    Solved joystick kit arcade
    joystick kit arcade
    2177
    • titiseve
      titiseve last edited by
      bonjour ,
      depuis le passage a la version 7 recalbox ne detecte plus qu'une seul manette dans mon batop ,alors que dans les version anterieur il y avait aucun probleme !
      Je possede ces manette :Quimat Kit Arcade, 2 Joueurs Joystick Zéro Délai Kits DIY de Jeu d'Arcade Encodeur USB Bouton pour PC Game Handle Gamepad Compatible et Raspberry Pi 3 2 1 Model B,Mame Jamma et Jeux de Combat
      https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71MZMQAx0xL.AC_SL1000.jpg
      quand je vais dans les paramètre de recalbox ,reglage manette ,j'arrive a parametre une seul manette et elle apparait sous se nom : #0 TWIN USB GAMEPAD et normalement pour la seconde manette sur les version anterieur de recalbox elle etait noté :#1 TWIN USB GAMEPAD
      Je precise que j'ai interverti les manette pour tester et elle marche toutes les deux!
      En regardant dans Recalbox manager j'ai cette ligne :
      ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
      GPIO Controllers
      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
      controllers.gpio.enabled=0
      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
      controllers.gpio.args=map=1,2
      quand pensez vous ou dois je chercher merci d'avance
      • titiseve
        Désolé le lien de l'image et faut voici le bon :
        https://www.amazon.fr/Quimat-Joystick-Encodeur-Compatible-Raspberry/dp/B06WWLG79J
          Bonjour @titiseve
          il y a un problème avec les encodeurs usb, la team dev a trouvé le problème et c'est en cours de résolution.
          • titiseve
            Merci pour vos reponses super rapide et a toutes l'equipe de Dev qui font un travail gigantesque !!!
            • ian57
              ian57 Staff @acris last edited by
              @acris pas sur que ce soit le même bug. La ya pas d'inversion mais detection d'un seul joy....
              • titiseve
                Bonjour a tous ,
                Tout d’abord bravo pour votre fantastique travail sur recalbox ,après mon passage depuis la version 6 a la 7 j'ai eu des problème avec la prise jack du raspbery pi3 qui ne diffusé pas le son et un problème avec mes stick arcade !
                Pour le premier problème il a était rétabli grâce a la mise a jour 7.0.1 , par contre mes manettes arcade ne sont pas reconnu ,je devrais dire une seule de mes manettes est reconnu et paramétrable .
                Pour tester si mes manettes fonctionne toutes les deux j'ai aussi pu paramétrer l'autre manette mais dans les jeux ou le menu configuration manettes de recalbox il en apparait qu'une !!
                Dans les autres version de Recalbox dans le menu reglage manette ils etaient indiqués comme ca :
                #0 TWIN USB GAMEPAD et pour la seconde manette #1 TWIN USB GAMEPAD
                maintenant avec la version 7 ou 7.0.1 la deuxieme manette n'apparait pas ,ou aussi #0 TWIN USB GAMEPAD ou default
                que faut il faire svp
                ps :lien vers mon model de manette arcade :
                  un soucis de 2nd joueur a été détecté avec un workfow à appliquer dans un autre sujet, je te laisse le soin de chercher l'une des réponses de @ian57
                  • ian57
                    ian57 Staff @titiseve last edited by
                    @titiseve Les explications : https://forum.recalbox.com/topic/21836/problème-pad-arcade/14
                    la solution : https://forum.recalbox.com/topic/21836/problème-pad-arcade/20
                    • titiseve
                      Merci infiniment ACRIS et IAN57 ça marche maintenant !!
                      vous êtes génial et surtout très très réactif ,merci infiniment et longue vie a Recalbox
