    Amiga jeux lents et bugs graphiques
    amiga amiberry libretro fps lag
    5389
    • frank79
      frank79 last edited by frank79
      je rencontre des soucis avec certains jeux Amiga.
      Zool AGA (adf, whdload zip et lha), Zool 2 AGA (adf, whdload zip et lha) et Zool CD32 (Iso) sont fluide, mais présentent tous un affichage tout brouillé lorsqu'émulés avec Amiberry.
      Lorsque je passe à une émulation via Libretro (juste pour chaque jeu au cas par cas, pas pour l'ensemble des jeux du système), les whdload ne sont pas pris en compte (je place pourtant le dossier du jeu dézippé à la racine du dossier du système, je vire le .info et je crée un .uae vide qui porte le même nom que le dossier du jeu - les versions zippées ne démarrent pas). Les adf fonctionnent et ne présentent pas les soucis d'affichage que j'ai avec Amiberry, mais l'action en jeu est très ralentie.
      Lorsque j'accède en cours de partie aux options de l'emulateur (retroarch du coup ?) , je vois que la fréquence est à 60.000Hz. Pour un amiga c'est 50.000Hz. On peut décrementer la valeur avec le pad, mais ça passe de 60.000 à 59.999, 59.998, 59.997,... J'y serais encore à la fin du confinement.
      Pour d'autres jeux, c'est plutôt des soucis de ralentissements via Amiberry qui ne se présentent pas avec Libretro, mais comme aucun whdload n'est exploitable avec ce dernier, c'est assez chiant car les jeux en question (Brian the Lion, Fire and Ice, Ruff'n'Tumble, Lionheart...) font souvent 2+ disquettes et le changement doit se faire à la main.
      Donc, j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont également rencontré ce type de problème et, surtout, ont trouvé des solutions.
      Par avance merci !
      -Frank
      frank79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frank79
        frank79 @frank79 last edited by
        Personne pour m'aider ?
        J'ai tenté toutes les solutions que j'ai pu trouver sur ce forum (changer le video mode dans recalbox.conf, m'assurer que j'ai les roms validées pour les systèmes donnés, tester avec différents formats zippés ou non, adf, lha, changer amiberry pour libretro...), mais rien à faire.
        Un exemple de jeu extrêmement lent avec amiberry, que je le place dans le système a600 ou a1200 et que j'utilise des fichiers adf, adf zippés, whdload zippé, lha, c'est Risky Woods.
        Mais j'en dénombre d'autres qui subissent des ralentissements et des saccades audio:
        Shadow Fighter
        Brian The Lion
        Jim Power
        Ruff'n'tumble
        Pour les bugs graphiques, notamment sur les textures et sprites de fond, j'ai:
        Zool 1 et 2 en AGA (a1200) et cd32
        Sleepwalker
        Second Samouraï
        Si un amigaïste passe par là, je veux bien qu'il teste avec Risky Woods pour les ralentissements et Zool AGA pour l'affichage (c'est probablement les pires dans leurs catégories respectives) et qu'il me fasse un retour.
        Je suis à jour avec dragonblaze 6.1.
        Par avance merci
        frank79 Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frank79
          Je me réponds à moi même pour les problèmes de lenteur: j'ai overclocké le raspberry pi (un 3B en ce qui me concerne) en mode "extrême" (pas conseillé du tout, donc...) et des jeux comme Risky Woods et Shadow Fighters deviennent à peu près fluides.
          Risky Woods lag encore un peu lorsqu'il y a trop de sprites à l'écran.
          Je trouve ça un peu curieux que pour une machine comme l'Amiga, il puisse y avoir des différences tellement flagrantes de performances d'un jeu à l'autre. Sachant qu'il n'y a pas de prouesses techniques de dingue pour les composants du raspberry PI comparé à l'emulateur PS1, par exemple, qui fait tourner sans overclocking et sans lag des jeux nécessitant des calculs 3D.
          Après, techniquement parlant je n'y connais rien...
          J'espère que les problèmes que je décris seront améliorés avec la mise à jour d'Amiberry qui accompagnera la v6.2 de Recalbox qui devrait arriver dans quelques jours.
            Scavy Global moderator @frank79 last edited by
            @frank79 salut
            Je vais faire un test des jeux en question et te répondre, mais si c'est typique à certains jeux, c'est peut-être juste un souci avec l'émulation elle-même. Ca dépend aussi de la façon dont certains jeux ont été codés.
            Par exemple à l'époque du passage de l'A500 au 1200 ou 500+, 600, etc..., des jeux se sont retrouvés non compatibles entre ces machines et d'autres qui fonctionnaient sur un 500 ont fonctionné sur un A1200. Parce que les librairies amiga étaient correctement utilisées.
            Bref, l'émulation ça reste aussi de l'émulation.
            Je regarde et te dis.
            Quant à la v6.2 qui arrive dans quelques jours, je rappelle qu'il n'y a pas de date ! Pas de précipitation ^^
            choupisaumon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • choupisaumon
              choupisaumon @Scavy last edited by
              This post is deleted!
              • choupisaumon
                aie je pensais m'acheter votre appareil juste pour l'amiga moi , vous pensé que ça vaux le coup ou il vaut mieux que j’attende encore ?
                  @frank79 said in Amiga jeux lents et bugs graphiques:
                  Shadow Fighter ---> Aucune saccade
                  Brian The Lion --> Aucune saccade
                  Jim Power ---> Aucune saccade
                  Ruff'n'tumble --> pas testé
                  Zool 1 et 2 en AGA (a1200) et cd32 ---> 1200 : bugs affichage
                  Sleepwalker ---> A planter mon ES (la rom doit etre foireuse)
                  Second Samouraï ---> Pas testé
                  Check tes bios, voire tes roms, et refait tes tests.
                  Perso, je suis tout en whdl en format .lha.
                  Bons tests 🙂
                    Scavy Global moderator @choupisaumon last edited by Scavy
                    @choupisaumon said in Amiga jeux lents et bugs graphiques:
                    Hello @choupisaumon Si tu envisages d'acheter Recalbox, sache qu'il n'est pas à la vente et n'est d'ailleurs pas autorisé à être vendu par un quelconque vendeur ! Si tu parles du matériel, c'est autre chose ^^
                    Et oui, sur les quelques milliers de jeux amiga existants, 95% doivent fonctionner correctement.
                    choupisaumon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frank79
                      frank79 @Scavy last edited by
                      @Scavy Merci d'avoir testé chez toi. J'apprécie beaucoup. Je vais voir pour d'autres roms.
                      Tu as une raspberry pi 3B+ et moi juste une 3B. Est-ce que ça pourrait jouer également?
                        Scavy Global moderator @frank79 last edited by Scavy
                        @frank79 Pour de l'amiga, non aucune chance que cela ne joue ^^
                        Surtout vérifie tes bios en premier lieu.
                        • choupisaumon
                          @Scavy said in Amiga jeux lents et bugs graphiques:
                          Pardon je voulais dire rasberry au depart et non recalbox lol
                          mais si tu me dit que 95% doivent fonctionner correctement la ça m’intéresse ! par contre je m'acheter celle qu'on voit plus bas : elle est récente donc est elle compatible avec votre dernière version de recalbox ?
                          https://www.amazon.fr/Raspberry-Modèle-ARM-Cortex-A72-WLAN-AC-Bluetooth/dp/B07TC2BK1X?fbclid=IwAR1eNlwbHYTLERCr3z3nVCPHPNQZJJh67DLDYP8Jg-N3IB-Ml3YDgLMgJEA
                          frank79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frank79
                            frank79 @choupisaumon last edited by frank79
                            @choupisaumon non, ça c'est la raspberry pi 4. Recalbox n'est pas encore compatible. Si tu l'achète, il faudra être patient et attendre qu'une version de Recalbox compatible raspberry pi 4 sorte.
                            Si c'est en grande majorité pour de l'émulation amiga, tu peux prendre une 3B (si on en trouve encore...) ou une 3B+.
                            Et chose importante : prend une carte SD classe 10 et de marque fiable (genre SanDisk).
                            • frank79
                              @Scavy Ok, bios modifiés. Ceux que j'utilisais provenaient d'un pack spécial Recalbox 6.x qui contenait des bios de tous les systèmes émulés (la solution rapide et pratique).
                              Là j'ai des bios qui proviennent d'un serveur (on va pas dire d'un site, car tu tapes l'URL et tu n'accèdes pas à une page web mais directement à une liste très très complète de fichiers kickstarts à télécharger et c'est uniquement focalisé sur l'Amiga). Une partie de l'URL est l'acronyme d'un jeu de ballon très populaire sur la machine... Enfin bon je peux pas mettre le lien ici ^^.
                              Mes roms sont des whdl au format lha et mon raspberry pi 3B n'est pas overclocké.
                              Résultats de mes tests:
                              • Risky Woods -> ça devient jouable mais c'est pas fou fou
                              • Shadow Fighter AGA -> pareil
                              • Jim Power -> plus fluide également, mais son toujours très saccadé
                              Je vais p'tet pas être obligé d'overclocker en mode extrême du coup. Mais il y a tout de même du mieux.
                              Merci encore pour ton aide 👍
                                @frank79 salut
                                va dans ton webmanager, regarde si tes bios sont bons (ils doivent être au vert).
                                (Mets ta recalbox en réseau et tape recalbox dans ton navigateur pour aller sur le manager)
                                --> https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-manager-WEB-interface-(FR)
                                Tu y trouveras la signature md5 de tous les bios à utiliser.
                                • frank79
                                  @Scavy yop, tous mes bios amiga sont valides.
                                    @frank79
                                    la derniere version est recalbox 6.1.1
                                    Vérifie que tu es bien à jour.
                                    as tu tes roms stockés sur support amovible , si oui, la partition de ton support amovible est en fat32 ou exfat ?
                                    • frank79
                                      frank79 @acris last edited by
                                      @acris salut, je suis bien en 6.1.1 et mes roms sont sur la carte SD (une SanDisk classe 10 128Go) qui est insérée dans la carte raspberry.
                                      • AgedLove
                                        AgedLove last edited by
                                        Pas la peine de trop se faire des noeuds au cerveau, contrairement à ce qui a été dit dans ce sujet, non tous les jeux amiga ne tournent pas à 100% sur un pi3 / pi3b+, et en particulier ceux cités
                                        • frank79
                                          frank79 @AgedLove last edited by
                                          @AgedLove salut et merci pour ta réponse. Pourtant @Scavy ne remonte pas de soucis sur Shadow Fighter et Jim Power (entre autres). Bizarre.
                                          Je te confirme par contre qu'en overclockant la carte en mode extrême, les jeux ralentis finissent quand-même par tourner correctement.
                                          Les bugs graphiques sur Zool AGA par contre demeurent.
                                          Je pense que tout ça va s'améliorer au fil des versions d'Amiberry et avec la montée en puissance des cartes raspberry.
                                          AgedLove 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AgedLove
                                            AgedLove @frank79 last edited by
                                            @frank79 Jim Power est LE jeu qui a toujours ramé un peu, au moins sur le menu
                                            101.4k
