    Recalbox 7.0 - GPI Case - Soft shutdown
    recalbox 7.0 gpi case soft
    8
    19
    3153
    • leced
      leced last edited by
      Suite à la fraiche installation de RB7 pour mon GPI Case, je me rends compte que lorsque je l'éteins (avec le bouton physique), il s'arrete quasi directement (1 sec), le script se soft shutdown est-il pré-installé, ou faut-il faire une action particulière ?
      Il me semble que sur les versions précédentes cela prenait entre 3 à 5 secondes.
      • TATIEU
        TATIEU last edited by
        Je constate la même chose en effet
          Bonjour @leced & @TATIEU
          on a amélioré beaucoup de chose
          si vous avez activé le safe shutdown dans le compartiment à pile, pas de soucis.
          • logiciellement le safeshutdown est activé par défaut à l installation.
          leced 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TATIEU
            Je viens de faire le test en modifiant des favoris : ça les mémorise pas que je fais l'arrêt avec le bouton, et ça les mémorise quand je l'arrete depuis le menu
            • TATIEU
              Et là GBA ça a pas l'air de marcher fort
              • Ollika
                Ollika last edited by
                Bonjour !
                Je confirme, pas de soft shutdown avec le bouton power, le gpi case s'éteint sauvagement si on utilise le bouton power et pas le menu. Par le menu, ça prend 5 secondes et on voit le message 'do not turn off your recalbox', alors qu'avec le bouton power il n'y a aucun message, ça coupe instantanément.
                  Bonjour @TATIEU
                  le problème a été signalé et est en cours d'analyse.
                  • Chriskt78
                    Chriskt78 last edited by
                    le safe shutdown est bien fonctionnel mais très optimisé (moins d'une sec) trop peut être si ca save pas certains paramétrages. Fait remonter lesquels
                    • Chriskt78
                      pour la GBA change de core. Celui par défaut ne nécessite pas de bios d'ou le défaut, d'autres marcheront mieux
                      • TATIEU
                        Oui j'ai changé de core pour là GBA, c'est ok.
                        Les changements qui ne sont pas pris en compte a l'arrêt : si je modifie des jeux en favoris par exemple
                        Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Zeke
                          Zeke @TATIEU last edited by
                          Bonsoir @TATIEU,
                          Je me posais la même question dans un sujet que j'ai posté hier. Je ne savais pas si c'était lié à l'amélioration du Safe Shutdown mais je confirme que ça éteint sauvagement. Quand je tag des jeux comme jeux adultes, après extinction via bouton physique, le tag n'est pas conservé.
                          Le problème c'est qu'en redémarrant via ES les boutons du GPi Case ne fonctionnent pas au redémarrage...à moins de faire arrêt via ES, mettre le bouton physique sur OFF, puis sur ON.
                          Wait & See.
                          PC x64 MSI X399 SLI Plus
                          AMD Threadripper 1900X
                          64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                          EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                          Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                          φ(k) ∝ At
                          • leced
                            leced @Zeke last edited by
                            @Zeke said in Recalbox 7.0 - GPI Case - Soft shutdown:
                            Meme souci de mon coté, j'ai ouvert un ticket spécifique à ce sujet aussi, les boutons sont morts apres le reboot (via menu ou reboot déclenché automatiquement sur un changement de paramètres ... ex: langue)
                            • leced
                              leced @acris last edited by
                              @acris Le safe shutdown est actif de mon coté, depuis les versions précédentes.
                                merci pour vos retours, la team dev est sur le coup.
                                  On peut rêver mais essayer ceci :
                                  désativer le safeshutdown à l arriere du gpicase.
                                  démarrer recalbox
                                  Eteindre recalbox via le menu d'emulationation.
                                  Puis
                                  réactiver le safeshutdown à l'arrière
                                  et retester.
                                  TATIEU Laban 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • TATIEU
                                    TATIEU @acris last edited by
                                    @acris alors j'ai testé.
                                    J'observe que j'ai ajouté un jeu en favoris, éteint le gpi, redémarrer, il a oublié le jeu que j'ai ajouté en favoris.
                                    J'ai également essayer en modifiant le paramètre "appuyer deux fois pour quitter le jeu" et là il m'a mémoriser le paramètre
                                    • Laban
                                      Laban @acris last edited by
                                      @acris said in Recalbox 7.0 - GPI Case - Soft shutdown:
                                      démarrer recalbox
                                      Puis
                                      et retester.
                                      Ne fonctionne pas, testé à l'instant. Il s'éteint toujours aussi sauvagement. Seule solution, l'éteindre via ES avant tout arrêt par le bouton on/off.
                                      Borne d'arcade
                                      PC i7 3840MQ / Quadro K2000M / 32Go / SSD 500 Go
                                      Ecran iiyama ProLite E1980SD-B1
                                      Son sortie jack/amplificateur
                                      Joystick SANWA JLF-TP-8YT
                                      Bouton lumineux Cherry D44X
                                      GPI Case Rpi 0w sandisk ultra 128 Go
                                      MegaPi RPi 3b+ sandisk ultra 128 Go
                                        Merci pour les tests
                                        • MarcDK
                                          MarcDK last edited by
                                          Same here. is this being looked into? I tried 7.1 but it still just shuts down instantly.
                                          https://marc.tv
