    [RESOLU]Sortie Audio
    [resolu]sortie audio
    5215
    • androsyn
      androsyn last edited by
      Bonjour, malgré le fait de mettre la sortie sur jack dans le menu setting, à chaque démarrage le son ne sort pas. Je suis obligé de retourner les options du son, de mettre l'option sur auto ou hdmi ( elle est bien sur jack la sortie que je souhaite ) de valider puis, de retourner dans le menu et de sélectionner Jack pour que le son fonctionne Merci de votre aide
      • virus
        virus last edited by
        Bonsoir, as tu essayé de modifier également le fichier "conf"?
        • androsyn
          Bonjour, voici le contenu de mon conf
          ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=jack ## Set system volume (0..100) audio.volume=95 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1
            Bonjour Quelle version de recalboxOS utilises tu ? Quelles infos sur ton matériel utilisé ?
            • androsyn
              Bonjour je suis en 3.3.0 beta 17 avec un raspberry 2
                Brancher ou ? Sur tv ecran lcd via adaptateur si oui lequel ? Peutn etre essayer la version 4.0.0 beta....
                • androsyn
                  je suis branché directement en sortie jack via un petit ampli, j'ai testé la 4.0 le son ne fonctionne pas du tous
                  • androsyn
                    J'ai résolu mon problème en créant un fichier S93audio dans /etc/init.d/ avec comme contenu #!/bin/bash amixer cset numid=3 1
                      Bonjour merci pour ton retour Issue à consulter : https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/714
                      • androsyn
                        bonjour, oui c'est moi qui à créer ce poste mais sa concerne la v4. Il faut que je me penche dessus ce week end pour le moment je reste sous 3.3.0b17
                          du coup je ne comprends pas : hier soir sur irc cette commande ne marchait pas pour toi tu me disais ... deuzio : cette commande est fait à l'init de recalbox qui regle le son avec le script /recalbox/scripts/recalbox-config.sh
                          • androsyn
                            hier je parlais pour la v4 mais j'avais également un bug de son sur la v3
                              oui mais ton topic il est pour v3 ou v4 ? le resolu pour v3 ou v4 ?
