    Plantage menu Dolphin sur la v7
    dolphin
    1717
    • Zeke
      Zeke last edited by Zeke
      Hello,
      Après ma première installation sur GPi Case prometteuse malgré deux ou trois broutilles, j’ai installé la v7 hier soir sur PC x64.
      Là encore c’est prometteur car les menus sont encore plus fluides, les manettes mieux reconnues avec le popup au top (manque plus que les LEDs des manettes 8bitdo qui s’allument en fonction du joueur 1, 2, 3 ou 4 comme sur Switch et c’est parfait 😉) et surtout le NetPlay qui tue 🤩
      Bref, super taff et encore un grand merci à tous ! Mais si j’ouvre ce sujet c’est aussi pour mentionner les trucs qui ne fonctionnent pas.
      Voici ce que j’ai noté pour le moment :
      • Masquer les jeux adultes ne fonctionne pas (j’ai notamment les GTA sur PSP alors que j’ai activé la fonctionnalité dans le menu général, puis dans celui de la PSP voyant que ça ne fonctionnait pas...mais pas mieux).
      • Anciennes sauvegardes Dolphin inutilisables (apparemment c’est lié à l’émulateur mais pas moyen de les convertir ?).
      • Plantage Dolphin lors en tentant d’entrer dans les menus (via HotKey+R2).
      • Menu Dolphin apparemment toujours écrit extrêmement petit sur écran 4K (J’ai pas eu accès au menu général mais j’ai apparemment une rom Wii endommagée car avec exFAT il n’y a plus la limitation des 4Go...bref, j’ai pu apercevoir un message d’erreur minuscule comme avec la 6.1.1 sur cette ROM qui me laisse à penser que le menu général Dolphin restera écrit tout petit.).
      • La Nintendo 64 s’affiche toujours à la manière d’un PIcture-In-Picture avec un carré dans le coin en haut à gauche du téléviseur. Pourtant sur Raspberry Pi 3 & 4 lorsqu’on choisit de forcer le 16/9 dans le menu principal ES les jeux N64 prennent quasiment tout l’écran.
      • C’est une broutille mais il me semble que la lecture aléatoire des musiques dans ES passe souvent les mêmes musiques alors qu’en j’en ai mis une trentaine. Comme si une musique à peine écoutée pouvait revenir aléatoirement avant la fin playlist en cours...qui doit reprendre l’ensemble des musiques une fois terminée bien entendu.
      Je vous informe de la suite de mes essais mais globalement c’est vraiment un gros bond avant cette v7😊
      PC x64 MSI X399 SLI Plus
      AMD Threadripper 1900X
      64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
      EVGA GeForce GTX 1060 6GB
      Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
      φ(k) ∝ At
      acris strodown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        acris @Zeke last edited by
        @Zeke said in Plantage menu Dolphin sur la v7:
        Attention d'avoir bien rescappé tes roms, et que ton jeu soit bien tagué adulte.
        Peux tu vérifié ?
        Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zeke
          Zeke @acris last edited by Zeke
          @acris said in Plantage menu Dolphin sur la v7:
          Peux tu vérifié ?
          Pour la plupart des systèmes ils sont re-scrappés mais pour le tag adulte c’est à faire dans Skraper ?
          φ(k) ∝ At
            Ya juste à scrakper avec le logiciel, il ajoutera le tag : Exemple <genre>Course, Conduite</genre>
            Vérifie peut être dans ta gamelist.xml pour voir quel tag ton jeu GTA possède.
            • Zeke
              J’ai trouvé aussi pour le faire dans ES, merci @acris.
              φ(k) ∝ At
              • Zeke
                Je suis le seul pour qui la combinaison HotKey+R2 sous GameCube & Wii fait planter Dolphin au lieu de rentrer dans le menu de l'émulateur ? Idem pour les sauvegardes en provenance de la 6.1.1 sur cet émulateur qui sont visibles mais impossibles à charger sous la v7 ?
                φ(k) ∝ At
                  Bonsoir @Zeke
                  je taggue @strodown qui c'est occupé de Dolphin.
                  • Zeke
                    Zeke last edited by
                    Merci @acris,
                    A mon niveau j'ai téléchargé Dolphin 5.0 et j'y ai découvert un outil permettant de corriger la somme de contrôle. Je n'ai pas encore eu le temps de voir si ça avait un quelconque impact bénéfique dans mon cas.
                    En tous cas, depuis Windows/Dolphin ça fonctionne 🙂
                    φ(k) ∝ At
                    • strodown
                      strodown @Zeke last edited by strodown
                      Bonsoir @Zeke ,
                      Pour les sauvegardes Dolphin effectivement, changement de format au profit d'une compatibilité Netplay car ce format permet de partager la sauvegarde pendant des sessions de
                      jeux en réseau.
                      l'accès au menu Dolphin a était modifier pour être configurer comme l'accès au menu Retroarch ou encore PPSSPP donc :
                      Hotkey + b
                      pour le menu Dolphin illisible je revient vers toi pour une solution.
                      La Nintendo64 je suppose que tu est sur l'émulateur par défaut,
                      pour pallier au problème il faut modifier le recalbox.conf
                      tu y ajoute la ligne :
                      n64.configfile=dummy
                      puis tu va modifier le fichier :
                      mupen64plus.cfg
                      qui ce trouve dans le dossier :
                      recalbox.local/share/system/configs/mupen64
                      tu y modifie les lignes suivantes pour que ça colle avec ta résolution écran :
                      [Video-General]
                      # Width of output window or fullscreen width
                      ScreenWidth = 640
                      # Height of output window or fullscreen height
                      ScreenHeight = 480
                      Recalbox X86_64 :
                      X-Arcade
                      Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                      Zeke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Zeke
                        Zeke @strodown last edited by Zeke
                        @strodown said in Plantage menu Dolphin sur la v7:
                        Bonsoir @strodown,
                        Je reviens sur les forums justement après avoir lu le "read me" qui stipule que l'accès au menu Dolphin se fait dorénavant avec la combinaison HotKey+B.
                        Je teste au plus vite la solution N64 et te fait un retour (malheureusement je suis bloqué sur des heures sup' qui s'éternisent).
                        Merci pour ton retour en tous cas 🙂
                        φ(k) ∝ At
                        • Zeke
                          @strodown,
                          J’ai enfin trouvé un peu de temps (et de courage vue l’heure) pour tester la solution Nintendo 64 🙂
                          Déjà, avant toute chose, je précise que j’ai suivi les conseils d’un sujet à propos de la sélection d’écrans externes car j’ai deux moniteurs et ma TV de connectés au PC. Comme j’en avais marre de passer mon temps à brancher/débrancher mes câbles, j’ai commencé par là et apparemment ça a résolu le problème d’affichage minuscule dans le menu Dolphin. Ca reste petit mais lisible cette fois.
                          Pour ce qui est de N64 c’est beaucoup mieux. Je ne suis pas en plein écran mais c’est centré déjà et quatre fois plus gros qu’avant. Je regarderais demain pour voir comment passer en 16/9 (oui je sais, c’est irrespectueux de l’oeuvre de la déformer ainsi 😅) sachant que je n’y arrive plus avec Dolphin non plus. Peut-être à force de tenter trop de modifications ☺️
                          φ(k) ∝ At
                          strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • strodown
                            @Zeke pour la modification du ratio
                            sur n64 c'est dans le fichier de conf ou tu a modifier ta résolution
                            pour dolphin il faut le modifier depuis le menu ES
                            Recalbox X86_64 :
                            X-Arcade
