    hyperion
    hyperion
    1215
    • lesbannisvinz
      lesbannisvinz last edited by
      bonjour a tous!!
      voila je voudrais savoir si on peut toujours installer hyperion avec recalbox ?
      j ai suivi un tuto
      j ai crée le dossier hyperion dans:
      /recalbox/share/system/.config/
      j ai copier mon fichier hyperion.config.json dedans
      j ai modifier le fichier recalbox.conf
      Hyperion
      dtparam=spi=on:
      Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
      Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
      hyperion.enabled=1
      ensuite j ai redémarre mon pi 3+ mais aucune leds ne s allume
      je voudrais savoir se que j ai fais ou pas fais pour que cela fonctionne
      merci pour vos réponses !!!
        Bonjour @lesbannisvinz
        on a très peu d'utilisateurs pour hyperion qu'on ne sait pas ce qu'il devient.
        il y a un peu du confusion dans tes explications.
        Le tutoriel est ici : https://www.recalbox.com/fr/blog/post/blog-2017-11-10-hyperion/
        Notamment tu dois via putty taper cette commande :
        mount -o remount,rw /boot && echo 'dtparam=spi=on' >> /boot/config.txt
        dans tes explications il y a une faute sur la ligne dtparam
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @lesbannisvinz il faut faire très attention au type de led que tu as et donc à la méthode de pilotage que tu vas utiliser.
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 @acris last edited by
            @acris said in hyperion:
            @acris ,
            Doit-on conclure qu’aucun bêta testeur ne possède ce matériel ?
            De mémoire, avant la 6.0 , il y avait un dossier hyperion ?
              Non tu tires des conclusions hâtives.
              On a un dev qui possède la matériel.
              Ce n'était pas notre priorité ça reste un gadget et peu utilisé.
              @ian57 va tester prochainement voir si tout est en ordre sur recalbox 7.0
              • Eptdqcn41700
                Pas le moindre du monde , je ne comprennais pas la phrase "on ne sais pas ce qu’il devient"
                Je comprends tout à fait !
                Ok , excellente nouvelle, @ian57 ,@acris , pour le choix du matériel a commander , ce lien est-il toujours d’actualité ?
                Sachant que je ne me sert pas des GPIO ni sur nespicase ni sur borne d’arcade ( je tourne encore avec la bêta christmas sur celle-ci, j’attends la V7)?
                • ZouZOU
                  ZouZOU last edited by
                  Hello,
                  Est-il prévu une maj de Hyperion ?
                  Ou alors je ne suis pas assez doué pour le mettre à jour moi-même 🙂
                  • ian57
                    ian57 Staff @ZouZOU last edited by
                    @ZouZOU c'est prévu... mais pas une priorité. la version actuelle fonctionne ceci dit
