    roms daphne not work
    Italiano
    roms daphne
    1766
    • Vicio
      Vicio last edited by
      buongiorno a tutti
      mi dite un gruppo qui sul forum che si occupa di roms di daphne?
      grazie
        Buongiorno
        may be can help you :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Daphne-(FR)
        Vicio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vicio
          Vicio @acris last edited by
          @acris thanks for your answer, but I had already seen this page and it is not of great help, I explain you, there are several roms for space ace, dragons lair and dragons lair 2, and only one type leaves, the others that I would like to try give me black screen on recalbox. the same roms I have tried on daphne for pc and they all work. my point is this, first the difficulty level is in easy so there are not all the game scenes and second I don't understand the .txt file (fileframe) as I have to modify it on recalbox.la directory on recalbox: ace.daphne (inside I have file.m2v, file.ogg and file .txt, in the directory roms: ace.zip, sae. zip, ace91.zip etc..etc .. the only version that works is ace vers.3, the others don't work and they give me black screen. would you help me understand how to start the others?
            Zing Global moderator Translator @Vicio last edited by
            @Vicio Controlla se le informazioni a questo link aiutano:
            http://www.daphne-emu.com/mediawiki/index.php/CmdLine
            • Vicio
              Vicio @Zing last edited by
              @Zing grazie x la tua risposta,ma leggendo sono un po' confuso.
              trovero' la soluzione prima o poi,anche perche' mi sembra una cavolata di script nascoto dentro daphne,il gioco parte sempre con livello easy e non hard,daphne su recalbox mi sembra una cagata pazzesca ammeno che' nn si trovi come configurarlo.
              va buo' ciao
                @Vicio Per favore, non usare un linguaggio così approssimativo, sto cercando di aiutarti anche senza essere una console che conosco e non parliamo nemmeno italiano. Non è colpa nostra se l'emulatore dipende dagli script.
                • Vicio
                  @Zing ascolta non mi sembra di aver usato un linguaggio offensivo,e cmq mi scuso,volevo solo dire che uno stupido script nascosto da qualche parte non fa' funzionare appieno l'emulatore.E poi comq le critiche si accettano sia positive che negative e possono essere costruttive.Poi nessun programmatore di recalbox si e' incuriosito del fatto che poi magari potrebbe essere di aiuto. Credimi non poter decidere con quale livello far partire i giochi che ho descritto e' una vera mancanza,e non mi sono nemmeno lamentato della risoluzione.Cmq io se scopro come far partire le roms lo pubblichero' in questo forum a beneficio di tutti.
                    @Vicio Dato che non ho questa ROM e non conosco questa console, non posso fare molto, ma, cercando come modificare la difficoltà, ho trovato questo link, forse posso aiutarti:
                    https://www.daphne-emu.com:9443/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=2284
                    • Vicio
                      @Zing ti ringrazio ,quello vale solo x il daphne per pc,ma su
                      recalbox dove sta' la configurazione?,o quale tasto si preme del joy per la difficolta'? booh
                        @Vicio Mi dispiace, ma non so come aiutarlo, non ho mai giocato a questa console e non ho alcuna ROM, sto cercando di aiutare con le informazioni che trovo, ma se non sto aiutando, lo lascio aperto nel caso in cui altri membri del forum sappiano come aiutare.
                        Come accennato in precedenza, l'emulatore Daphne in Recalbox è Hypseus e, se ti aiuta, puoi andare alla pagina di supporto per esso:
                        https://github.com/btolab/hypseus#support
                        • Zeke
                          Zeke last edited by acris
                          Je me suis penché sur la question hier soir et j'ai trouvé ces deux liens intéressants. J'ai mis en place mais pas encore testé le résultat :
                          -> LIENS SUPPRIMES PAS DE CONTENU SOUS COPYRIGHT MERCI DE LIRE LE REGLEMENT DE CE FORUM
                          PC x64 MSI X399 SLI Plus
                          AMD Threadripper 1900X
                          64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                          EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                          Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                          φ(k) ∝ At
