    Solved [Recalbox 7.0][3B+] No Boot
    [recalbox 7.0][3b] boot
    1812
    • L0cked
      L0cked last edited by
      Je suis désolé de devoir poster pour mon soucis, mais je commence à tourner en rond.
      Suite à la sortie de la dernière version, j'ai voulu réinstaller mon système, mais je n'arrive pas à avoir le moindre affichage à l’écran.
      J'ai utilisé BalenaEtcher et Raspberry Pi Manager, après un Formatage en Exfat Via SD Card Formater et un passage en FAT32 via guiformat.
      Si je push la distrib de noob (NOOBS_v3_5_0) sur cette même carte, j'ai bien un affichage.
      Si je push recalbox-rpi3.img, que ce soit sur mon écran (QHD 2560 * 1440) ou ma Tv FHD aucun affichage à l'écran.
      A noter que lorsque je bascule sur mon écran, ce dernier détecte bien la résolution en FHD (1920*1080) mais rien ne s'affiche même après de longues minutes.
      A noter que lors de l'allumage, la manette filaire (Xbox360) ne s'allume qu'un court instant.
      Auriez-vous une idée ?
      Merci d'avance !
      Florent.
        Bonjour @L0cked
        revoyons les étapes pour flasher la microsd :
        • inutile de formater ta microsd avant, etcher le fait.
        • télécharger Etcher dans sa version portable.
        • clic droit sur l executable choisir en tant qu'adminisrtrateur.
        • Charge ton fichier image décompressé.
        • A la fin du flash as tu un message de succès ?
        • si oui, install la microsd dans ton raspberry puis démarre là.
        • L0cked
          L0cked last edited by L0cked
          Bonjour @acris , merci pour ta réponse rapide.
          J'ai testé à nouveau avec la version balenaEtcher-Portable-1.5.109 exécutée en Administrateur, après avoir décompressé l'image recalbox-rpi3.img.xz avec Winrar sur mon Windows 10 V20H2, pareil, pas de boot.
          J'ai donc tenté de refaire la manip via un Windows 10 1909 sur VMware, qui à l'avantage d'être vierge (pas d'antivirus ou autre).
          Même résultat 😕
          Dans les deux cas, j'ai utilisé la même version de Etcher et Recalbox, téléchargée à chaque fois, et img décompressée.
          Etcher indique flash avec succès.
            ton alimentation est suffisante de raspberry ? 5V 3A ? pas de câble de chargeur de smartphone ?
            pas d'éclair jaune ?
            • Pitch64
              Pitch64 Staff last edited by
              Sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin de décompresser l'image avant de flasher, Etcher le fait tout seul.
              Next release? Soon™
                acris @Pitch64 last edited by
                @Pitch64 said in [Recalbox 7.0][3B+] No Boot:
                oui c est vrai mais
                il arrive parfois que ça plante, et la décompression est aussi une solution, pour que le flash ne plante pas.
                L0cked 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • L0cked
                  L0cked @acris last edited by
                  @acris @Pitch64 Meric pour votre retour, pas d'éclair non.
                  Sur la TV c'est un adaptateur Ankru 3A, lorsque je teste sur mon ordinateur c'est un HUB + chargeur 2A Anker, cela ne pose pas de soucis pour boot sur Noobs dans les deux cas.
                  Je suis en train de tester une autre SD de 4Go, j’éditerai mon message pour vous transmettre le résultat.
                    acris @L0cked last edited by
                    @L0cked said in [Recalbox 7.0][3B+] No Boot:
                    SD de 4Go,
                    la plus part des 4Go sont class 4 pas bon pour rapsberry assures toi d'être en class 10 sinon tu vas perdre ton temps.
                    L0cked 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L0cked
                      @acris Bien vu c’était bien du Class 4, le résultat est le même pas de boot sur Recalbox 7.0.
                      Il n'y a pas la possibilité d'accéder à une ancienne version par hasard ? Juste que je refasse le test ?
                      Merci pour votre aide !
                      • L0cked
                        J'ai retrouvé le lien vers l'ancien fichier img de DragonBlaze (6.1.1) grace à web.archive, l'img est toujours disponible au téléchargement.
                        Je l'ai flashée avec Etcher, même résultat, écran noir.
                        Ce qui me fait penser que je m'y prends mal quelque part, il y a 4 jours ma Recalbox fonctionnait parfaitement.
                        Et dès que je re-flash une autre distrib type Noobs, je boot directement, Donc le PI est OK + carte SD...
                        Je sèche 😕
                          @L0cked
                          je n ai aucune idée du problème ormis un problème d'alimentation. Je vois pas.
                          tu es le seul à avoir ce problème avec un rpi3b+
                          mais es tu sûr d avoir un rpi3b+ et non un rpib+ ?
                          vérifie sur ta carte-mère c'est noté si tu n'es pas sûr poste une photo.
                          • lestatmail
                            lestatmail last edited by
                            arjeta SD ..
                            Désolé pour ma traduction, c'est de google.
                            Je lui ai dit que j'avais le même problème, bien que sur un Raspberry Pi 4, et je l'ai résolu en utilisant le programme "Rufus".
                            Je vous conseille d'enregistrer la microSD avec ce programme pour voir si c'est ainsi que cela fonctionne pour vous.
                            J'espère que votre problème est résolu.
                            Salutations,
                            Ruben
                            • L0cked
                              @acris Merci Acris, Je m’étais basé sur mes dernières commandes pour déterminer que mon pi était un 3B+... alors qu'il s'agit d'un Pi2 dans mon Nespi ... Forcément avec la bonne image, ça boot... #boulet
                              Merci pour ton aide !
                                J'aurai dû tilter depuis le début, tu n'es pas le seul sauf niveau rpib+ rpi3b+
