    Solved problème configuration 8bit do NES30 pro.
    6
    13
    2173
    • disizrom1
      disizrom1 last edited by acris
      Bonjour ! J'ai un raspberry pi3b+ avec recalbox mise a jour, et je joue avec la manette 8bit do NES30 pro. J'ai un petit problème au moment de la configuration avec les boutons L2 et R2 . J'ai été les modifier le type "axis" en type "button" en suivant le chemin \recalbox\share\system.emulationstation\es_input.cfg mais pourtant quand j'essaye de configurer ma manette en lançant la console les boutons R2 et L2 sont toujours reconnu en type "axis" et non pas "button". Ce qui fait que les boutons L2 et R2 sont inutilisable ! Des idées pour régler le problème ? Merci d'avance !
      PS ; je vous met un screenshot du fichier !
        Scavy Global moderator @disizrom1 last edited by
        @disizrom1 Salut
        Plusieurs users de 8bitdo nes30 et nes30 pro ont rapporté des soucis avec ces manettes. Toutefois, mets les firmwares de tes manettes à jour, et re-teste.
        • disizrom1
          Malheureusement déjà fait !
            @disizrom1 salut, tiens essaie voir ici, retente avec les conseils donnés et poste le résultat de la commande.
            • disizrom1
              Merci, j'essaye de m'en occuper au plus tôt !
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff last edited by
                Dans quel mode se trouve le pad?
                • tony-c
                  tony-c last edited by tony-c
                  Je rencontre le même problème (manette NES30 PRO v1)/ Rpi3b+). Lors de l'affectation des touches L2 /R2 sont reconnus comme "axis".
                  Voici les actions/tests effectués :
                  1. vérification du firmware > déjà à jour
                  2. par défaut manettes en mode Switch (d'après le manuel officiel : https://download.8bitdo.com/Manual/Controller/N30pro+F30pro/N30pro+F30pro_Manual_V4.pdf) j'ai pas encore essayé le mode android mais je vais le faire dès que possible (à savoir avant la vr 7 je n'ai jamais eu besoin de démarrer dans un mode différent de celui par défaut).
                  3. suppression des manettes enregistrées + modification du fichier "es_input.cfg" pour remplacer les "axis" par "button" + désactivation du wifi + nouvelle association des manettes et affectations des touches + A/M > idem
                  4. nouvelle modification du fichier "es_input.cfg" + A/M > idem
                  5. même problème avec la MAJ 7.0.1 et ceux en suivant à nouveau l'étape "3."
                  6. j'ai à nouveau appliqué l'étape "3." cette fois j'ai configuré les manettes sans Bluetooth et L2/R2 sont apparus dans le menu en button mais malheureusement le prb est resté le même.
                  Retour de la commande "sdl2-jstest --list" :
                  sdl2-jstest --list
                  error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                  Found 1 joystick(s)
                  Joystick Name: '8Bitdo NES30 Pro'
                  Joystick Path: '/dev/input/event0'
                  Joystick GUID: 05000000c82d00002038000000010000
                  Joystick Number: 0
                  Number of Axes: 6
                  Number of Buttons: 16
                  Number of Hats: 1
                  Number of B***s: 0
                  GameControllerConfig:
                  Name: '8BitDo NES30 Pro'
                  Mapping: '05000000c82d00002038000000010000,8BitDo NES30 Pro,a:b1,b:b0,back:b10 ,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b2,leftshoulder:b6,leftsti ck:b13,lefttrigger:a5,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b7,rightstick:b14,righttri gger:a4,rightx:a2,righty:a3,start:b11,x:b4,y:b3,'
                  Axis code 0: 0
                  Axis code 1: 1
                  Axis code 2: 2
                  Axis code 3: 5
                  Axis code 4: 9
                  Axis code 5: 10
                  Button code 0: 304
                  Button code 1: 305
                  Button code 2: 306
                  Button code 3: 307
                  Button code 4: 308
                  Button code 5: 309
                  Button code 6: 310
                  Button code 7: 311
                  Button code 8: 312
                  Button code 9: 313
                  Button code 10: 314
                  Button code 11: 315
                  Button code 12: 316
                  Button code 13: 317
                  Button code 14: 318
                  Button code 15: 319
                  Hat code 0: 16
                  tony-c Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff last edited by
                    Avec le mode Android, ça reconnait aussi les touches en tant qu'axe.
                    Je tenterais d'abord d'allumer la manette en mode Android histoire de savoir si ça ne règle pas déjà le problème 🙂
                    Next release? Soon™
                    • tony-c
                      tony-c @tony-c last edited by
                      @tony-c Si j'ai bien compris le manuel, finalement par défaut la manette démarre en mode Android "appuyez et maintenez power pendant 1 seconde pour allumer, les voyants du contrôleur clignoteront une fois par cycle" ici pas de combinaison de touches.
                      Donc je pensais être en mode switch mais j'étais en mode android.
                      test en mode switch (power + Y) + nouvelle association = manette reconnu comme PRO Controller plus 8bitdo NES 30 PRO)
                      config des touches, L2/R2 bien reconnus en button
                      test en jeu = toujours KO
                      tony-c 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Scavy Global moderator @tony-c last edited by
                        @tony-c hello @Bkg2k tu peux regarder le résultat de sa commande stp ? Merci 🙂
                        • tony-c
                          @tony-c Pour être sûr j'ai à nouveau supprimé toutes les manettes associées, mais cette fois j'ai connecté une autre manette en filaire pour faire la conf.
                          • J'ai allumé une des manettes NES330 PRO en mode switch
                          • Config des touchers OK
                          • J'ai regardé dans le fichier "es_input.cfg" OK
                          • Test en jeu OK !
                          • Même manip pour la 2éme manette, cette fois j'ai du utiliser le bouton d'appairage de la manette, mais OK
                          • Test en jeu OK également
                          Le problème semble résolu !
                          Par contre autre problème, dans Mario Kart 64 L1/R1 KO je cherche.
                            @tony-c
                            supprime le fichier suivant :
                            /recalbox/share/system/configs/mupen64/input.xml
                            reboot recalbox
                            et reteste, si ça fonctionne toujours pas, retente un remap de la manette de nouveau et reteste.
                            • tony-c
                              tony-c @acris last edited by
                              @acris Super ! ça fonctionne, merci j'aurais surement passé un peu de temps à chercher sur le forum. Bonne soirée.
