    Solved Recalbox 7 - Le wifi ne marche pas
    recalbox wifi
    • Blingblang
      Blingblang last edited by
      Bonjour à tous, Je viens d'effectuer une intall clean de Recalbox 7 et le wifi ne fonctionne pas. Enfin le recalbox est bien sur mon réseau local et bien connecté à ma box BBOX. Cependant, le statut est déconnecté dans l'interface recalbox.
      Avez-vous une idée de ce que ça peut être? Je suis sur le canal 10 !Capture d’écran 2020-10-16 à 16.17.59.png
      Ma config réseau sur recalbox.conf
      ------------ B - Network ------------
      Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      Set wifi region
      More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
      wifi.region=FR
      Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=Mamie_Nova
      Wifi KEY (string)
      after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
      you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
      Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
      wifi.key=bibouetboubi
      Wifi - static IP
      if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
      if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
      default of DHCP
      ;wifi.ip=manual ip address
      ;wifi.gateway=new gateway
      ;wifi.netmask=new netmask
      secondary wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi2.ssid=new ssid
      ;wifi2.key=new key
      third wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi3.ssid=new ssid
      ;wifi3.key=new key
      Merci d'avance
        un conseil pour un futur support, et de faire petite recherche si le problème n'a pas été signalé, résolu 😉
        C'est un bug identifié et corrigé pour la version 7.0.1 qui sera disponible normalement 21h00 ce soir.
        Lire :
        https://forum.recalbox.com/topic/21497/recalbox-7-0-1-sur-les-rails/
        https://forum.recalbox.com/topic/21593/recalbox-7-x-14-10-20-les-correctifs
        https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
        • olivierdroid92
          C'est juste un point qui est lié à l'affichage.
          Regardes dans ta bbox en bas a gauche : ton affichage montre RECALBOX qui est connecté.
          Section appareils actifs
          De plus la recalbox donne bien une IP.
          Ce point d'affichage va être réglé très vite.
          Aucune inquiétude.
