    Help, soucis avec mame, neogeo, psp
    help soucis
    2031
    • Umbertino
      Umbertino last edited by acris
      Salut les amis recalboxeuuuuuhhhh,
      Je suis novice dans le monde de la box et j'ai un pti soucis concernant l'ajout de rom's.
      J'ai un rasp pi 3b.
      Je sais que certains émulateurs de sont pas compatible,mais certains comme le Mame ou le Neo geo sont preinstaller. J'ai donc téléchargé quelques jeux pour essayer, j'ai uploader via le recalbox manager. les dossiers des jeux sont bien installer a la source, mais je ne vois aucun de ces dossiers dans la console.
      J'ai un soucis aussi pour l'upload des jeux concernant la taille des fichiers. il y a t'il un moyen d'arranger ca ???
      Merci d'avance les amis
      • kripkeu
        kripkeu last edited by
        bonjour Umbertino,vu que tu est novice je te conseille de la documentation https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/emulateurs/arcade
        • Umbertino
          Merci pour l'info 😉
          • kripkeu
            pour ce qu'il est du transfert utilise un périphérique USB de stockage au lieu recalbox manager.
            voir vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=65deA8c-stM
            Umbertino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Scavy Global moderator @Umbertino last edited by
              @Umbertino tiens y'a ça aussi :
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR)
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR)#neogeo-simulé
              • Umbertino
                Umbertino @kripkeu last edited by
                @kripkeu J'ai accès directement a ma box de mon mac via le réseau. Tu penses que ca peut marcher directement pour le soucis de taille de fichier ???
                • kripkeu
                  oui sur clé usb y'a pas de problème de taille.
                  • Umbertino
                    @kripkeu merci pour l'info. Je regarde a ça cet après midi
                    Mon autre soucis est la visibilité de certains emu après installations de jeux.
                    Quand je regarde dans le recalbox manager, je les vois, avec les rom's installé. mais dans le menu de ma box je ne les vois pas apparaitre.
                    • kripkeu
                      petite question,tes fichier sont bien en .zip?
                      Umbertino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • kripkeu
                        ou sinon redémarre ta box.
                        • Umbertino
                          @kripkeu au téléchargement oui, en général ce sont des fichiers .zip, puis ben je les décompresse avant installation.
                          Ici je vais prendre l'exemple de l'émulateur psp (ppsspp)
                          Depuis mon ordi, et via le réseau, j'arrive a installer les rom's sans soucis de taille de fichiers.
                          le soucis est que les jeux rajouté de cette façon sont inutilisable.
                          J'ai aussi un soucis concernant certains rom's qui eux,installer via recalbox manager. je séléctionne le jeux, le démarre, mais ca revient toujours a l'ecran titre de la box
                          • kripkeu
                            tous se qui est 'arcade' tu décompresse rien du tous.tu dois lire les deux exemple de @Scavy sa te sera utile... .si ton jeux sélectionner revient a écran titre,c'est que tu a pas de bon romset.
                              Scavy Global moderator @Umbertino last edited by Scavy
                              @Umbertino concernant l'arcade,
                              Tu ne dois surtout pas décompresser le fichier .zip, ni même changer son nom ni aucun caractère, faute de quoi la rom ne fonctionnera pas. Télécharge bien la bonne version du romset en fonction du système (fbneo, mame...), mets les bios au bons endroits : attention, selon le type d'arcade (neogeo, fbneo etc...) les bios ne se mettent pas au mêmes endroits. Lis bien les docs, tranquillement et pas en travers 😉
                              • Umbertino
                                et bien grandement merci les gars, je vais regarder a ca et voir ce que ca donne alors 😉
                                je reviendrai vers vous pour le retour
                                • Umbertino
                                  voilas, premier retour. J'ai réussi a installer et faire fonctionner quelques jeux psp.Le transfert a été fait via réseau, directement de mon mac a la box. le soucis est que les jeux lag a mort.
                                  J'ai toujours le même soucis par rapport aux rom's neogeo et mame, j'ai installé les rom's de la même façon que j'ai installé les rom's psp, mais je ne vois toujours pas les ému apparaitre dans le menu de la box. Ici je vais essayer les emu gamecube et dreamcast
                                  barbudreadmon Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bonjour @Umbertino
                                    comme indiquer plusieurs fois plus dans la documentation, tu ne peux pas choisir une rom au hazard et essayer de jouer
                                    donc prendre le temps de lire et COMPRENDRE LA DOCUMENTATION.
                                    MAME = ROMSET PRECIS PAS DE ROM AU HAZARD.
                                    pour la psp si tu asun simple raspberry pi 3 tu es un peu limite et un overlock serait souhaitable.
                                    • barbudreadmon
                                      barbudreadmon @Umbertino last edited by
                                      @Umbertino said in Help, soucis avec mame, neogeo, psp:
                                      Tu veux dire en les décompressant, comme il t'a été dit plusieurs fois de ne pas faire dans ce topic ?
                                      Libretro developper :
                                      • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                                      • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                                      • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                                        @Umbertino je préfère que tu n'aies pas de faux espoirs :
                                        la PSP fonctionne sur Pi3b mais la carte n'est pas assez puissante et 95% des jeux vont lagguer à mort.
                                        la Dreamcast, même topo, ça va ramer à mort sur Pi3b
                                        la Gamecube n'est pas dispo sur Pi3b et tu as compris pourquoi : il n'est pas assez puissant. Tu peux la faire tourner sur PC cela dit.
                                        Dis toi qu'avec un Pi3b, la PSX t'es au max en gros.
                                        Dreamcast et PSP fonctionneront bien sur la prochaine version sur Pi4.
                                        Pour le minimum en arcade, tout est bien expliqué dans les docs. Après si tu as des questions précises, nous t'aiderons.
                                        • Umbertino
                                          Umbertino @Scavy last edited by
                                          @Scavy merci pour tes réponses l'ami.
                                          Oui c'était les doutes que j'avais par rapport a la puissance.
                                          Vais me contenter de ce que j'ai pour le moment 😉
                                          Ici je regarderais bien pour mettre tout les jeux que j'ai de dispo sur un hd externe
                                          100.8k
