    V3.2.8 release
    v3.2.8 release
    18
    45
    18382
    • digitaLumberjack
      Hello,
      J’ai testé un peu cette beta .Tout semble ok pour ce qui fonctionnait déjà .
      Cool
      j’ai un bug quand je sors de kodi l’interface emulstation se décale en bas à gauche de l’écran
      Tu peux mettre une issue sur le github si tu veux.
      j’ai copier mon fichier m3u dans un dossier Tv à la racine puis je ‘lai ajouté en source depuis video/fichier .Je suppose qu’en cas de mise à jour il vas disparaître
      Non les fichiers ne sont pas supprimés, juste ecrasés si ils existent dans le system de base.
      -est t’il envisageable d’intégrer une sauvegarde/restauration de kodi (comme dans openelec) afin de pouvoir tout réimporter en cas de mise à jour sans avoir à tout refaire les ajouts et modifs (addon ,réglages etc…).
      Pas pour l'instant. Kodi fonctionne a peu pret. Je ne passerais plus de temps dessus pour l'instant, etant donné que pendant que je taff dessus, je ne peux pas travailler sur le point le plus important du systeme : les emulateurs.
      • nickdj
        nickdj last edited by
        Setting the line 'kodi_at_start=1' in recalbox.conf does not change the following line in '/root/.emulationstation/es_settings.cfg’ to "true" <bool name="KodiStartup" value="true" /> Or if I set to true (as above) and then set kodi_at_start=0' the value doesn't change to 'false' I hope this helps.
        RPi 2 Not overclocked Edimax EW-7811UN LogiLink BT0007A USB bluetooth V2.1 PS3 Controller RecalBox v3.2.8
        • digitaLumberjack
          That is weird, it works on my recalbox anyone else can try ?
          • nickdj
            I didn't do a complete fresh install only upgrade. I will see if it makes any difference with a clean install. 🙂
            • A Former User
              A Former User last edited by
              Dommage, la force de ta distribution est justement, l'excellence entre le Media Center et la console de salon. Apres Kodi est vraiment bien, manque juste la prise en charge de manette et c'est parfait ! Tu fais vraiment du bon taff et tu sors chaque semaine voir même 2 x par semaine des MAJ c'est vraiment TOP !
              • nickdj
                Done a fresh install of 3.2.8 and still the same unfortunately. Hope this helps. Update: changing the switch is working but I don't know what I did.
                • steven-ohare
                  steven-ohare last edited by
                  Bug: The Nintendo 64 emulator is producing only sound after the update. In the previous version I was getting both video and audio. I used the built in UI upgrade to update to the latest version/
                  • trinitron
                    trinitron last edited by
                    I am having the same issue with N64 emu. No video, but audio works. using RASPI2
                    RPi3B+ 128gb SanDisk Ultra recalboxOS v042018 PS3 wireless sixaxis/Logitech Wireless K400
                    • digitaLumberjack
                      Hi yes i know the bug. I'll work on that for the next release. N64 still is in beta.
                      • zaybacker
                        zaybacker last edited by
                        <del datetime="2015-03-10T08:43:32+00:00">Recalbox reconnait toujours pas le partage de connexion internet de Windows,</del> <del datetime="2015-03-10T08:43:32+00:00">je trouve pas la commande pour lancer le client dhcp</del>. Et pareil, bouton R2 de la xbox non reconnu dans la config xD. Ok il semblerait que recalbox ne lance pas la commande udhcp, si je la lance en mode terminal, il me donne bien une ip.
                        • zaybacker
                          Ca fonctionne maintenant j'ai rajouté une ligne ici dans le fichier recalbox-config.sh
                          if [[ "$command" == "ethernet" ]]; then eth="ethifconfig -a | sed -n \"s/eth\(.\).*/\1/p\"" if [[ "$?" != "0" || "$eth" == "eth" ]];then echo "no eth interface found" >> $log exit 1 else echo "$eth will be used as wired interface" fi sed -i "s/eth[0-9]+/$eth/g" /etc/network/interfaces if [[ "$mode" == "start" ]]; then /sbin/ifup $eth >> $log /sbin/udhcpc
                          • imaster
                            imaster last edited by
                            Je n'ai toujours pas réussi à utiliser le bouton R2 de ma manette de 360 pourtant il y a bien les lignes correspondantes dans le fichier de config de retroarch.
                            # pwd
                            /recalbox/configs/retroarch/inputs
                            # cat Microsoft\ X-Box\ 360\ pad.cfg
                            input_device = "Microsoft X-Box 360 pad"
                            input_driver = "udev"
                            input_a_btn = 1
                            input_b_btn = 0
                            input_menu_toggle_btn = 0
                            input_down_btn = h0down
                            input_state_slot_decrease_btn = h0down
                            input_l_x_minus_axis = -0
                            input_l_x_plus_axis = +0
                            input_l_y_minus_axis = -1
                            input_l_y_plus_axis = +1
                            input_l2_btn = +2
                            input_left_btn = h0left
                            input_rewind_btn = h0left
                            input_r_btn = 5
                            input_l_btn = 4
                            input_screenshot_btn = 4
                            input_r2_btn = +5
                            input_right_btn = h0right
                            input_hold_fast_forward_btn = h0right
                            input_select_btn = 6
                            input_start_btn = 7
                            input_exit_emulator_btn = 7
                            input_up_btn = h0up
                            input_state_slot_increase_btn = h0up
                            input_x_btn = 3
                            input_load_state_btn = 3
                            input_y_btn = 2
                            input_save_state_btn = 2
                            Sinon je ne suis pas sur de ce que je dois faire pour activer le "switch" de xboxdrv. J'imagine qu'il faut passer le "enable_xbox_drv" à 1.
                            # ------------ D - XBOX Controllers ------------ #
                            ## Disable this if you use ps3 controllers
                            ;enable_xbox_drv=0
                            ## set the amount of controllers to use with xboxdrv
                            ;xboxdrv_nb_controls=2
                            Edit: J'ajoute que j'ai réussi a faire fonctionner la touche R2 sur la manette de xbox originale.
                            # cat Microsoft\ X-Box\ pad\ \(Japan\).cfg
                            input_device = "Microsoft X-Box pad (Japan)"
                            input_a_btn = 1
                            input_b_btn = 0
                            input_l2_btn = 5
                            input_r_btn = +5
                            input_l_btn = +2
                            input_screenshot_axis = +2
                            input_r2_btn = 2
                            input_start_btn = 7
                            input_up_btn = h0up
                            input_x_btn = 4
                            input_load_state_btn = 4
                            input_y_btn = 3
                            input_save_state_btn = 3
                            J'avais configuré L1/R1 sur les gâchettes et L2/R2 sur Noir et Blanc et je me retrouve avec R1/R2 sur Noir et Blanc. Y aurait pas une rom ps1 de test avec une image de manette de ps1 et les touches qui s'allument à l'appui?
                            • pdream
                              pdream last edited by
                              J'ai upgrader en 3.2.8 et je te confirme que le changement de résolution des jeux avec le fichier conf fonctionne bien et le bug de sortie de kodi à disparu. J'aurais une petite question : sur ma manette filaire Freebox V6 j'ai pas de bouton hotkey mais j'ai deux autre bouton non pris en compte par le configurateur de manette (turbo et clear) .Est t'il possible d'un configurer un manuellement pour le donner le role de hotkey (ca me permetterai de virer le clavier ).
                              • stenz
                                stenz last edited by
                                Depuis le passage en 3.2.8 le stick du pad 360 ne fonctionne plus sous certains émulateurs. Constaté notamment sous Mame et SNES. Pour qu'il fonctionne sous ces émulateurs, il faut le configurer avec les touches Haut, Bas, Gauche, Droite mais on perd du coup l'utilisation de la croix. Sous FBA aucun souci la croix et le stick sont fonctionnels.
                                  Au pire des cas utilise la même touche que celle qui est affectée à "select". Tu aura le même bouton pour "hotkeys" et "select"
                                  • digitaLumberjack
                                    Yes imaster merci pour ton retour, je vois d'ou vient le probleme. C'est pas facile de corriger des bug sans avoir les manettes en possession...
                                    • digitaLumberjack
                                      Depuis le passage en 3.2.8 le stick du pad 360 ne fonctionne plus sous certains émulateurs. Constaté notamment sous Mame et SNES. Pour qu’il fonctionne sous ces émulateurs, il faut le configurer avec les touches Haut, Bas, Gauche, Droite mais on perd du coup l’utilisation de la croix.
                                      Thanks je corrige ca aussi
                                      • digitaLumberjack
                                        Au pire des cas utilise la même touche que celle qui est affectée à « select ». Tu aura le même bouton pour « hotkeys » et « select »
                                        Yep
                                        • dem1980
                                          dem1980 last edited by
                                          Petite question concernant cette 3.2.8. Dans le fichier recalbox.conf, on peut maintenant modifier la résolution, c'est top car mon écran ne supporte pas le 720p ou au delà :
                                          # ------------ H - GAMES RESOLUTION ------------ #
                                          ## set game resolution for emulators
                                          ## select your mode from the command : tvservice -m CEA
                                          ## mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                                          ## mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                                          ;game_hdmi_mode=5
                                          Cependant dans le fichier /recalbox/scripts/emulatorlauncher.sh les émulateurs sont encore lancés, à priori, avec un : /recalbox/scripts/runcommand.sh 4 "$retroarchbin -L[...] Donc ici le runcommand semble toujours utiliser le mode 4 et non celui du fichier recalbox.conf, c'est normal ? Le runcommand 3 marche sur mon écran mais le paramètre "game_hdmi_mode=3" semble sans effet. Merci
                                          • digitaLumberjack
                                            Oui c'est géré dans runcommand.sh, je ne voulais utiliser la variable que pour le mode 4. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-buildroot/blob/25bb1b99e6aa419fcc40da77c6bf3258ad79850a/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/scripts/runcommand.sh
                                            101.0k
