    Question sur les Shaders : Effet courbé
    overlays
    1514
    • Spidey
      Spidey last edited by olivierdroid92
      Bonsoir!
      Juste une petite question sur les nouveaux overlays...
      Si on veut l'effet courbé, on procède comme avant, en modifiant le recalbox.conf?
      Merci d'avance!
      ASUS ZenBook Pro Duo
      i7 9750H / 16go Ram / 1To SSD / RTX 2060
      Windows 10 Pro
      Raspberry Pi4 / 4Go
      Nespi 4 Case
      RECALBOX 9
        Bonsoir @Spidey
        ah ça c'est une question pour @olivierdroid92
        • olivierdroid92
          @Spidey
          Pour les "effets courbé" en fait, le terme exact c'est SHADER.
          Et là, sur ce sujet, je suis nul.
          Je ne sais même pas dans notre équipe à qui on pourrait poser la question ?
          Je me renseigne
          PS : j'ai modifié le titre de ton post
            Oui tu peux modifier dans recalbox.conf sauf que le dossier par défaut et dans share/sharders maintenant.
            • Eptdqcn41700
              Eptdqcn41700 @olivierdroid92 last edited by
              @olivierdroid92
              J’ai cru comprendre que les shader pouvaient s’appliquer depuis le menu es dans la V7.(pas testé chez moi encore)
              Dans ce cas, cet effet courbé est le shader crt-pi ?
              • Spidey
                Merci à tous pour vos réponses!
                Je vais tenter de modifier le fichier conf, du coup, avec les précision de @acris , je devrais m'en sortir!
                Pour ce qui des shaders déjà intégrés dans l'ES, comme le dit @Eptdqcn41700 , je n'ai vu aucun effet en l'activant...
                Bref, je teste, et vous dis ça!
                Windows 10 Pro
                Raspberry Pi4 / 4Go
                Nespi 4 Case
                RECALBOX 9
                • Spidey
                  Bon bah pas d'effet courbé, que ce soit en modifiant la conf dans recalbox.conf, ou bien en choisissant le crt-pi dans ES...
                  Du coup, bah je sèche!
                  Je suis preneur d'idées, au cas où!
                  J'ai d'autres soucis, mais je vais créer un topic, pour pas polluer celui-ci. 😃
                  Windows 10 Pro
                  Raspberry Pi4 / 4Go
                  Nespi 4 Case
                  RECALBOX 9
                  • Spidey
                    Je sais pas comment éditer, donc je poste à la suite, désolé...
                    Je viens de tenter d'appliquer le Shader crt-pi, directement depuis retroarch, sur PsX, et ça me met un message d'erreur:
                    "Echec à l'application du préréglage de Sahder: crt-pi.glslp".
                    Ainsi que sur d'autres, visant à appliquer plus ou moins le même rendu...
                    Pour précision, même si c'est marqué dans ma signature, je suis sur un Pi4 4gb et une Nespi 4 Case.
                    Merci de votre aide!
                    Windows 10 Pro
                    Raspberry Pi4 / 4Go
                    Nespi 4 Case
                    RECALBOX 9
                    • zetof
                      zetof last edited by zetof
                      Il y a au moins 2 shaders courbés :
                      Les 2 shaders zfast avec curve dans le nom
                      Cependant, il y a un petit bug qui fait qu'ils ne marchent pas sans éditer le fichier shaders et en modifiant le chemin (manip simple a faire- voir autre post sur shaders zfast)
                      Une fois cela fait, ils se mettent en place soit globalement (menu option des jeux) ou soit dans le
                      jeux avec hoykey + L1/L2
                      Zetof
                      Spidey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Spidey
                        Spidey @zetof last edited by
                        @zetof Salut!
                        Alors j'e les ai également essayés hier, mais je n'ai pas fait la manip dont tu parles, je retente ce soir, merci pour ces précisions!
                        Je vous dis ça. 😃
                        Windows 10 Pro
                        Raspberry Pi4 / 4Go
                        Nespi 4 Case
                        RECALBOX 9
                        • zetof
                          précisions sur les manip à effectuer sur les shaders zfast :
                          https://forum.recalbox.com/topic/21553/7-0-zfast-shader-et-odroid-xu4
                          • Spidey
                            Voui, j'avais vu, je te remercie!
                            J'essaye ça ce soir! 😃
                            Windows 10 Pro
                            Raspberry Pi4 / 4Go
                            Nespi 4 Case
                            RECALBOX 9
                            • Spidey
                              Bon bah je viens de tester, et pas mieux...
                              Aucun effet courbé, rien. 😢
                              Windows 10 Pro
                              Raspberry Pi4 / 4Go
                              Nespi 4 Case
                              RECALBOX 9
                                Bonjour @Spidey
                                il existe un bug sur les shaders qui fera l objet d un fix.
                                Merci de suivre l'évolution de ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/21593/recalbox-7-x-04-10-20-les-correctifs
                                • Spidey
                                  Ah, bah voilà, décidemment, ça va trop vite! 😄
                                  Windows 10 Pro
                                  Raspberry Pi4 / 4Go
                                  Nespi 4 Case
                                  RECALBOX 9
