    Solved Pi4 et Écran EYOYO EM12B
    pi4 eyoyo em12b
    987
    • zestat
      zestat last edited by
      Avec mon écran Eyoyo EM12B la version recalbox Pi4 version 7.01 ne s'affiche pas alors que jusqu'à présent je n'avais aucun souci avec recalbox sur Pi3
      J'ai quelques secondes l'écran de départ puis plus rien. J'ai essayé sur un autre écran télé aucun souci avec le raspberry Pi4 avec sa carte SD
      merci
        Bonjour @zestat
        tu utilises bien la sortie microHDMI pris de la prise de courant ?
        • zestat
          zestat last edited by zestat
          Salut acris
          Oui bien micro-Hdmi sur le raspberry Pi4 et hdmi sur le Eyoyo
            je répète tu as bien branché la microhdmi sur la prise près de la connexion électrique de l'alimentation du raspberry ?
            si oui, as tu testé sur l autre port microhdmi ?
            as tu testé ton câble ou adpateur sur ta TV ?
            • zestat
              Oui bien branché micro-hdmi à côté de l'alimentation testé l'autre port micro-hdmi la même chose.
              J'ai bien testé le cable sur un téléviseur marche correctement et j'ai pu faire les réglages de base sur PI4 recalbox 7.01 réseau langue et manette sur le téléviseur comme support
                @zestat
                hmm je dirai remet sur ta tv, rends toi dans recalbox.conf et change :
                video.globalmode=default jai plus la ligne en tête.
                enregistre et ensuite essaie sur ton écran.
                • zestat
                  Je vais essayer et te dit
                  • zestat
                    zestat last edited by acris
                    # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
                    ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                    ## (string)
                    global.videomode=default
                    il est déjà en mode default dans cette section
                    • ian57
                      ian57 Staff @zestat last edited by ian57
                      @zestat
                      modifier le fichier /boot/config.txt et ajouter à la fin
                      hdmi_group=2
                      hdmi_cvt=1366 768 60
                      hdmi_mode=87
                      la résolution native de votre écran n'est pas une résolution par défaut. Vous devez indiquer à la framboise ce qu'elle doit utiliser https://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
                      Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer l'une des configurations proposées dans https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=266440
                      edit the /boot/config.txt file and add at the end
                      hdmi_group=2
                      hdmi_mode=87
                      the native resolution of your screen is not a default resolution. You need to tell the raspeberry what to use https://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
                      If it does not work you can try one of the config proposed in https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=266440
                      • zestat
                        @ian57 said in Pi4 et Écran EYOYO EM12B:
                        hdmi_group=2
                        Merci ian57
                        Tout fonctionne aprés les modifications du fichier config.txt en ajoutant les trois lignes suivantes 👍
                        hdmi_group=2
                        hdmi_mode=87
                        c'est ok 👍
