    Casse Slot carte sd
    casse slot
    1181
    • laboule37
      laboule37 last edited by
      Bonjour la team.
      Actuellement en pleine phase de construction de mon bartop.
      Voulant positionner mon rpi3b dans la borne je l'ai pris a deux doigts , j'ai forcé sur le slot de la carte sd et celui ci a plié . 3 fiches de desouder.
      Ma question. Est ce réparable ?
      Merci d'avance.
        Bonjour @laboule37
        ça va être difficile de te dire, poste des photos pour que les bricoleurs en herbe puisque t aider.
        • laboule37
          laboule37 last edited by acris
          Salut voilà les photos. Je pense que c'est mort pour le réparer..
          https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/6utf.jpg
          https://zupimages.net/up/20/16/t4vw.jpg
            @laboule37
            ouch bien bousillé , plus qu'à patienter pour que quelqu'un te conseille.
            • Dark_Angelus59
              Dark_Angelus59 last edited by
              Salut!
              Si tu as un bon fer à souder à panne fine et que tes pistes "contact" de la µSD ne sont pas "décollées" de la plaque d'epoxy, ça doit être réparable. En cas contraire, ça sera compliqué...
              • sm3ck
                sm3ck last edited by sm3ck
                Salut @laboule37 , oui visuellement c'est moche, mais ca n'a pas l'air si grave. Comme le dit @Dark_Angelus59 tant que tes pistes ont encore le contact c'est réparable. Moi je rallumerai le Pi pour voir si l’accès a la SD fonctionne, si c'est le cas, c'est gagné. Au vu de la photo on dirait que seules les soudures qui maintiennent le bloc métallique SD a la carte mère ont été arrachées. En le maintenant contre la CM et en remettant un point de soudure ça devrait passer.
                Tiens nous au courant ! C'est le genre de défis que j'aime bien ^^
                laboule37 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • laboule37
                  laboule37 @sm3ck last edited by
                  @sm3ck merci pour votre réponses. Le hic c'est que trop micro fiches les 3 dernières sont décollées de la cm et c'est minuscule si je veux resouder dessus ça va faire un gros pâté et je pense faire obstacle pour la carte sd. De plus quand j'ai essayé d'allumer de raspberry en serrant le slot contre la cm , rien du tout .
                  • Eptdqcn41700
                    Eptdqcn41700 last edited by
                    Bonjour @laboule37 ,
                    J’ai eu quasi le même problème et du coup, j’ai voulu réparer moi-même :
                    https://www.digikey.com/products/en/connectors-interconnects/memory-connectors-pc-card-sockets/414
                    https://www.digikey.com/product-detail/en/molex-llc/1040310811/WM6357CT-ND/2804769
                    https://www.tout-pour-phone.com/soudure/871-fer-a-micro-soudure-cs-30-3663484008718.html
                    Avec le prix du fer a micro soudure j’ai finalement racheté un rpi ..!
                    Mais si tu est patient et bricoleur tu peux regarder ce lien ou tu vois le bricolage d’un fer avec une grosse pane.
                    Après, il faut pas trembler de la patte 😀
                    Bonne chance 👍
                    • laboule37
                      laboule37 @Eptdqcn41700 last edited by
                      @Eptdqcn41700 merci pour ton retour. Du coup j'ai commandé deux rpi 3b+.
                      Si quelqu'un est dans ma région 37. Et qui veut tenter la réparation. Je donne mon raspberry endommagé.
