.747310] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [   23.022494] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                [   23.022510] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [   23.022519] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                [   23.022715] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                [   23.090106] NET: Registered protocol family 38
                [   35.231666] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                [   35.386848] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268
                [   35.386867] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [   35.386873] usb 1-1.2: Product: PLAYSTATION(R)3 Controller
                [   35.386878] usb 1-1.2: Manufacturer: Sony
                [   35.469473] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller Motion Sensors as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input1
                [   35.531960] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input0
                [   35.532487] sony 0003:054C:0268.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [Sony PLAYSTATION(R)3 Controller] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
                  @recall6x peux tu créer ton propre sujet
                  merci.
                  • recall6x
                    recall6x @acris last edited by
                    @acris said in Pb manettes PS2 Dualshock Recalbo 7.0.1:
                    merci.
                    Bonjour @acris ,
                    sans problème, mais comme c'est le même souci que @ThomyB , ca sera un doublon.
                    Je le fais quand même ?
                      acris @recall6x last edited by acris
                      @recall6x said in Pb manettes PS2 Dualshock Recalbo 7.0.1:
                      merci.
                      Bonjour @acris ,
                      oui merci, chacun son sujet son probleme.
                      ThomyB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ThomyB
                        ThomyB @acris last edited by ThomyB
                        @acris j'ai testé l'edit du cmdline.txt, rien de neuf comme pour @recall6x .
                        Par contre je sais pas insérer de menu déroulant comme a pu le faire @recall6x , comment puis je te fournir le dmesg complet ?
                        • ThomyB
                          @acris pas de changement observés avec la version 7.1.
                          Dmesg avant branchement manette :
                          [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                          [ 0.000000] Linux version 4.14.62-v7 (root@001eb1ec8799) (gcc version 7.5.0 (Buildroot 2020.02.4-dirty)) #1 SMP Thu Nov 26 16:21:05 CET 2020
                          [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                          [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                          [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                          [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                          [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x23400000
                          [ 0.000000] On node 0 totalpages: 147456
                          [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85000, node_mem_map a2ef0000
                          [ 0.000000] Normal zone: 1296 pages used for memmap
                          [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                          [ 0.000000] Normal zone: 147456 pages, LIFO batch:31
                          [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @a3efe000 s38604 r8192 d22836 u69632
                          [ 0.000000] pcpu-alloc: s38604 r8192 d22836 u69632 alloc=17*4096
                          [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                          [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 146160
                          [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1360 bcm2708_fb.fbheight=768 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D5:66:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap usbhid.quirks=0x054C:0x0268:0x040
                          [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                          [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                          [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                          [ 0.000000] Memory: 562048K/589824K available (7168K kernel code, 575K rwdata, 2084K rodata, 1024K init, 706K bss, 19584K reserved, 8192K cma-reserved)
                          [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                          [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                          [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
                          [ 0.000000] vmalloc : 0xa4800000 - 0xff800000 (1456 MB)
                          [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xa4000000 ( 576 MB)
                          [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
                          [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
                          [ 0.000000] .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
                          [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c8ff84 ( 576 kB)
                          [ 0.000000] .bss : 0x80c970c0 - 0x80d479a4 ( 707 kB)
                          [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                          [ 0.000000] ftrace: allocating 25371 entries in 75 pages
                          [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                          [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                          [ 0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                          [ 0.000275] Console: colour dummy device 80x30
                          [ 0.000292] console [tty3] enabled
                          [ 0.000314] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                          [ 0.000630] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                          [ 0.000645] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                          [ 0.001651] Disabling memory control group subsystem
                          [ 0.001722] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                          [ 0.002120] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                          [ 0.002514] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                          [ 0.002632] Hierarchical SRCU implementation.
                          [ 0.003294] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                          [ 0.004024] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                          [ 0.004810] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                          [ 0.005580] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                          [ 0.005684] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                          [ 0.005694] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                          [ 0.005699] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                          [ 0.005703] CPU: Virtualization extensions available.
                          [ 0.006414] devtmpfs: initialized
                          [ 0.017008] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x120/0x24c with crng_init=0
                          [ 0.017882] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                          [ 0.018100] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                          [ 0.018116] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                          [ 0.018693] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          [ 0.019408] NET: Registered protocol family 16
                          [ 0.022205] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                          [ 0.027055] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                          [ 0.027062] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                          [ 0.027240] Serial: AMBA PL011 UART driver
                          [ 0.028842] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                          [ 0.029282] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                          [ 0.060384] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at a4813000, dmachans=0x1
                          [ 0.061754] SCSI subsystem initialized
                          [ 0.061952] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          [ 0.062003] usbcore: registered new interface driver hub
                          [ 0.062084] usbcore: registered new device driver usb
                          [ 0.070073] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-02-12 12:38
                          [ 0.071588] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                          [ 0.156182] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          [ 0.156277] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                          [ 0.156457] FS-Cache: Loaded
                          [ 0.156657] CacheFiles: Loaded
                          [ 0.165160] NET: Registered protocol family 2
                          [ 0.165861] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                          [ 0.165969] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                          [ 0.166154] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                          [ 0.166281] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                          [ 0.166325] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                          [ 0.166544] NET: Registered protocol family 1
                          [ 0.166988] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          [ 0.166993] RPC: Registered udp transport module.
                          [ 0.166998] RPC: Registered tcp transport module.
                          [ 0.167003] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          [ 0.167224] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                          [ 0.216989] Freeing initrd memory: 592K
                          [ 0.218588] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                          [ 0.221287] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                          [ 0.229092] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                          [ 0.229368] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                          [ 0.229964] NFS: Registering the id_resolver key type
                          [ 0.229996] Key type id_resolver registered
                          [ 0.230001] Key type id_legacy registered
                          [ 0.230016] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                          [ 0.231607] NOHZ: local_softirq_pending 80
                          [ 0.232090] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                          [ 0.232217] io scheduler noop registered
                          [ 0.232224] io scheduler deadline registered (default)
                          [ 0.232499] io scheduler cfq registered
                          [ 0.232506] io scheduler mq-deadline registered
                          [ 0.232512] io scheduler kyber registered
                          [ 0.235224] BCM2708FB: allocated DMA memory e3510000
                          [ 0.235248] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ a4813000
                          [ 0.261499] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
                          [ 0.277930] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                          [ 0.278063] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                          [ 0.278501] vc-sm: Videocore shared memory driver
                          [ 0.278765] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                          [ 0.288195] brd: module loaded
                          [ 0.296779] loop: module loaded
                          [ 0.296791] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                          [ 0.297439] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                          [ 0.297538] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                          [ 0.297590] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                          [ 0.297605] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                          [ 0.325502] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
                          [ 0.525701] Core Release: 2.80a
                          [ 0.525711] Setting default values for core params
                          [ 0.525736] Finished setting default values for core params
                          [ 0.725980] Using Buffer DMA mode
                          [ 0.725986] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                          [ 0.725991] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                          [ 0.725998] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                          [ 0.726007] Dedicated Tx FIFOs mode
                          [ 0.726406] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xa3504000 dma = 0xe3504000 len=9024
                          [ 0.726431] FIQ FSM acceleration enabled for :
                          [ 0.726431] Non-periodic Split Transactions
                          [ 0.726431] Periodic Split Transactions
                          [ 0.726431] High-Speed Isochronous Endpoints
                          [ 0.726431] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                          [ 0.726438] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                          [ 0.726482] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805fa898
                          [ 0.726492] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805fabf4 length 36
                          [ 0.726505] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
                          [ 0.726554] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                          [ 0.726585] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          [ 0.726614] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
                          [ 0.726662] Init: Port Power? op_state=1
                          [ 0.726667] Init: Power Port (0)
                          [ 0.726871] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                          [ 0.726881] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [ 0.726889] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                          [ 0.726897] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.62-v7 dwc_otg_hcd
                          [ 0.726905] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                          [ 0.727494] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          [ 0.727532] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                          [ 0.728026] dwc_otg: FIQ enabled
                          [ 0.728030] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                          [ 0.728035] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                          [ 0.728044] Module dwc_common_port init
                          [ 0.728260] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                          [ 0.728420] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          [ 0.728496] IR NEC protocol handler initialized
                          [ 0.728501] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                          [ 0.728505] IR RC6 protocol handler initialized
                          [ 0.728510] IR JVC protocol handler initialized
                          [ 0.728515] IR Sony protocol handler initialized
                          [ 0.728519] IR SANYO protocol handler initialized
                          [ 0.728524] IR Sharp protocol handler initialized
                          [ 0.728529] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                          [ 0.728534] IR XMP protocol handler initialized
                          [ 0.729176] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                          [ 0.729425] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                          [ 0.731255] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                          [ 0.731257] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                          [ 0.731452] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                          [ 0.731649] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                          [ 0.731695] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                          [ 0.732776] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          [ 0.732868] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          [ 0.733335] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = a3580000, is_master = 0
                          [ 0.734317] [vc_sm_connected_init]: start
                          [ 0.741661] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                          [ 0.742031] Initializing XFRM netlink socket
                          [ 0.742043] NET: Registered protocol family 17
                          [ 0.742102] Key type dns_resolver registered
                          [ 0.742433] Registering SWP/SWPB emulation handler
                          [ 0.742726] registered taskstats version 1
                          [ 0.745857] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                          [ 0.745900] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          [ 0.746953] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                          [ 0.746958] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                          [ 0.801933] sdhost: log_buf @ a3507000 (e3507000)
                          [ 0.837897] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                          [ 0.839401] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [ 0.840905] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [ 0.843596] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                          [ 0.881589] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                          [ 0.882102] of_cfs_init
                          [ 0.882160] of_cfs_init: OK
                          [ 0.904237] Freeing unused kernel memory: 1024K
                          [ 0.919067] random: fast init done
                          [ 0.931576] NOHZ: local_softirq_pending 282
                          [ 0.941812] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                          [ 0.948562] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                          [ 0.951081] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
                          [ 0.951518] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
                          [ 0.954601] NOHZ: local_softirq_pending 40
                          [ 0.954698] mmcblk0: p1 p2 p3
                          [ 0.957667] NOHZ: local_softirq_pending 40
                          [ 0.958849] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                          [ 1.075099] NOHZ: local_softirq_pending 40
                          [ 1.105224] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                          [ 1.107604] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [ 1.151627] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                          [ 1.151717] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                          [ 1.391759] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                          [ 1.391766] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [ 1.392155] hub 1-1:1.0: USB hub found
                          [ 1.392203] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                          [ 1.501692] NOHZ: local_softirq_pending 40
                          [ 1.501702] NOHZ: local_softirq_pending 41
                          [ 1.501709] NOHZ: local_softirq_pending 41
                          [ 1.611707] NOHZ: local_softirq_pending 01
                          [ 1.641625] NOHZ: local_softirq_pending 01
                          [ 1.711600] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                          [ 1.841750] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                          [ 1.841757] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [ 1.844209] smsc95xx v1.0.6
                          [ 1.933564] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d5:66:43
                          [ 2.031640] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
                          [ 2.163629] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
                          [ 2.163639] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [ 2.163643] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
                          [ 2.164169] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
                          [ 2.164426] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
                          [ 2.817823] udevd[153]: starting version 3.2.9
                          [ 2.857175] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          [ 2.857349] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          [ 2.857465] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          [ 2.878715] udevd[154]: starting eudev-3.2.9
                          [ 3.067084] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [ 3.067667] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
                          [ 3.068625] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
                          [ 3.342498] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                          [ 3.346619] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
                          [ 3.346841] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                          [ 3.592488] random: crng init done
                          [ 3.592496] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          [ 3.613802] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
                          [ 3.614454] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2019-10-22 01:50:23
                          [ 4.106004] brcmfmac: power management disabled
                          [ 4.905652] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                          [ 5.143300] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                          [ 5.223266] fuse init (API version 7.26)
                          [ 13.622866] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          [ 13.622875] usbhid: USB HID core driver
                          [ 14.003467] NET: Registered protocol family 10
                          [ 14.005372] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                          [ 14.006439] Segment Routing with IPv6
                          [ 20.694017] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                          [ 20.957096] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [ 20.957158] NET: Registered protocol family 31
                          [ 20.957161] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [ 20.957981] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [ 20.957995] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [ 20.958033] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [ 21.040664] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [ 21.040675] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [ 21.040693] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          [ 24.811435] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                          [ 24.811447] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                          [ 24.811450] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                          [ 24.812240] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                          [ 24.880136] NET: Registered protocol family 38
                          • ThomyB
                            dmesg après branchement :
                            dmesg
                            [ 147.011640] usb 1-1.3.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                            [ 147.152739] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268
                            [ 147.152749] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 147.152753] usb 1-1.3.3: Product: PLAYSTATION(R)3 Controller
                            [ 147.152758] usb 1-1.3.3: Manufacturer: Sony
                            [ 147.200303] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller Motion Sensors as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input1
                            [ 147.261883] input: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input0
                            [ 147.262292] sony 0003:054C:0268.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [Sony PLAYSTATION(R)3 Controller] on usb-3f980000.usb-1.3.3/input0
                            • recall6x
                              @ThomyB : ca faisait longtemps que je n'étais pas passé ... et mes espoirs de fix sont douchés 😢
                              Je ne sais pas si tu as vu mon post à ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/22151/pb-manette-ps2-dualshock-avec-adaptateur-usb-recalbox-7-0-1?_=1609290133282
                              Ton adapteur est bien avec 3 stries ?
                              • ThomyB
                                ThomyB @recall6x last edited by
                                @recall6x Oui je confirme c'est le même. Je pense qu'il doit être possible de forcer la reconnaissance en pad USB, mais je suis pas assez fort en prog pour ça....
                                Je crois qu'il ne me reste plus qu'à retrouver une autre manette, bluetooth probablement.
                                Avec l'autre adaptateur PS/USB pas de soucis ? Tu saurais retrouver la provenance ?
                                • Dud60
                                  Dud60 last edited by
                                  Bonjour, pareil pour moi, carré croix et rond ne fonctionnent pas mais le reste oui. J'ai remarqué que Recalbox affiche sony PlayStation (R) 3 controller. Pourtant c'est une manette de ps2.
