    Solved Problème BT après quelques heures
    old recalbox versions
    1567
    • Tomstrug2
      Tomstrug2 last edited by OyyoDams
      Bonjour à tous!
      Je recherche les anciennes images de recalbox et spécialement la 6.0 pour rpi3 (trop de problème bluetooth avec la v6.1.1 que je n'arrive à résoudre).
      Où pouvons nous retrouver toutes ses anciennes versions de recalbox svp?
      Dell optiplex 3050
      Intel core i7 6700k - 4ghz
      8go ram ddr4 2400t
        Scavy Global moderator @Tomstrug2 last edited by
        @Tomstrug2 bonsoir
        Et si tu nous expliquais ton souci de BT ?
        • Tomstrug2
          @Scavy Salut,
          j'ai 2 manettes 8bitdo sf30pro.
          Elle s'associent bien avec le menu manettes de recalbox.
          Je peux jouer plusieurs minutes, voir heures, et d'un coup sans prévenir elles s'éteignent et plus moyen de les associer sans faire un oublie manette bluetooth ou redémarrer recalbox (je précise qu'elles ont encore de la batterie :). As-tu une idée d'où cela peut-il venir?
          Dell optiplex 3050
          8go ram ddr4 2400t
            OyyoDams Staff @Tomstrug2 last edited by
            @Tomstrug2 les 8bitdo ne s'éteignent pas automatiquement quand le BT est désactivé (comme une manette de PS4 par exemple). Donc ce n'est pas à cause de Recalbox qui éventuellement perdrait le BT. Recharge à fond tes manettes, et mets leur firmware à jour.
            Tomstrug2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tomstrug2
              Tomstrug2 @OyyoDams last edited by Tomstrug2
              @OyyoDams Salut!
              Merci de ta réponse. Mes manettes sont déjà chargées à fond et mises à jours...est-ce possible que ce soit le Bluetooth du raspberry qui serait foutu? Comment puis-je le vérifier stp?
              Dell optiplex 3050
              8go ram ddr4 2400t
                @Tomstrug2 hello
                Plusieurs raisons peuvent à l'origine de ce problème, essaie donc ces différentes étapes :
                • mets le firmware de ta manettes à jour : https://support.8bitdo.com/
                • dans le fichier recalbox.conf, active le contrôleur bluetooth :
                  #Enable ERTM
                  controllers.bluetooth.ertm=1
                • oublie les associations de manettes de ta RCB, redémarre recalbox , puis appaire les manettes.
                • appaire les bien en mode Android (start + B), si ça persiste essaie mode Switch (start + Y)
                • n'oublie pas de reconfigurer tes manettes (boutons, axes...) dans l'ES.
                Si ça persiste encore :
                • Édite le fichier /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg
                  Trouve les lignes qui correspondent à ta manette. Vérifie (ou modifie) que "r2" et "L2" sont bien en type="button" et pas en type="axis".
                Si toujours rien, poste une archive de support :
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                • Tomstrug2
                  Tomstrug2 @Scavy last edited by
                  @Scavy Effectivement, je n’avais pas mis l’ERTM et j’utilisais mes manettes en mode Switch. Ça va beaucoup mieux, mais je n’ai pas eu le temps d’essayer sur une longue durée. Merci des tous ces conseils et je reviendrai si je discerne encore un problème.
                  Dell optiplex 3050
                  8go ram ddr4 2400t
                    @Tomstrug2 said in Problème BT après quelques heures:
                    Ça sera par défaut dans la prochaine release, pour la grande joie de tous 🙂
                    • AtmoZFeaR
                      AtmoZFeaR last edited by
                      Bien le bonjour 😉
                      Je suis comme toi j'ai des manettes 8bitdo la SN et la SF30 pro et si ça peut également t'aider, le fait de désactiver le wifi et de passer en RJ45 pour le réseau à supprimer pour moi la latence entre la manette et Recalbox 😉 je dis ça juste pour donner une astuce à ceux qui parfois peuvent avoir un conflit entre le wifi et le BT sur le raspberry (car le problème n'est pas inhérent à Recalbox).
                        Scavy Global moderator @AtmoZFeaR last edited by Scavy
                        @AtmoZFeaR said in Problème BT après quelques heures:
                        @Tomstrug2
                        Ce n'est pas systématique, mais oui un conflit BT/wifi a parfois été détecté.
                        AtmoZFeaR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • AtmoZFeaR
                          AtmoZFeaR @Scavy last edited by
                          @Scavy de mon côté ça a été le cas alors est ce du au boitier nespi que j'ai rempalcer aujourd'hui par un Nuxii? Je verrais bien mais effectivement avec le nespi je rencontrais ce problème 😉
                          • Tomstrug2
                            Ok, j'ai vérifié tout cela, je n'ai plus aucun souci avec mes manettes. Merci beaucoup.
                            Dell optiplex 3050
                            8go ram ddr4 2400t
                              @Tomstrug2
                              Content que ça marche (mais je n'en doutais pas ^^). Du coup, c'est mieux de rester en 6.1.1 avec le BT qui fonctionne que faire retour arrière à une 6.0 obsolète non ? XD
                              • Tomstrug2
                                @Scavy Effectivement!
                                Dell optiplex 3050
                                8go ram ddr4 2400t
