    7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas
    7.0.1 toujours nespi4case ventilateur séteint
    24
    128
    39677
    • danielr
      danielr @bozothegeek last edited by
      @bozothegeek merci ! Non pas de problème de cablage à priori, je l'ai ouvert pour vérifier l'interrupteur et le connections et tout a l'air ok (et comme dis avant je suis à peu près sur que ça marchait sur la 7.0.0). Peut-on imaginer que suite à un bug ce setting particulier soit lu depuis la carte SD et pas le stockage externe ?
      Dès que j'ai un peu de temps je retente une install fraiche de la 7.0.1 de zéro en testant à chaque étape.
      @acris dans mon cas la case est bien détectée et tout fonctionne avec le script officiel, c'est juste que il est impossible d'utiliser le script alternatif de crcerror, ça vaudrait peut être le coup de laisser le choix à l'install dans une prochaine version (honnêtement une fois qu'on a testé le script alternatif je vois mal les cas où onpeut préférer le script officiel !).
      danielr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @danielr
        as tu un lien vers le script et quelle est sa particularité ?
        danielr Zeke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • danielr
          danielr @acris last edited by
          @acris Voilà le lien : https://github.com/crcerror/retroflag-picase
          C'est un fork du script officiel (et jusqu'à il y a quelques mois il était mentionné comme une alternative dans le readme du du script officiel de retroflag).
          Par rapport au script standard, il change le comportement des boutons on/off et reset en fonction de si on est dans un émulateur ou dans emulation station :
          • dans emulation station un appui sur reset va juste restart emulation station (pas un vrai reboot).
          • quand on est dans un jeu, un appui sur reset fait simplement revenir vers emulation station.
          • et le plus important selon moi : un appui sur on/off depuis un émulateur va d'abord revenir vers emulation station avant d'éteindre le système (ce qui assure que le jeu est bien sauvegardé si on utilise la sauvegarde in-game).
          • Zeke
            Zeke @acris last edited by Zeke
            J'ai exactement le même problème sur RPi4. J'ai essayé en décommentant la ligne "system.power.switch=PIN356ONOFFRESET" dans le fichier "recalbox.conf", repasser le script officiel en SSH...ça tient un redémarrage puis ça recommence.
            Si j'ai bien compris ce que j'ai lu plus haut ça serait lié au fait d'ajouter un disque dur ? Perso j'ai recyclé un vieux SSD de 240 Go donc ça pourrait correspondre à ce constat.
            PC x64 MSI X399 SLI Plus
            AMD Threadripper 1900X
            64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
            EVGA GeForce GTX 1060 6GB
            Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
            φ(k) ∝ At
            Stefs shamael_1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Zeke
              la question est est ce qu il y aurait le même comportement avec uniquement une microsd ?
              Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zeke
                @acris said in 7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas:
                @Zeke
                une microsd ?
                Le RPi4 je ne l'ai pas sous la main pour tester, je l'ai installé chez ma mère pour occuper les p'tits qui y sont souvent gardés le Mercredi 😕
                Après c'est étonnant que ça semble fonctionné, sauf le ventilo qui continu de tourner. En attendant c'est éteint d'abord avec le bouton du boitier puis via une rallonge à interrupteur.
                φ(k) ∝ At
                • Stefs
                  Stefs @Zeke last edited by
                  @Zeke
                  Ça me rassure,je ne suis pas le seul.
                  Le disque dur n'a aucune incidence chez moi.Avec ou sans le problème est le même.
                  • shamael_1
                    shamael_1 @Zeke last edited by
                    @Zeke le fait que ce ne tienne qu'un reboot sonne comme des modifications faites via le script sur une partiton read only. Par contre les scripts existent de base et en fait mis à part pour test (ce que j'avais fais plus haut) ils ne sont pas nécessaire.
                    Je résume pour être sur du statu actuel:
                    • recalbox.conf: tu as bien décommenté la ligne ci-dessous, c'est cénsé être auto mais soit
                    A ce stade tu peux éteindre et reset avec les boutons en facade normalement. Les scripts appelés sont dans /opt/RetroFlag
                    • config.txt: si le fan continue à tourner la modif suivante à permi de contourner le soucis pour certains d'entres-nous:
                    mount -o remount,rw /boot
                    echo "# Overlay setup for proper powercut, needed for Retroflag cases" >> /boot/config.txt
                    echo "dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=4,active_low=1,input=1" >> /boot/config.txt
                    shutdown -r now
                    Cette manip est permanente et résoud le problème de manière définitive pour moi en tous les cas.
                    Ces deux étapes ont été appliquée pour ton cas?
                    Zeke jonathan13004 Troax jomofcw 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • Zeke
                      Zeke @shamael_1 last edited by
                      @shamael_1 said in 7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas:
                      shutdown -r now
                      J'ai procédé par étape voyant que ça ne fonctionnait pas défaut, j'ai décommenté la ligne dans le "recalbox.conf". Voyant que ça n'avait pas fonctionné j'ai passé le script officiel qui n'a fonctionné qu'au premier arrêt. Ca rappel aussi les problème de hard reset rencontré sur GPi Case, mais pourtant les autres configurations persistent bien au redémarrage.
                      φ(k) ∝ At
                      bozothegeek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bozothegeek
                        bozothegeek @Zeke last edited by
                        @Zeke Pareil que pour d'autre... t'as vérifié si t'as pas les partitions en read-only ? sinon, lance la commande "mount", et si tu as "tmpfs on /overlay..."... cela peut être le prob 😞 certaines conf peut être sur d'autres partitions et fonctionner mais pas la partie pour la gestion du NesPi 4 case...
                        • jonathan13004
                          jonathan13004 @shamael_1 last edited by
                          grace a cette ligne de commande, cela fonctionne pour moi, merci
                          • Troax
                            Troax @dJ0 last edited by
                            @dJ0 Bonjour, je viens de tester la méthode de bozothegeek et tout fonctionne au poil !!
                            Merci à tous pour vos recherches et corrections sur ce sujet.
                            • Troax
                              Troax @shamael_1 last edited by
                              @shamael_1 +1 pour moi cela fonctionne, le ventilateur s'éteint en même temps que la led.
                              (Pour info je suis en ssd 1Go Crucial)
                              • Stefs
                                Stefs last edited by Stefs
                                Si vous avez un tuto s'il vous plait,merci.
                                Chez moi ça ne marche toujours pas.Même en enlevant l'alimentation le ventilo tourne toujours,je doit aussi enlever l'hdmi pour tout couper.
                                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pitch64
                                  Pitch64 Staff @Stefs last edited by
                                  @Stefs said in 7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas:
                                  Peut-être une piste ? 🙂
                                  Next release? Soon™
                                  Stefs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stefs
                                    Stefs @Pitch64 last edited by Stefs
                                    @Pitch64
                                    Ma piste est que le nespi4case n'est pas compatible avec recalbox.
                                    J'ai tout changé,cables,carte sd,rapberry pi 4,ssd,rien n'y fait.
                                    shamael_1 Pitch64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • shamael_1
                                      shamael_1 @Stefs last edited by
                                      @Stefs Ton ventilo se coupe uniquement en enlevant l'HDMI, sans alim. Tu sous entends que l'HDMI alimente le ventilo? Parce que la y a un gros soucis c'est sur
                                      • Pitch64
                                        @Stefs Ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est bien la première fois que cela arrive (à moins d'autres cas moins mis en avant). Une histoire d'HDMI via Ethernet peut-être ? J'ai vu des câbles faisant ça récemment. Après, c'est peut-être une fausse piste... Mais ça peut avoir le mérite de creuser ça 🙂
                                        Next release? Soon™
                                        • Stefs
                                          J'éteins recalbox dans le menu ou avec le bouton on/off le ventilo tourne encore.Je débranche l'alim et ça tourne toujours.Obligé de débrancher l'hdmi pour tout éteindre.
                                          Oui il y a un problème.J'ai même testé les deux versions du nespi4case.Après plusieurs installations sur des cartes différentes c'est pareil.
                                          • Pitch64
                                            Pitch64 Staff last edited by
                                            Ça serait bien d'avoir des tests des autres personnes qui ont le même soucis si ils peuvent débrancher leur cable HDMI quand le ventilateur tourne encore, pour tenter de confirmer 🙂
                                            Next release? Soon™
