    Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage
    pi4 recalbox usb
    8
    26
    4293
    • JRbaka
      JRbaka @Virg last edited by
      @Virg change en, en effet cest bizarre.
      Moi j'y suis arrivé en mettant une cle usb fat32 de 8go. Apres j'en ai copier le contenu sur ma 128go et ca a marche dessus apres.
      Depuis jai reformaté en exfat comme on me l'a conseillé. Je testerais demain.
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        Scavy Global moderator @JRbaka last edited by Scavy
        @JRbaka @Virg essayez cette manip : fresh install de la sd, 1ere installation, reboot, dans ES choix de la clé USB, EXTINCTION du pi par ES (shutdown, pas reboot). Vous relancez et vous regardez si vous êtes bien sûr la clé. Formatage exfat de la clé bien sûr.
        Je fais tourner un dd 4to avec cette manip.
        JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JRbaka
          JRbaka @Scavy last edited by
          @Scavy merci moi ça marche depuis hier. Et oui ma cle est bien en exFat dorénavant
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          • springjack
            springjack last edited by
            Are you able to connect to the internet using the Nespi4 case and the SSD? I was only able able to connect the first time 2 days ago, but since then the wifi is on but it´s always not cennected.
            • JRbaka
              JRbaka @springjack last edited by
              @springjack i don't use SSD, only USB key
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
              springjack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • springjack
                springjack @JRbaka last edited by springjack
                @JRbaka said in Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage:
                I though you used SSD because you use a Nespi 4 case... well, I bought mine because of the SSD functionality.
                100.3k
