    Kodi on XU4 doesn't start
    Media-center/Dualboot
    xu4 kodi
    1058
    • Garuche
      Garuche last edited by
      Sous RB 7.0 (aussi avec RB 6.1.1) avec une XU4, quand je lance KODI à partir du menu ou via Y, un écran noir apparaît puis quelques secondes plus tard, je reviens sur le menu principale.
      Il semble qu'un merge a été fait autour de ce sujet sur l'issues #1280 https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1208 mais je ne sais pas à quelle version il a été intégré.
      Merci pour votre aide et surtout pour cette pépite qu'est RB !!
      Garuche 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garuche
        Garuche @Garuche last edited by Garuche
        C'est le même phénomène sur RPI 3B+ si on configure RB en Français et clavier FR avec KODI en français avec clavier/zone FR.
        Le problème disparaît si RB est en English avec clavier US.
          Bonjour @Garuche
          merci pour ton retour, nous allons regardé le soucis.
          • davidb2111
            davidb2111 Staff last edited by
            Bonsoir @Garuche
            J'ai aussi un XU4 en clavier et langue FR et je n'ai pas le soucis pour démarrer Kodi.
            As-tu des joysticks branchés ou connectés en BT au moment où tu lances Kodi?
            David
            • Garuche
              @acris, si il y a besoin de plus d'info sur la config n'hésites pas.
              @davidb2111
              Sur la XU4, j'ai uniquement 3 manettes filaires branchés dessus :
              • 2 super-nes
              • 1 THE G-LAB K-PAD THORIUM
              Sur RPI-3B+, j'ai les 2 super-nes
              Jamais aucun clavier n'a été branché sur les 2 cartes.
              Aucune modifications des fichiers à la main, uniquement via les menus de config des cartes.
              merci.
              • davidb2111
                Bonsoir @Garuche
                Pourrais-tu envoyer le log qui se trouve dans SHARE/system/.emulationstation/es_log.txt après avoir essayé de lancer kodi?
                David
                • Garuche
                  eslog XU4 avec 1 manette snes uniquement => Avec RB Fr pas de soucis pour lancer KODI en Fr
                  [2000/01/01 01:01:39.231] (INFO ) : Settings instance created.
                  [2000/01/01 01:01:39.240] (INFO ) : RecalboxConf instance created.
                  [2000/01/01 01:01:39.240] (INFO ) : NotificationManager instance created.
                  [2000/01/01 01:01:39.249] (INFO ) : EmulationStation - v 7.0-Reloaded, built Oct  2 2020 - 11:42:23
                  [2000/01/01 01:01:39.250] (WARN!) : Locale: /usr/bin/locale/lang/fr_FR/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                  [2000/01/01 01:01:39.250] (WARN!) : Locale: /usr/bin/locale/lang/fr/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                  [2000/01/01 01:01:39.250] (WARN!) : Locale: /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                  [2000/01/01 01:01:39.250] (INFO ) : Locale: Using /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo
                  [2000/01/01 01:01:39.253] (INFO ) : AudioController instance created.
                  [2000/01/01 01:01:39.253] (INFO ) : AlsaController instance created.
                  [2000/01/01 01:01:39.262] (INFO ) : Default alsa output selected. Removing .asoundrc & AUDIOENV
                  [2000/01/01 01:01:39.262] (ERROR) : [MQTT] Sending messageConnexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation failed (send) !
                  [2000/01/01 01:01:39.263] (INFO ) : Creating surface...
                  [2000/01/01 01:01:39.408] (INFO ) : Created window successfully.
                  [2000/01/01 01:01:39.425] (INFO ) : Activating vertical sync'
                  [2000/01/01 01:01:39.425] (INFO ) : Normal VSync' activated.
                  [2000/01/01 01:01:40.106] (INFO ) : ViewController instance created.
                  [2000/01/01 01:01:40.432] (INFO ) : Checking available OpenGL extensions...
                  [2000/01/01 01:01:40.432] (INFO ) :  ARB_texture_non_power_of_two: MISSING
                  [2000/01/01 01:01:40.435] (INFO ) : Loaded 11 configuration entries for device Keyboard
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (INFO ) : Autoconfiguration from 030000001008000001e5000010010000,NEXT SNES Controller,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:+a1,dpleft:-a0,dpright:+a0,dpup:-a1,leftshoulder:b4,rightshoulder:b6,start:b9,x:b3,y:b0,
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (INFO ) : Auto-Assign b to Button 2 (Code: 290)
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (INFO ) : Auto-Assign a to Button 1 (Code: 289)
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (INFO ) : Auto-Assign select to Button 8 (Code: 296)
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (ERROR) : Error parsing mapping: dpdown:+a1
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (ERROR) : Error parsing mapping: dpleft:-a0
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (ERROR) : Error parsing mapping: dpright:+a0
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (ERROR) : Error parsing mapping: dpup:-a1
                  [2000/01/01 01:01:40.774] (INFO ) : Auto-Assign l1 to Button 4 (Code: 292)
                  [2000/01/01 01:01:40.775] (INFO ) : Auto-Assign r1 to Button 6 (Code: 294)
                  [2000/01/01 01:01:40.775] (INFO ) : Auto-Assign start to Button 9 (Code: 297)
                  [2000/01/01 01:01:40.775] (INFO ) : Auto-Assign y to Button 3 (Code: 291)
                  [2000/01/01 01:01:40.775] (INFO ) : Auto-Assign x to Button 0 (Code: 288)
                  [2000/01/01 01:01:40.775] (INFO ) : Not hotkey button guessed. Using SELECT as Hotkey
                  [2000/01/01 01:01:40.781] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 0, Device Index: 0, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                  [2000/01/01 01:01:41.206] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
                  [2000/01/01 01:01:41.262] (WARN!) : /recalbox/share/system/.emulationstation/es_systems.cfg file does not exist!
                  [2000/01/01 01:01:41.263] (INFO ) : Loading system config files /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_systems.cfg...
                  [2000/01/01 01:01:41.268] (ERROR) : Core vice_xcbm5x0 cannot be added to emulator libretro
                  [2000/01/01 01:01:41.286] (INFO ) : Creating & populating system: Nintendo Entertainment System
                  Chargement des jeux que je coupe car me semble inutile
                  [2000/01/01 01:01:42.295] (WARN!) : Add games from rickdangerous into Ports
                  [2000/01/01 01:01:42.296] (WARN!) : Add games from wolfenstein3d into Ports
                  [2000/01/01 01:01:42.302] (INFO ) : creating Ports
                  [2000/01/01 01:01:42.305] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Path: gamelist.xml
                  [2000/01/01 01:01:42.306] (INFO ) : ScraperFactory instance created.
                  [2000/01/01 01:01:42.307] (INFO ) : VideoEngine instance created.
                  [2000/01/01 01:01:42.401] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!
                  [2000/01/01 01:01:42.908] (INFO ) : BiosManager instance created.
                  [2000/01/01 01:01:47.307] (INFO ) : CommandThread started
                  [2000/01/01 01:01:47.307] (INFO ) : NetPlayThread started
                  [2000/01/01 01:01:49.965] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!
                  [2000/01/01 01:01:52.841] (INFO ) : Attempting to launch kodi...
                  [2000/01/01 01:01:52.841] (INFO ) : Shutting down SDL AUDIO
                  [2000/01/01 01:01:53.033] (INFO ) : Set usb gamepad            for player 0 (default)
                  [2000/01/01 01:01:53.033] (INFO ) : Configure emulators command :  -p1index 0 -p1guid 030000001008000001e5000010010000 -p1name "usb gamepad           " -p1nbaxes 2 -p1nbhats 0 -p1nbbuttons 10 -p1devicepath /dev/input/event1
                  [2020/10/10 22:48:45.511] (INFO ) : Creating surface...
                  [2020/10/10 22:48:45.632] (INFO ) : Created window successfully.
                  [2020/10/10 22:48:45.635] (INFO ) : Activating vertical sync'
                  [2020/10/10 22:48:45.635] (INFO ) : Normal VSync' activated.
                  [2020/10/10 22:48:45.635] (INFO ) : Checking available OpenGL extensions...
                  [2020/10/10 22:48:45.635] (INFO ) :  ARB_texture_non_power_of_two: MISSING
                  [2020/10/10 22:48:45.913] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                  [2020/10/10 22:48:45.913] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 1, Device Index: 0, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                  [2020/10/10 22:48:46.587] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
                  [2020/10/10 22:48:46.587] (INFO ) : Reinitialize because of joystick added/removed.
                  [2020/10/10 22:48:46.913] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                  [2020/10/10 22:48:46.913] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 2, Device Index: 0, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                  • Garuche
                    eslog XU4 avec 1 manette snes et la manette THE G-LAB K-PAD THORIUM => Avec RB Fr KODI en Fr ne se lance pas
                    [2000/01/01 01:11:37.335] (INFO ) : Settings instance created.
                    [2000/01/01 01:11:37.343] (INFO ) : RecalboxConf instance created.
                    [2000/01/01 01:11:37.343] (INFO ) : NotificationManager instance created.
                    [2000/01/01 01:11:37.350] (INFO ) : EmulationStation - v 7.0-Reloaded, built Oct  2 2020 - 11:42:23
                    [2000/01/01 01:11:37.351] (WARN!) : Locale: /usr/bin/locale/lang/fr_FR/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                    [2000/01/01 01:11:37.351] (WARN!) : Locale: /usr/bin/locale/lang/fr/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                    [2000/01/01 01:11:37.351] (WARN!) : Locale: /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
                    [2000/01/01 01:11:37.351] (INFO ) : Locale: Using /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo
                    [2000/01/01 01:11:37.354] (INFO ) : AudioController instance created.
                    [2000/01/01 01:11:37.354] (INFO ) : AlsaController instance created.
                    [2000/01/01 01:11:37.362] (INFO ) : Default alsa output selected. Removing .asoundrc & AUDIOENV
                    [2000/01/01 01:11:37.363] (ERROR) : [MQTT] Sending messageConnexion to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation failed (send) !
                    [2000/01/01 01:11:37.363] (INFO ) : Creating surface...
                    [2000/01/01 01:11:37.501] (INFO ) : Created window successfully.
                    [2000/01/01 01:11:37.514] (INFO ) : Activating vertical sync'
                    [2000/01/01 01:11:37.514] (INFO ) : Normal VSync' activated.
                    [2000/01/01 01:11:38.194] (INFO ) : ViewController instance created.
                    [2000/01/01 01:11:38.526] (INFO ) : Checking available OpenGL extensions...
                    [2000/01/01 01:11:38.526] (INFO ) :  ARB_texture_non_power_of_two: MISSING
                    [2000/01/01 01:11:38.528] (INFO ) : Loaded 11 configuration entries for device Keyboard
                    [2000/01/01 01:11:38.922] (INFO ) : Loaded 21 configuration entries for device Xbox 360 Controller
                    [2000/01/01 01:11:38.922] (WARN!) : Added joystick Xbox 360 Controller (GUID: 030000005e0400008e02000010010000, Instance ID: 0, Device Index: 0, Axis: 6, Hats: 1, Buttons: 11)
                    [2000/01/01 01:11:38.981] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                    [2000/01/01 01:11:38.981] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 1, Device Index: 1, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                    [2000/01/01 01:11:39.401] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
                    [2000/01/01 01:11:39.466] (WARN!) : /recalbox/share/system/.emulationstation/es_systems.cfg file does not exist!
                    [2000/01/01 01:11:39.466] (INFO ) : Loading system config files /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_systems.cfg...
                    [2000/01/01 01:11:39.471] (ERROR) : Core vice_xcbm5x0 cannot be added to emulator libretro
                    [2000/01/01 01:11:39.490] (INFO ) : Creating & populating system: Nintendo Entertainment System
                    [2000/01/01 01:11:39.490] (INFO ) : Nintendo Entertainment System: Searching games/roms in /recalbox/share/roms/nes...
                    [2000/01/01 01:11:40.473] (WARN!) : Add games from rickdangerous into Ports
                    [2000/01/01 01:11:40.473] (WARN!) : Add games from wolfenstein3d into Ports
                    [2000/01/01 01:11:40.479] (INFO ) : creating Ports
                    [2000/01/01 01:11:40.481] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Path: gamelist.xml
                    [2000/01/01 01:11:40.482] (ERROR) : Can´t watch Path! Path does not exist. Path: gamelist.xml
                    [2000/01/01 01:11:40.483] (INFO ) : ScraperFactory instance created.
                    [2000/01/01 01:11:40.483] (INFO ) : VideoEngine instance created.
                    [2000/01/01 01:11:40.577] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!
                    [2000/01/01 01:11:41.085] (INFO ) : BiosManager instance created.
                    [2000/01/01 01:11:45.483] (INFO ) : CommandThread started
                    [2000/01/01 01:11:45.484] (INFO ) : NetPlayThread started
                    Là je passe ma manette de X-input à D-input (selection à chaque mise sous tension de la manette car via une touche de la manette que l'on maintient enfoncé 5sec)
                    [2020/10/10 22:55:46.329] (INFO ) : Reinitialize because of joystick added/removed.
                    [2020/10/10 22:55:46.689] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                    [2020/10/10 22:55:46.689] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 2, Device Index: 0, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                    [2020/10/10 22:55:48.028] (INFO ) : Reinitialize because of joystick added/removed.
                    [2020/10/10 22:55:48.538] (INFO ) : Loaded 19 configuration entries for device SHANWAN PS3/PC Gamepad
                    [2020/10/10 22:55:48.538] (WARN!) : Added joystick SHANWAN PS3/PC Gamepad (GUID: 03000000632500007505000010010000, Instance ID: 4, Device Index: 0, Axis: 4, Hats: 1, Buttons: 13)
                    [2020/10/10 22:55:48.597] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                    [2020/10/10 22:55:48.597] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 5, Device Index: 1, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                    [2020/10/10 22:55:55.913] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!
                    [2020/10/10 22:55:58.611] (INFO ) : Attempting to launch kodi...
                    [2020/10/10 22:55:58.611] (INFO ) : Shutting down SDL AUDIO
                    [2020/10/10 22:55:58.785] (INFO ) : Set SHANWAN PS3/PC Gamepad for player 0 (default)
                    [2020/10/10 22:55:58.786] (INFO ) : Set usb gamepad            for player 1 (default)
                    [2020/10/10 22:55:58.786] (INFO ) : Configure emulators command :  -p1index 0 -p1guid 03000000632500007505000010010000 -p1name "SHANWAN PS3/PC Gamepad" -p1nbaxes 4 -p1nbhats 1 -p1nbbuttons 13 -p1devicepath /dev/input/event1 -p2index 1 -p2guid 030000001008000001e5000010010000 -p2name "usb gamepad           " -p2nbaxes 2 -p2nbhats 0 -p2nbbuttons 10 -p2devicepath /dev/input/event2
                    [2020/10/10 22:55:59.519] (INFO ) : Creating surface...
                    [2020/10/10 22:55:59.641] (INFO ) : Created window successfully.
                    [2020/10/10 22:55:59.645] (INFO ) : Activating vertical sync'
                    [2020/10/10 22:55:59.645] (INFO ) : Normal VSync' activated.
                    [2020/10/10 22:55:59.645] (INFO ) : Checking available OpenGL extensions...
                    [2020/10/10 22:55:59.645] (INFO ) :  ARB_texture_non_power_of_two: MISSING
                    [2020/10/10 22:56:00.113] (INFO ) : Loaded 19 configuration entries for device SHANWAN PS3/PC Gamepad
                    [2020/10/10 22:56:00.113] (WARN!) : Added joystick SHANWAN PS3/PC Gamepad (GUID: 03000000632500007505000010010000, Instance ID: 6, Device Index: 0, Axis: 4, Hats: 1, Buttons: 13)
                    [2020/10/10 22:56:00.173] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                    [2020/10/10 22:56:00.173] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 7, Device Index: 1, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                    [2020/10/10 22:56:00.955] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
                    [2020/10/10 22:56:00.955] (WARN!) : Shutdown terminated with non-zero result!
                    [2020/10/10 22:56:00.955] (INFO ) : Reinitialize because of joystick added/removed.
                    [2020/10/10 22:56:01.518] (INFO ) : Loaded 19 configuration entries for device SHANWAN PS3/PC Gamepad
                    [2020/10/10 22:56:01.518] (WARN!) : Added joystick SHANWAN PS3/PC Gamepad (GUID: 03000000632500007505000010010000, Instance ID: 8, Device Index: 0, Axis: 4, Hats: 1, Buttons: 13)
                    [2020/10/10 22:56:01.577] (INFO ) : Loaded 8 configuration entries for device usb gamepad
                    [2020/10/10 22:56:01.577] (WARN!) : Added joystick usb gamepad            (GUID: 030000001008000001e5000010010000, Instance ID: 9, Device Index: 1, Axis: 2, Hats: 0, Buttons: 10)
                    KODI ne s'est pas lancer est je suis retourner sur l'écran de RB comme si de rien n'était.
                      Attention le mode D-input est recommandé sur recalbox en fait c est le mode a utilisé.
                      • Garuche
                        @acris, je n'arrive plus à reproduire le marche/marche pas sous RPI avec juste THE G-LAB K-PAD THORIUM car même chose que sur XU4 => PAs de démarage de KODI
                        • Garuche
                          @acris Je passe en D-input dès que RB est chargé et puis je n'y touche plus sinon je ne peux pas naviguer
                          • Garuche
                            Le problème est bien lié à la manette sur RPi3+ et XU4. Si on la débranche plus de problème !
