    Solved Recalbox 7 - probleme d'affichage emulateurs
    recalbox daffichage
    • tifab77
      tifab77 last edited by
      Bonjour tout le monde
      Avant toute chose, merci à la team pour cette nouvelle version de recalbox
      J'utilise un PI3 avec un ecran LCD 5" une batterie USB et un controlleur iPega 9055
      l'installation de Recalbox 7 s'est passé de façon impeccable.
      J'ai modifié mon config.txt et ajouté ces lignes :
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=1
      hdmi_mode=87
      hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0
      max_usb_current=1
      dans le fichier recalbox.conf j'ai modifier :
      global.videomode=default
      n64.videomode=default
      dreamcast.videomode=default
      ce parametre "global.videomode=default" empeche de lancer les ROMs
      si je le laisse à "CEA 4 HDMI" ca demarre mais en completement décalé
      la méthode de config a t elle changé ?
      Merci d'avance
      Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
      anker 5000mAh
      iPega 9055
      Recalbox 7.1.1
      GPI Case
      cartouche origine Pi Zero
      µSD 64 Go
      Cartouche RGR
      GPiMate+
      CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
      µSD 64 Go
      Recalbox 7.1.1
      Raspberry Pi 4
      µSD 32 Go
      recalbox 7.1.1
      • ian57
        ian57 Staff @tifab77 last edited by ian57
        @tifab77 peux tu essayer la config suivante :
        global.videomode=CEA 87 HDMI
        si ça marche pas, il faudra tenter de fixer les resolution des emus par exemple la DC en 640x480:
        dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
        j'ai ce type d'écran dans un coin j'essaierai de faire des tests
        • tifab77
          après divers essai le global.videomode=default est bien ce qu'il faut
          par contre je laissais un commentaire en fin de ligne (les valeurs précédentes)
          Merci pour ton aide @ian57
          anker 5000mAh
          iPega 9055
          Recalbox 7.1.1
          GPI Case
          µSD 64 Go
          Cartouche RGR
          GPiMate+
          µSD 64 Go
          Recalbox 7.1.1
          Raspberry Pi 4
          µSD 32 Go
          recalbox 7.1.1
          ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ian57
            @tifab77 ok super si ça marche. Moralité chaque détail compte 🙂
            • tifab77
              pour le coup je sais pas quel relexion m'a poussé a tenter de supprimer le commentaire
              bref c'est cool
              il me manque plus que la MAJ 7.0.1 et ma recalbox portable sera tip top
              anker 5000mAh
              iPega 9055
              Recalbox 7.1.1
              GPI Case
              µSD 64 Go
              Cartouche RGR
              GPiMate+
              µSD 64 Go
              Recalbox 7.1.1
              Raspberry Pi 4
              µSD 32 Go
              recalbox 7.1.1
