    Problèmes divers suite mise à jour
    divers
    2123
    • charfre
      charfre last edited by
      J'ai mis à jour ma recalbox avec la dernière version (6.1.1). Je rencontre divers problèmes que je ne parviens pas à résoudre malgré mes recherches sur le forum.
      Ma config : ODROID XU4Q branché directement en HDMI sur ma TV LG. OS sur micro-SD sandisk 16go , jeux sur clé usb sandisk 128go. J'ai suivi le tutoriel vidéo pour la mise à jour : https://youtu.be/skeULeTu7p8
      • Problème de son : pas de son sur l'animation d'intro, musique du menu ok, pas de son dans les jeux (excepté sur N64 où tout va bien).
      • Divers bugs d'affichage sur l'écran de choix des consoles au démarrage
      • Emulation Dreamcast en accéléré
      • Touche Z N64 : je dois garder enfoncé L2 (manette XBOX360) pour la désactiver.
      Je vous remercie par avance.
      OyyoDams flaker38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @charfre last edited by
        @charfre tu avais bien une image officielle et non "bidouillée" avant la maj ?
        charfre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • charfre
          charfre @OyyoDams last edited by
          @OyyoDams j’ai téléchargé via https://archive.recalbox.com la version XU4 bien sûr.
            @charfre tente une réinstallation, si tu as une autre SD c'est mieux comme ça tu peux comparer
            charfre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • flaker38
              flaker38 @charfre last edited by
              @charfre Essaie de désactiver les vidéos d'intro, ça évitera les problèmes d'affichage au démarrage (mais pas au retour d'un jeu).
              Pour ta manette Xbox 360, tu dois la reconfigurer dans le menu. Pour les boutons L2/R2 tu dois appuyer à fond sur la gâchette pour avoir l'axe positif (+). Il faut parfois recommencer plusieurs fois.
              Odroid XU4Q + Boitier OGST
              • charfre
                @OyyoDams j’ai fait une réinstallation, j’ai exactement les mêmes problèmes.
                • charfre
                  @OyyoDams sinon est-ce que la version 6.0 est dispo quelque part ? Que je puisse continuer à jouer et bidouiller la version 6.1 en parallèle ...
                  Merci beaucoup.
                    @charfre on ne maintient ni ne supporte pas les anciennes versions.
                    • charfre
                      charfre @flaker38 last edited by
                      @flaker38 ok merci je vais tester tout ça, des idées pour mes problèmes de son et d’émulation accélérée ? Merci beaucoup.
                      • charfre
                        This post is deleted!
                          @charfre
                          pour la dreamcast, regle la sortie son correctement ça devrait être bon
                          j'espère que tu es reparti sur une configuration propre de ta clé usb sans utilisé des anciens fichiers systeme.
                          charfre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • charfre
                            charfre @acris last edited by
                            @acris j’ai suivi cette vidéo https://youtu.be/skeULeTu7p8
                            J’ai donc juste bougé les dossiers bios, roms et saves. Je n’ai pas touché aux autres.
                            Pour la sortie audio j’ai le choix entre « Auto » et « Odroid ». Aucune différence. A noter qu’en me connectant sur l’interface web j’ai pu choisir hdmi mais pas de changement.
                            Merci.
                            • charfre
                              @acris ce que j’ai fait :
                              • j’ai refais un petit coup de Skraper
                              • j’ai fait le ménage dans le dossier bios
                              Le son est revenu (youpi!) et l’émulation Dreamcast n’est plus accélérée (re-youpi!).
                              Par contre le son sur DC semble légèrement accéléré mais pas les jeux ... pas trop gênant mais à creuser ...
                              Je n’ai pas résolu mon problème de touche z sur n64, j’ai fait plusieurs fois un mapping de ma manette en vain. La seule parade que j’ai trouvé est d’attribuer la touche L2 sur la touche L1.
                              Voilà c’est pas parfait mais c’est quand même beaucoup mieux !
                              • charfre
                                @flaker38 j’ai réussi, il a fallu que je garde enfoncé la touche et que je la relève tout doucement.
                                Pas encore regardé pour enlever l’animation d’intro mais j’ai cru voir un topic sur le forum. Merci du conseil en tout cas.
                                • charfre
                                  @acris bon ma recalbox ne démarre plus ... elle reste bloquée sur l’écran d’accueil, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne plus du jour au lendemain.
                                    Ya que toi qui peut nous dire les modifications que tu y as apporté.
                                    Debranche ta cle usb et regarde si ça demarre.
                                    charfre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Scavy Global moderator @charfre last edited by
                                      @charfre La solution c'est peut-être une réinstallation propre, avec des modifications réfléchies et ne provenant de versions antérieures.
                                      • charfre
                                        @acris c’est bon ça refonctionne, j’ai débranché la clé usb et refait une réinstallation propre, je n’avais strictement rien touché
                                          Bonjour @charfre
                                          je pense que soit :
                                          • microsd défectueuse
                                          • ta clé usb
