    Problème Ecran
    ecran
    3854
    • bignol1013
      bignol1013 last edited by
      Salut la communauté, Actuellement en cours de finalisation de mon bartop, je rencontre un problème au sujet des écrans "utilisables". Pour utiliser des moniteurs LCD, j'ai acheté Kanaan - KN40539 qui fonctionne très bien pour l'avoir utiliser sur des écran LCD récent. Pour mon bartop, j'ai besoin d'un moniteur 19'' 4/3, mais la, des messages d'erreurs s'affichent m'indiquant que la vidéo n'est pas supporté... Quelqu'un a-t-il une idée de la provenance de ce problème ?   Merci pour votre aide
      • bignol1013
        Je précise que ce message s'affiche après lancement du jeu, pas dans le menu de l'OS
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Cela s'affiche sur tout les emulateurs ? Qu'elle résolution pour ton écran ?
          • bignol1013
            Merci @reivaax pour ton intérêt. Cela ne me le fait pas sur tout les émulateurs. J'utilise un écran lcd 19" 4/3.
            • reivaax
              Oui mais la résolution max de ton écran c'est quoi ? ^^ 600x400? =D
              • virus
                virus last edited by
                Modifié le mode vidéo via le fichier conf. Pour info ton écran n'est un un 4/3 mais un 5/4 !
                • virus
                  Je me permets de citer "Acris" qui m'avait aidé a solutionner le problème à l'époque:   il faut régler ton écran dans la bonne résolution : via putty en SSH tape cette commande tvservice -m DMT il va renvoyer différentes valeurs de ce genre , exemple sur le mien la réponse est : (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive ensuite editer recalbox.conf et modifier le paramètre suivant avec nano :
                  ;global.videomode=CEA 4 HDMI
                  global.videomode=DMT 35 HDMI
                  • bignol1013
                    @reivaax a constaté que j'était un néophyte 😛 @Virus Merci pour ton aide cela fonctionne parfaitement. Cependant je constate que l'image n'est pas centrée par rapport à l'écran. D'une manière un peu barbare via le bouton auto ajust de l'écran j'arrive presque à solder le problème. Mais une fois l'écran enfermé dans le bartop, difficile d’accéder au bouton. Y a t il des lignes de commande à modifier ?   Merci encore
                    • virus
                      Si tout va bien sur l'écran "menu" de la récalbox mais que ton image est rognée en jeu , tu peux modifier le centrage de l'image via "Rétroarch", dans le menu vidéo. "Hotkey" +"bouton B" en jeu. Chose , importante, tu dois modifier en premier lieu l'option qui te permets de sauvegarder tes paramètres en quittant rétroarch. Lorsque le cadrage de l'image te satisfait, presse le bouton "ESc" de ton clavier pour quitter et sauvegarder. Voilà !
                      • jellyjam
                        jellyjam last edited by
                        Hello !   Peux-tu me dire à quel endroit peut-on modifier ce paramètre ? Chose , importante, tu dois modifier en premier lieu l’option qui te permets de sauvegarder tes paramètres en quittant rétroarch.
                        • virus
                          • Je n'ai pas la recalbox sous les yeux, je suis au boulot.
                          • De mémoire, des que tu es dans le menu retroarch (hotkey +b), tu vas dans setting, et il s'agit d'une des options du haut....je te confirmerait ça demain.
                          101.4k
