    Solved [Recalbox 7.0 | RPi4] Surcharges: avertissements retroarch
    [recalbox 7.0 rpi4] surcharges avertissements retroarch
    • ZeBug
      ZeBug last edited by
      Bonjour !
      Après le chantier de l'installation et du scrap qui s'est très bien passé, il est temps pour moi de passer à la phase de finition : j'aimerais utiliser des overlays, ainsi qu'un shader scanlines pour mes roms MAME.
      Je trouve Recalbox déjà superbe et j'aimerais peaufiner mon système 😁
      Problème :
      Au démarrage du core (mame 2003), un avertissement s'affiche: "Warnings flagged during ROM loading". Le shader tout comme l'overlay ne sont en aucun cas activés.
      Ma configuration :
      Dans le répertoire roms/mame, j'ai ajouté des fichiers de surcharge.
      Pour le shader, j'ai d'abord essayé un fichier .recalbox.conf > avertissement 😕
      mame.shaders=/recalbox/share_init/shaders/scanline.glslp
      J'ai essayé avec un fichier .retroarch.cfg à la place > avertissement 😢
      video_shader = /recalbox/share_init/shaders/scanline.glslp
      video_shader_enable = true
      Pour mon overlay, j'ai créé un fichier .MonJeu.zip.retroarch.cfg > avertissement 😧
      input_overlay_enable = true
      input_overlay = /recalbox/share/overlays/mame/MonJeu.cfg
      input_overlay_opacity = 0.7
      L'overlay fonctionne quand je pointe vers ce fichier MonJeu.cfg depuis le QuickMenu de RetroArch...
      Ma question:
      Existe-t-il un moyen de lire les avertissements générés par RetroArch ? Si oui, lequel ?
      Y a-t-il quelque-chose que j'ai mal codé ?
      Merci !
      Raspberry Pi 4B 4Gb, SD256Gb, Recalbox 8.0
      8BitDo SN30pro | Joy-It Armor Case "Block" (passive cooling)
        Bonjour @ZeBug
        le dossier par défaut des shaders a été déplacé dans /share/shaders
        ceci afin de faciliter l'ajout, la suppression des shaders plus facilement.
        Par conséquant,
        sous réservce que le sharder en question soit à la racine de /share/shaders
        tes chemins d'accès sont maintenant les suivants :
        mame.shaders=/recalbox/share/shaders/scanline.glslp
        et
        video_shader = /recalbox/share/shaders/scanline.glslp
        • ZeBug
          Merci @acris !
          Malheureusement, le shader n'est toujours pas activé au démarrage du core. Le popup "Warnings flagged during ROM loading" apparait toujours.
          J'ai noté que le fichier /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg est bien modifié pour y include le code de mon fichier /recalbox/share/roms/mame/.retroarch.cfg. Mais malheureusement sans effet...
          J'ai observé dans les retours de bugs que les shaders ne sont pas pris en charge. Donc je vais être patient. Si je peux aider en testant des trucs, pas de souci !
          Intéressant : je peux activer les shaders par le quickmenu de retroarch. Mais impossible de sauvegarder ma config en tant que surcharge: mes paramètres disparaissent au redémarrage.
          Pour l'overlay, le problème semble être identique : pas de prise en compte du fichier de surcharge... Une config et surcharge depuis le quickmenu fonctionne en revanche...
          • ZeBug
            Après mise à jour en 7.0.1, la surcharge .recalbox.conf fonctionne parfaitement. Bravo à l'équipe !
            Pour la surcharge d'overlay, j'ai réalisé que j'avais nommé mon fichier
            .MonJeu.zip.retroarch.conf
            En fait, pas besoin de point en premier caractère. En l'enlevant, ça fonctionne ! Des fois, je me demande à quoi je pense 😲
              Merci pour ton retour @ZeBug
              Have fun.
              Je clôture ton sujet.
